Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
Question Forum Électricité : Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction du pavillon.
De quoi cela pourrait provenir, le tableau électrique à des disjoncteurs au lieu de fusible qui grille.
Je vous remercie de votre aide.
25 juillet 2019 à 10:45
Bonjour. S'agit-il d'une lampe à incandescence ? L'avez vous remplacée par une autre et le dysfonctionnement est-il toujours apparent ?
Avez vous contrôlé le serrage des fils sur le circuit lumière en cause, notamment au niveau de l'interrupteur de commande ?
Il aurait fallu dépanner depuis longtemps.
25 juillet 2019 à 12:09
Si ampoule leds, ou fluocompactes problème est connu, c'est un clignotement des lampes dû au courant induit.
Le remède, mettre un condensateur 100 nanofarads X2 250 volts ou un module Yokis CHR3W en parallèle sur l'alimentation.
25 juillet 2019 à 12:17
Re. Vous n'avez pas précisé les conditions dans lesquelles cette lampe (de quel type ?) clignotait et il aurait fallu commencer par cela . Si c'est comme ce qui est signalé dans la contribution précédente, la lampe (led ou fluocompacte) est un premier prix. Et on la remplace.
A suivre, avec des précisions qui lèveraient les zones de brouillard.
25 juillet 2019 à 16:34
J'ai récupéré une lampe d'intérieur ancienne. L'ampoule led s'éteint après quelques minutes puis se rallume et ça recommence.
J'ai remis une ampoule halogène puis et à filament et l'ampoule reste allumée.
Serait-ce un problème de fil d'alimentation qui va de la prise à la douille qui est trop ancien, trop faible ?
14 décembre 2019 à 20:19
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 3. Problème lampe à led qui s'éteint toute seule
- N°14828 : Bonjour, J'ai une lampe Ikea à Led. Elle s'allume normalement, puis progressivement l'intensité de la lumière diminue et elle finit par s'éteindre après 3 minutes. Je ne m'y connais pas du tout en électricité,...
- 4. Lampe extérieure qui s'eteint toute seule
- N°7552 : Bonjour J'ai un problème avec une lampe extérieure qui éclaire ma terrasse ! (L'interrupteur, lui est à l'intérieur de la maison. Quand j'allume cette lampe, pas de problème ! Tout fonctionne très bien... mais pendant un...
- 5. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 6. Problème va et vient l'ampoule ne s'éteint pas complètement
- N°17129 : Bonjour, ma fille a sur son palier une installation de quatre interrupteurs pour allumer une seule lampe, tout fonctionne bien avec une ampoule à filament. Mais lorsque l'on met une ampoule "LED" quand on l'allume avec un certain...
- 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 8. Pourquoi la lumière ne s'éteint pas
- N°2144 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison dont je n'ai aucun plan. J'ai un petit souci avec un plafonnier qui ne voulait pas s'allumer. Je l'ai enlevé pour mettre une simple ampoule. Le hic, c'est que maintenant il reste allumer...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
