Transformer un va et vient en simple interrupteur
10390
Problème Electricité : Transformer un va et vient en simple interrupteur
Bonjour, je voudrais transformer un va et vient en simple interrupteur.
Celui à supprimer, a les fils qui arrivent du plafond.
Est-ce possible de laisser les sucres ou dominos dans le plafond ? Le trou est trop petit pour mettre une boîte. Merci de vos réponses.
11 décembre 2010 à 12:56
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Re, je vous envoie un petit schéma de principe. Cordialement. PL (14/12/10)
Voici un schéma :
schema transformer va et vient
14 décembre 2010 à 20:42
Astuces 2 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 538 messages
Si vous voulez supprimer un va et vient, en principe sur le plafond où arrive l’alimentation du lustre par exemple, il y a un fil neutre = bleu, et un d'une autre couleur pour la phase venant d'un des deux boutons, par contre sur un des deux boutons il faut joindre les trois fils par un domino, ensuite sur l'autre bouton, joindre seulement les deux fils de la même couleur, brancher sur un côté du bouton et sur l'autre côté de ce bouton le fil restant. Tout ceci est à effectuer hors tension.
14 décembre 2010 à 17:57
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Transformer va et vient et simple allumage
    N°15579 : Bonjour, J'ai un double interrupteur : un va et vient pour une lumière escalier et un simple allumage pour la chambre. Je modifie cet espace en créant une cloison et je désire garder le va et vient où il est mais déplacer...
  • 6. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 7. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
    N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
  • 8. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
>>> Résultats suivants pour : Transformer un va et vient en simple interrupteur >>>
