Problème va et vient l'ampoule ne s'éteint pas complètement
17129
Question problème électrique : Problème va et vient l'ampoule ne s'éteint pas complètement
Biduletruc
Biduletruc
2 messages
Bonjour, ma fille a sur son palier une installation de quatre interrupteurs pour allumer une seule lampe, tout fonctionne bien avec une ampoule à filament.
Mais lorsque l'on met une ampoule "LED" quand on l'allume avec un certain interrupteur (entre parenthèse celui qui sert le plus souvent) dès que l'on veut éteindre par n'importe quel des 3 autres interrupteurs l'ampoule ne s'éteint pas tout à fait et se met à clignoter!
Alors qui peut me dire c'est quoi le problème ?
Merci d'avance de vos réponses.
13 août 2017 à 23:44
30 084 messages
Bonjour. Ce problème est connu surtout avec les lampes led de premier prix. Faites une recherche sur le forum avec les mots clé tensions induites.
On pense que les interrupteurs n'en sont pas, mais plutôt des boutons poussoir qui commandent un télérupteur ; à confirmer.
14 août 2017 à 09:16
Biduletruc
Biduletruc
2 messages
Installation sans "télérupteurs" ,avec certitude installation de 1960.
14 août 2017 à 09:44
30 084 messages
Effectivement, l'installation est ancienne. Un montage avec permutateurs. Mais la cause du clignotement est la même.
14 août 2017 à 11:20
  • 1. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 2. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 5. Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
    N°13944 : Bonjour. Mon lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement. Lorsque je veux l'éteindre, il ne s' éteint pas complètement et ça clignote et lorsqu'il fonctionne dans certaines positions elle clignote...
  • 6. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
    N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
  • 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 8. Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
    N°16922 : Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un...
  • 9. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 10. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
>>> Résultats suivants pour : Problème va et vient l'ampoule ne s'éteint pas complètement >>>
ampoule led 03depannage nettoyeur haute pressionampoule halogene bricolage v
