Problème lampe à led qui s'éteint toute seule
14828
Question Forum Électricité : Problème lampe à led qui s'éteint toute seule
Van123
Van123
J'ai une lampe Ikea à Led.
Elle s'allume normalement, puis progressivement l'intensité de la lumière diminue et elle finit par s'éteindre après 3 minutes.
Je ne m'y connais pas du tout en électricité, quelqu'un peut-il m aider svp ?
07 octobre 2015 à 20:26
30 121 messages
Bonjour. Même en s'y connaissant un peu il n'y a pas grand chose à faire, hormis retour au vendeur si le produit a été acheté récemment.
La lampe est-elle munie d'un variateur ? Éventuellement, avez-vous possibilité de changer "l'ampoule" ?
La description de l'objet est succincte.
08 octobre 2015 à 09:14
  • 1. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Lampe LED s'éteint toute seule
    N°17248 : Bonsoir à tous, En refaisant les joints de ma douche, les lampes LED qui se situent au dessus et une devant la sortie de douche se sont éteintes seules après un bon moment. Mais le souci c'est qu'en les laissant se reposer...
  • 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 5. Lampe extérieure qui s'eteint toute seule
    N°7552 : Bonjour J'ai un problème avec une lampe extérieure qui éclaire ma terrasse ! (L'interrupteur, lui est à l'intérieur de la maison. Quand j'allume cette lampe, pas de problème ! Tout fonctionne très bien... mais pendant un...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 8. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
    N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
  • 9. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
>>> Résultats suivants pour : Problème lampe à led qui s'éteint toute seule >>>
fils electriquereglage portee telecommande avidsenampoule incandescence 02recharge voiture electrique
