Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
Question Dépannage Électricité : Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
Bonsoir à tous,
Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond.
Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un des trois interrupteurs disponibles (circuit en va-et-vient si j'ai bien compris).
La deuxième ampoule n'a jamais fonctionné (depuis l'achat de l'appartement) et je me suis mis en tête de changer l'ampoule et la douille pour vérifier qu'il s'agit bien d'un des deux constituants qui est la cause du problème. Seulement voilà... ça ne fonctionne pas !
J'ai essayé avec plusieurs douilles/ampoules... Pas d'interrupteur "caché" qui ferait fonctionner cette fameuse source de lumière...
Le panneau d’électricité me renseigne sur le circuit "hall d'entrée" qui éteint bien la lumière lorsqu'il est en position OFF.
L'installation est relativement récente (2010). Je suis 2ème acheteur et je n'ai aucune idée si la deuxième "ampoule" a fonctionné un jour...
Problème d'installation ? Comment faire pour avoir le bon diagnostic ?
Tout le câblage du circuit va-et-vient est enfoui dans les murs...
18 juin 2017 à 20:24
Réponse 1 dépannage éclairage
Bonsoir
S'il y a 3 points de commande, il ne s'agit probablement pas d'un montage en va et vient, mais d'un montage avec un télérupteur commandé par 3 boutons poussoirs.
Pour vous en assurer, est-ce que les bouton reviennent en place lorsqu'on les relache.
Si c'est bien un télérupteur, le point de départ du retour lampe est donc le télérupteur.
Il faut identifier où est ce que les fils partent vers les 2 lampes ?
- au niveau du télérupteur ?
- dans une boite de dérivation
- avec un repiquage au niveau lampe.
Si une connexion est mal faite, cela suffit à ne pas faire fonctionner votre lampe.
A noter que cela peut être le retour lampe qui a un problème ou le neutre.
Il faudrait tester les tensions au multimètre, si nécessaire les continuité.
Bref du travail de dépanneur.
18 juin 2017 à 22:51
Réponse 2 dépannage éclairage
Je regarde ça dès demain.
18 juin 2017 à 23:24
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 9. Transformer un circuit va et vient classique
- N°15897 : Bonjour à tous, Je voudrais modifier un circuit existant va-et-vient classique avec 2 inter (Legrand 67001) par : - un inter détecteur de mouvement (Legrand 69500). - l'autre inter "ON forcé" qui allume l'ampoule quoi qu'il...
- 10. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
