Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
1054
Fiche installation électrique : Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux en même temps. Ma question : comment réaliser le câblage entre le va-et-vient de la porte d'entrée et les interrupteurs simples de manière à éteindre, soit l’une, soit les deux lumières, sans me relever pour éteindre à la porte. Après renseignement, on me dit que cela est impossible. Je suis obligé de créer deux va-et-vient au lieu d'un seul. Mais je suis têtu.
Est-il possible d'avoir un schéma de branchement ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il faut ne pas être obstiné, c'est impossible il faut en effet 2 va et vient.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous avez beau être têtu vous n'arriverez pas à faire fonctionner un va et vient avec un interrupteur simple, le va et vient a 3 bornes donc 3 fils, l'interrupteur simple 2 bornes donc 2 fils, que faites-vous du troisième fil ? La solution : vous mettez un interrupteur double va et vient à la porte et un simple va et vient de chaque côté du lit, pour ce qui est du schéma je vous conseille d'aller voir :
va-et-vient.com-schema_electrique va-et-vient.com
schéma-permutateur
le câblage électrique du télérupteur télérupteur.com
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je confirme la réponse que vous avez eu, le montage que vous envisagez est impossible, il faut installer deux interrupteurs va et vient à l'entrée de la pièce et changer les interrupteurs de chaque côté du lit par des va et vient. Un électricien
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour modifier votre installation, il vous suffit de remplacer vos va et vient par des télérupteurs et boutons poussoir.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Il faudrait un interrupteur double allumage va-et-vient près de la porte et deux simples va-et-vient (un de chaque côté du lit), je ne sais pas si ça existe.
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Salut, il vous faut un va et vient à l'entrée de la porte à 1,20 m du sol et 1 autre va et vient à la tête de lit à 0,70 m du sol pour les 2 lampes. Pour le confort, vous pouvez rajouter 1 permutateur.
2ème solution : il vous faut 1 double va et vient à l'entrée de la porte à 1,20 m du sol et 2 va et vient simples à la tête de lit : 1 de chaque côté à 0,70 m pour les 2 lampes séparées. Elec
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple >>>
porte fusible porcelainebranchement pompe relevageinterrupteur bricolage 03tableau electrique probleme lumiere
