Transformer un va et vient en simple interrupteur
7430
Pannes Electricite : Transformer un va et vient en simple interrupteur
Voilà j'ai une super question :)
Dans la chambre de mon p'tit garçon, il y a un va et vient qui allume une lampe. Un des interrupteurs est très facile d'accès pour mon petio (2 ans) et celui-ci adore jouer avec :) !
L'autre interrupteur est à hauteur d'homme près de la porte. J'aimerais donc squizzer les fonctions de "l'inter" près du lit.
Merci d'avance,
Lostm@n
05 février 2010 à 20:58
Bonjour, rien de plus facile, l'interrupteur que vous voulez supprimer possède trois fils dont deux de même couleur, prenez un de ces deux fils et le connecter avec le troisième à l'aide d'un domino, isolez l'autre et refermez votre interrupteur qui ne servira que de décor.
Votre installation fonctionnera en simple allumage avec l'autre inter et vous pourrez toujours remettre votre installation dans sa position d'origine. Bon courage, l'ancien BB
06 février 2010 à 09:48
10 988 messages
Débrancher les 3 fils à l'intérieur.
Reliez ensemble avec un domino 2 fils de couleur différente.
Laisser le 3ème fil seul (isolé avec un domino)
Mettre tout cela au fond de la boîte d'encastrement et remonter le va et vient sans raccorder quoi que ce soit dessus.
A faire bien sûr courant coupé.
06 février 2010 à 08:26
Réponse 3 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 531 messages
On ne joue pas avec l'électricité ! Si par squizzer vous voulez dire supprimer temporairement, démonter la prise en ayant préalablement coupé le disjoncteur de l'éclairage ou général, il y a trois fils, deux de même couleur, on va les appeler 1 et 2 et un d'une autre, 3, mettre ensemble 1 et 3, faire un essai d'allumage au point d'allumage de l'entrée, si cela ne marche pas faire 2 et 3, essayez l'allumage. Normalement cela devrait fonctionner.
Remettre l'inter en place et votre enfant ne peut plus jouer avec la lumière. Le jour où vous voulez vous en resservir, câbler comme avant. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:06
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. Au niveau du va-et-vient de votre pitchoun, reliez les deux navettes ensembles. c'est le plus simple. DB
06 février 2010 à 11:40
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, c'est très simple l'inter près du lit a trois fils, deux de même couleur et un différent sur la borne repérée P ou L, en coupant le secteur avant, bien sûr, vous déconnectez l'un des fils de même couleur et ensuite vous le connectez avec celui qui est sur la borne P ou L et vous remettez l'inter en place. De cette façon vous neutralisez cet inter qui pourra être remis en service lorsque votre enfant aura grandi. Cordialement.
06 février 2010 à 15:44
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Merci à tous. Pour vous rassurer je suis un trouillard avec le "jus" alors pas de panique c'est sûr et certain que je couperais le courant.
Encore Merci et Bon Week-end.
PS : Je ferais la manipulation demain, si vous avez pas de nouvelle c'est que ça marche nickel !
06 février 2010 à 20:59
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Juste pour le plaisir... ça marche super ! Vite fait bien fait.
Thank you les bricolboys (et peut être girls):)
07 février 2010 à 11:27
Réponse 8 d'un internaute à cette question
j'ai lu ce que vous avez marqué concernant l'interrupteur va et vient, cela ma bien servi.
J'ai une question, maintenant que mon interrupteur est neutralisé et que l'autre interrupteur fonctionne en simple, je voudrais savoir si on pouvais brancher un interrupteur automatique a la place de l'interrupteur simple et quels branchements il fallait faire. Merci. Vincent
16 mars 2011 à 11:08
Réponse 9 d'un internaute à cette question
30 073 messages
Bonjour Vincent. On peut remplacer l'interrupteur simple par un détecteur à deux fils qui généralement ne fonctionnera que sur des lampes à incandescence. Mais il vaut mieux laisser le montage en l'état car il vous donne satisfaction.
Les petits à partir de 27 mois actionnent sans problème les interrupteurs ; il en est de même des robinets.
16 mars 2011 à 12:09
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Bonjour à tous, suite à la question de Vincent, je voudrais faire la même modification, à savoir supprimer un des deux va-et-vient et là j'ai compris comment faire... mais au niveau du va-et-vient restant je voudrais brancher un détecteur automatique qui lui n'utilise que 2 fils... lesquels des 3 fils restants dois-je utiliser sans risque ?
Faut-il en joindre 2 ensemble et lesquels ? Merci. Philip
03 juin 2011 à 20:21
Réponse 11 d'un internaute à cette question
30 073 messages
Bonjour Philip. Vous avez compris le montage. Dans l'appareillage en fonction, qui se comporte alors en interrupteur simple et non en va et vient, ne sont actifs que deux fils : le fil de phase et la phase coupée (le troisième fil est inactif). C'est donc entre les deux fils actifs que l'on câble le détecteur à deux fils.
Mais la remarque exprimée en 9 est toujours valable.
Conclusion : il vaut mieux laisser l'installation en l'état ; c'est vous qui voyez.
04 juin 2011 à 08:17
Réponse 12 d'un internaute à cette question
Merci beaucoup GL... j'essaierai et je vous dirai comment je m'en suis sorti !
Par rapport à votre remarque exposée en 9, je me pose toujours la question pourquoi un détecteur IR (détecteur infrarouge) ne fonctionnerait-il pas avec des lampes fluo ?
Quelle différence avec une ampoule à filament ? Quelle incidence si on laisse une lampe fluo ? Je sais ça fait beaucoup de questions.
Moi qui n'utilise que des lampes "basse consommation", je serai donc obligé de revenir au bon vieux filament pour ce plafonnier là, mais il est dit que le fait que le dispositif s'éteigne tout seul permet aussi de faire des économies !
A bientôt. Philip
06 juin 2011 à 17:31
Réponse 13 d'un internaute à cette question
30 073 messages
Bonjour Philip. Cours d'élec.
Comme vous le savez une lampe à filament de tungstène est une simple résistance, un fil tout bête qui limite le courant qui le parcourt quand une tension est appliquée, qu'elle soit continue ou alternative. Depuis Edison en 1879 elle a fait son chemin sous le nom "lampe à incandescence". Elle a subit quelques mises au point permettant d'allonger sa durée de vie en incluant dans l'ampoule un gaz (halogène = iode par exemple) limitant l'évaporation du filament et sa déposition sur la face interne de l'ampoule en verre.
Sous tension sinusoïdale la lampe absorbe un courant sensiblement de même forme en régime établi.
Sous tension sinusoïdale, une réglette fluorescente avec ballast ferromagnétique absorbe un courant qui est sensiblement de même forme, mais déphasé en retard ; ces réglettes sont appelées à disparaître du marché dans les années qui viennent au profit des réglettes à ballasts électroniques - plus chères mais moins gourmandes en énergie.
Une lampe fluocompacte comporte en tête une alimentation redressée et filtrée, suivie d'un dispositif électronique appelé onduleur qui alimente alors le tube. Le courant absorbé présente des pics, avec des intervalles de temps pendant lesquels ce courant est nul.
Un détecteur ou variateur classique comporte un semi-conducteur antique appelé triac fonctionnant en interrupteur tout ou rien bi-directionnel (et de la même famille que les thyristors) qui, pour rester passant quand il est commandé, doit être parcouru par un courant qui ne s’annule qu'à la fin de chaque alternance de la tension secteur. Cela est le cas pour les lampes à filament et non pour les fluocompactes ou leds. C'est pourquoi un variateur classique ne peut fonctionner que sur des lampes à filament. C'est pourquoi également que pour éviter les clignotements des lampes on rajoute sur la ligne une bonne vieille lampe à filament.
L'économie envisagée est négligeable par rapport à la consommation d'une habitation, d'autant plus que la durée de vie d'une fluocompacte abusivement qualifiée à longue durée est raccourcie par les extinctions et allumages successifs. Il en est de même pour les réglettes fluorescentes classiques.
D'où ma conclusion en 9 et 11.
J'espère avoir fait simple et compréhensible.
07 juin 2011 à 09:28
Réponse 14 d'un internaute à cette question
Merci du dépannage.
Beau papa est content.
24 janvier 2016 à 11:14
Réponse 15 d'un internaute à cette question
En voulant faire la même chose je me suis trouvé face à un inter à 4 fils, car il y avait un témoin lumineux : 1 fil bleu, 1 fil gris et 2 oranges.
Qu'est-ce que je fais de tout ça ?
Merci pour vos réponses.
07 juillet 2016 à 17:30
Réponse 16 d'un internaute à cette question
10 988 messages
Que voulez-vous faire exactement ?
Comment était-ce raccordé avant ?
08 juillet 2016 à 07:09
Réponse 17 d'un internaute à cette question
Je voudrais supprimer un inter sur les 2 va et vient, pour garder un interrupteur simple.
Mais c'est un inter à témoin lumineux, à 4 fils : je relie une navette orange au gris et la navette 2 sur un domino, mais le fil bleu ?
Avant les fils orange étaient sur les bornes "1 et 2", le fil gris sur "L" et le témoin lumineux sur "L" d'un côté et sur le fil bleu de l'autre.
De l'autre côté j'ai voulu changer l'inter va et vient à témoin lumineux correspondant, par un neuf et même problème : J'ai un fil rouge, les 2 orange, un bleu et un gris (évidemment j'ai oublié de prendre une photo avant de démonter !).
08 juillet 2016 à 09:07
Réponse 18 d'un internaute à cette question
10 988 messages
En fait il ne faut pas toucher au va vient qui devient inter simple, mais intervenir sur l'autre.
Sur l'autre vous débranchez une des navettes et vous reliez ensemble (domino ou borne à connexion automatique) l'autre navette et le fil qui était sur L.
08 juillet 2016 à 10:23
Réponse 19 d'un internaute à cette question
10 988 messages
Ne pas oublier d'isoler les fils que vous débranchez.
08 juillet 2016 à 10:24
Réponse 20 d'un internaute à cette question
Je laisse le bleu libre alors ?
08 juillet 2016 à 11:02
Réponse 21 d'un internaute à cette question
10 988 messages
Dans le 1er, vous le laissez raccordé, si vous voulez que le voyant fonctionne.
Dans le 2ème vous ne le raccordez pas et vous l'isolez, puisque ce point de commande disparait.
08 juillet 2016 à 13:42
Réponse 22 d'un internaute à cette question
Comme ça ne fonctionnait pas j'ai essayé de remettre le circuit comme initialement et ça ne marche pas non plus ! (J'avais une photo de l'inter 2 le plus simple mais pas de l'inter 1!).
J'ai remonté l'inter 2 avec les 2 navettes sur "1" et "2", le retour de lampe (je suppose) gris sur "N" avec le témoin lumineux, raccordé aussi au fil bleu.
Mais sur l'inter 1 ça ne va plus.
Il y a 3 inter va et vient côte à côte, en bas mon inter 1 pour la lampe extérieure, "B" à droite pour l'escalier ( 2 navettes et un retour de lampe), "C" à gauche pour le salon (2 navettes et ? : qui ne fonctionne que si je repique sur l'inter1).
Pour l'inter 1 si je branche les 2 navettes, la phase, le témoin entre phase et bleu ça saute.
Et il me reste un fil gris (6V entre lui et le bleu) !
A l'aide. sweat
10 juillet 2016 à 12:21
Réponse 23 d'un internaute à cette question
Bonjour. Pas d'idée ?
13 juillet 2016 à 13:26
Réponse 24 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pas d'idée ?
Personne ne vous a répondu, car personne n'a d'idée pour vous répondre comme ça, sur des écrits, où l'on arrive pas à se mettre clairement le montage qui a été fait.
On le répétera encore : repérer avant de démonter.
Le schéma du va et vient est sur le site, il faut partir de ce schéma et identifier tous les conducteurs présents dans la boite, pour les remettre sur les bonnes bornes.
Peut-être faudra t-il vous faire aider, avant d'aller chercher un électricien.
14 juillet 2016 à 21:16
Réponse 25 d'un internaute à cette question
Oui difficile de décrire précisément.
Le problème est que j'ai un fil en trop ! (Comme dans un meuble à monter où il reste une pièce à la fin), et je n'arrive pas à savoir d'où il vient.
Je vais contacter un électricien, encore faut-il en trouver un qui se déplace pour un petit boulot comme ça !
Autre question, mais en rapport, dans un circuit va et vient avec témoin lumineux avec neutre.
Quand on supprime un témoin lumineux que fait-on du fil neutre et du retour de lampe de l'interrupteur 1 ?
15 juillet 2016 à 15:17
Réponse 26 d'un internaute à cette question
10 988 messages
On isole les fils avec un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.
15 juillet 2016 à 16:06
Réponse 27 d'un internaute à cette question
OK merci, je fais ça dès que possible.
15 juillet 2016 à 21:11
  • 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 2. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Transformer va et vient et simple allumage
    N°15579 : Bonjour, J'ai un double interrupteur : un va et vient pour une lumière escalier et un simple allumage pour la chambre. Je modifie cet espace en créant une cloison et je désire garder le va et vient où il est mais déplacer...
  • 5. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
    N°10390 : Bonjour, je voudrais transformer un va et vient en simple interrupteur. Celui à supprimer, a les fils qui arrivent du plafond. Est-ce possible de laisser les sucres ou dominos dans le plafond ? Le trou est trop petit pour mettre...
  • 7. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
    N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
  • 8. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
>>> Résultats suivants pour : Transformer un va et vient en simple interrupteur >>>
ampoules incandescencechargeur solaire branchementdouille avec interrupteurplafonnier cuisine
