Problème branchement interrupteur double va et vient
Question Forum Électricité : Problème branchement interrupteur double va et vient
Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient.
J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable.
Mais là j’en ai 6, je suis perdu.
J’ai 1 orange, 1 violet, 4 noir…
Je vous mets des photos du montage d’origine, et une photo du nouvel interrupteur à côté de l’ancien.
Help, j’ai pas envie de faire venir un électricien pour ça
16 mai 2022 à 18:57
J'espère que vous avez repérer les noirs avant de débrancher.
C'est tout simple, les bornes du milieu correspondent aux bornes rouges.
Les bornes des extrémités aux bornes blanches (les 2 jouent le même rôle).
16 mai 2022 à 21:00
Les fils noirs correspondent à des navettes, et chaque fil de couleur à un retour de lampe (phase).
Sur la seconde photo on croit bien distinguer chaque paire noire avec son retour de lampe.
Le branchement est le suivant :
- La première paire noire se connecte sur 1A / 2A (peu importe la polarité) avec son retour de lampe orange sur LA.
- La seconde paire noire se connecte sur 1B / 2B avec son retour de lampe violet sur LB.
16 mai 2022 à 21:05
Avez-vous bien repérer les navettes ?
Si vous avez un multimètre ou que l'on peut vous en prêter la démarche pour repérer les navettes est simple, sinon c'est vous amusez à différencier les branchements jusqu'à retrouver le bon ordre des navettes.
17 mai 2022 à 20:36
Bonjour Adrien.
Pourquoi avez vous envisagé de changer le mécanisme si le montage fonctionnait ?
En attendant, révisez le schéma du montage va et vient et vous verrez comment repérer les navettes avec un multimètre en fonction ohmmètre. Le problème est que le repérage n'a pas été fait au montage. Il aurait pu y avoir deux couleurs différentes par groupe de navettes.
Citation :On espère, mais si le montage fonctionnait avant, on peut douter.
J'espère que vous avez repéré les noirs avant de débrancher.
Citation :Les contributeurs ont des doutes.
Avez-vous bien repéré les navettes ?
18 mai 2022 à 10:52
Sans doute voulait-il changer l'appareillage pour plus d'esthétique.
Numérotez les fils et testez toutes les possibilités qui sont au nombre de 6 pour les navettes et donc 2 pour les retours de lampe.
18 mai 2022 à 12:07
Oui c'est pour un interrupteur plus esthétique.
J'ai trouvé un multimètre, comment repérer les navettes svp ?
18 mai 2022 à 17:59
Comme dit ailleurs :
- Vous coupez le courant.
- Vous ouvrez un va et vient simple et vous relier ensemble les 2 navette.
- Vous testez vos fils noirs 2 à 2 dans le va et vient double, avec un multimètre en position ohmmètre jusqu'à trouver la paire où il y a continuité.
- Vos 2 navettes associées seront alors identifiées et vous les mettez ensemble sur le même va et vient.
- Et donc automatiquement l'autre couple de navette également que vous mettez sur l'autre.
- Vous remettez le va et vient simple en l'état.
- Vous réenclenchez le courant.
18 mai 2022 à 18:56
Deux questions sont demeurées sans réponse :
1. Le montage fonctionnait-il avant ?
2. Avez vous repéré les conducteurs avant de les débrancher ?
Pourquoi serait-il nécessaire d'apporter ces précisions ?
On essaye peut-être de remettre d'aplomb un montage déjà en panne avant le 16 mai..
Alors, repérage des navettes ou non, cela ne changera pas grand chose.
Enfin, pour comprendre comment fonctionne le montage et pourquoi on vous propose quelques vérifications, regardez comment est câblé un va et vient classique.
18 mai 2022 à 20:58
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 6. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
