Branchement cumulus tri en mono
22251
Question Forum Électricité : Branchement cumulus tri en mono
Cyril181281
Cyril181281
2 messages
Je me présente Cyril je suis mécanicien industriel avec des notions et habilitations électriques B2V/ BR BE
J’ai une question: comment câbler un cumulus triphasé en mono suite à passage en mono de l’installation ?
Je vous poste quelques photos si ça peut aider.
branchement cumulus tri en monobranchement cumulus tri en mono
16 mai 2022 à 20:55
30 121 messages
Bonjour Cyril.
Il faut changer le kit tri pour un kit mono.
17 mai 2022 à 00:27
Cyril181281
Cyril181281
2 messages
C’est ce que je pensais faire…
Le cumulus en question affichant quelques années au compteur et sa capacité de production d’eau chaude étant amoindrie il va sûrement être changé.
Merci pour la réponse smile
17 mai 2022 à 03:21
30 121 messages
Re. Si le chauffe-eau à 10 ans, ce peut se concevoir.
Dans ce genre de chauffe-eau, il faut changer la batterie qui alimente l'électrode tous les 5 ans environ.
S'il y en a une.
On reste néanmoins dubitatif sur l'effet anticorrosion. Notamment sur le bloc de chauffe avec le fourreau.
Expérience personnelle relatée dans le forum.
Pas forcément si le fourreau, même oxydé, continue à transmettre la chaleur (jusqu'à ce qu'il y ait un trou).
S'il y a du calcaire, la transmission peut être atténuée.
17 mai 2022 à 10:20
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre
    N°11272 : Bonjour, Je possède une station de pompage, alimentée par une ligne aérienne en 380 V triphasé sans neutre. Est-il possible de créer un neutre pour brancher une alimentation 220 V monophasé dans une cabane à 100m de...
  • 3. Adapter un disjoncteur différentiel tri en mono
    N°2806 : Bonjour, j'ai un problème avec mon disjoncteur différentiel monophasé, il a rendu l'âme. J'en ai un autre, mais c'est un disjoncteur différentiel triphasé ! Est-il possible de faire quelque chose pour l'adapter en monophasé...
  • 4. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 7. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 8. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 9. Branchement tri 32A en mono 32A
    N°17404 : Bonjour. Je voudrai savoir si je peux modifier mon raccordement en tri 32A en mono 32A car c'est pour alimenter ma remorque snack qui développe 10 000 watts de puissance. Je suis obligé de faire cette modif car sur les...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement cumulus tri en mono >>>
