Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
14827
Question branchement électrique : Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
Alainr
Alainr
6 messages
J'ai le problème suivant :
Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T vert/jaune.
Dans le mur de la cuisine je trouve une connexion avec 5 fils: 2 rouges, 1 noir, 1 vert, 1 vert/jaune.
Je suppose qu'il s'agit d'un triphasé vu en plus que le disjoncteur est un 32A.
Questions :
1 - Si c'est bien un triphasé qui sort du mur, à quoi correspondent les couleurs, vu que ça ne suit aucune norme que j'ai trouvée : les 2 rouges seraient L1 et L2 mais lesquels sont L3 et N ?
Je penche pour L3 = noir et N = vert, est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
2 - Si c'est bien un triphasé, est-il possible de brancher cette plaque sur ces sorties, j'ai vu un post où une personne semble avoir branché L1 et L2 de la plaque sur L1 et L2 du mur, et les deux N1 et N2 connectés ensemble au N du mur, est-ce que ceci est sans danger et aux normes ?
Précisions sur l'appareil :
Plaque IKEA avec 4 feux :
- 1800W
- 1800W
- 2100W jusqu'à 2300W avec booster
- 1800W jusqu'à 2100W avec booster.
Puissance demandée pour la connexion : 7200W.
Dernière précision : Je suis en Belgique, mais je pense que les normes sont les mêmes qu’en France.
Merci d'avance pour toute réponse.
07 octobre 2015 à 16:46
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je penche pour L3 = noir et N = vert, est ce que quelqu'un peut confirmer ?
Oui en théorie ; mais faire une mesure pour valider cette théorie avec une lampe ou un multimètre.
Si c'est bien un triphasé.....
Oui.
07 octobre 2015 à 22:15
Alainr
Alainr
6 messages
Merci 1lnsp pour ces réponses.
Je viens de voir le schéma suivant dans une autre question, qui me fait dire que le branchement que je pense faire devrait être ok, vu ce qui est proposé pour la Belgique.
Si quelqu’un peut confirmer merci d'avance.
Bàv.
Schéma branchement plaque à induction Ikea
08 octobre 2015 à 10:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il y a malgré tout une chose qui me chiffonne : l'inscription 220V 2N c'est vous ou sur la plaque ! ; je préfèrerais lire 400V 2N.
Sur cette plaque il y a un schéma, vous devez vous y conformer ; comme vous devez mesurer les tensions aux bouts des fils de la boite, car on ne sait pas si c'est du tri+N 400V ou tri+N 230V.
C'est le schéma bas gauche pour 400V 2N et bas milieu pour 230V tri.
Un lien : www.ikea.com/ms/fr_FR/media/.../safety.../FOLKLIG_utilisation.pdf
08 octobre 2015 à 11:57
Alainr
Alainr
6 messages
Bonjour, merci pour ces précisions.
L'inscription 220V 2N + 2L est sur le câble livré avec la plaque.
C'est un appartement des années 70, petit bâtiment d'habitation, petit apart, il me semble qu'il y a plus de chances de trouver là du tri+N 230V non ?
Je vais vérifier ce weekend les voltages pour en être sûr avant de faire le branchement.
Si c'est du tri+N 400V alors je présume qu'il n'y a pas moyen de faire le branchement ?
Dans le document FOLKLIG il y a les mêmes schémas que ceux que j'avais trouvés dans l'autre question.
Bàv.
08 octobre 2015 à 12:59
Alainr
Alainr
6 messages
Désolé je me suis mélangé les pinceaux dans ma dernière réponse.
Il y a plus de chances de trouver du 400V que du 230V. En 400V, ayant 220V entre phases et neutre ça va aller pour connecter en 220V 2N + 2L non ?
J'ai entre temps reçu une photo du disjoncteur sur place qui semble aller dans ce sens car c'est un 32A 400V.
Dans tous les cas je dois encore vérifier quels fils correspondent à quoi avant de brancher.
D'autre part les schémas dans l'image de l'autre question et dans le document Folklig sont les mêmes pour le branchement 400V 2N que pour le branchement 230V tri.
Bàv.
disjoncteur branchement plaque à induction
08 octobre 2015 à 14:46
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Les schémas laissent supposer qu'il y a encore du 220V tri en Belgique, en France (et dans les Alpes pour moi) il n'y en a plus.
Sur le câble il est marqué 220V 2N mais sur la plaque il y a bien des inscriptions !
Le schémas 400v 2N et 230V 3~ sont- identiques, sauf que dans le 1er cas vous avez 400V entre R-S, et dans le 2è cas il y a 230V entre R-S ; l'essentiel est d'avoir toujours 230V entre les bornes L et les N.
Attention, il faudra enlever le cavalier entre R-S.
Contrôlez bien les polarités et tensions dans la boite murale.
08 octobre 2015 à 19:16
Alainr
Alainr
6 messages
Je suis allé contrôler les tensions sur place et je tombe sur un nouveau problème.
J'avais donc 5 fils sortant du mur : 1 vert/jaune, 1 noir, 1 vert, 2 rouges.
Après mesures, j'obtiens 220V entre le noir et un des rouges, et rien sur aucune autre combinaison de fils.
J'ai pensé que l'installation a été modifiée sur le tableau pour n'avoir qu'une sortie 220V à cet endroit là.
Je suis allé voir les branchements dans le tableau et j'ai pris 2 photos en pièce jointe.
En gros il y a 4 fils (gris, rouge, noir, bleu) arrivant dans le disjoncteur principal aux 4 bornes inférieures dans cet ordre, 4 rouges sortant des bornes supérieures N° 2 et 4, en 2 x 2, un de chacune de ces bornes allant aux bornes 1 et 2 du disjoncteur secondaire duquel partent les fils noir rouge rouge vert (dans cet ordre) partant de là jusqu'au mur. Ce qui donne logiquement une seule prise 220V avec noir=neutre et rouge=phase au mur.
J'ai du mal à trouver un schéma me donnant quels devraient être les branchements corrects entre le principal et le secondaire pour retrouver en sortie de secondaire les 4 fils du triphasé corrects, mais n'est ce pas tout simplement un report borne vers borne pour retrouver en sortie le neutre sur le vert, et les trois phases en noir rouge et rouge pour avoir finalement en sortie du mur des tensions correctes de triphasés ?
Merci d'avance pour tout commentaire.
Bàv.
Voici les photos :
brancher plaque à induction Ikeabranchement plaque à induction ikea
13 octobre 2015 à 17:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Que vous n'ayez pas de tension sur les fils rouge 2 et vert, c'est normal, ils ne sont pas alimentés en amont sur votre disjoncteur. Vous avez du 230V entre rouge 1 et noir, il faudrait faire le montage 230V (haut centre).
Mais... en ayant tout relu, je me demande si je n'ai pas été un peu trop vite ; le cordon de votre plaque comporterait 5 conducteurs 2 phases, 2 neutres, et la terre ; ce montage serait celui NL (bas droit).
Ce qui suppose d'avoir 400V entre L1 et L2 ; ce que vous ne pouvez avoir qu'en amenant une 2è phase sur le disjoncteur, par contre les 2 neutres seront reliés ensemble (avec le neutre) dans la boite.
Confirmer bien que vous avez 400V entre les 3 phases de votre disjoncteur général, et je vous redemande les photos du câble et de la boite de raccordement de la plaque ouverte ; les schémas doivent être identiques à ceux présentés plus haut.
13 octobre 2015 à 18:41
Alainr
Alainr
6 messages
Merci pour les réponses, pour amener 2 phases, ne serait-il pas mieux de connecter au disjoncteur les 2 phases restantes non encore utilisées plutôt que d'en rajouter une ?
Je vais bien contrôler d'avoir 400V entre les 2 phases avant de boucler le branchement.
Côté plaque, en fait il y a un câble fourni avec, qui a d'un côté deux connecteurs avec dans chacun d'eux N et L je pense, et de l'autre côté les extrémités dénudées pour faire le branchement au mur, avec je pense N+L dans chaque connecteur et 2N + 2L du côté dénudé.
Je prends une photo quand je repasse là bas.
Bàv.
14 octobre 2015 à 12:55
  • 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 2. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 3. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 4. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 6. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 7. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 9. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W >>>
