Adapter un disjoncteur différentiel tri en mono
2806
Fiches bricolage électricité : Adapter un disjoncteur différentiel tri en mono
Bonjour, j'ai un problème avec mon disjoncteur différentiel monophasé, il a rendu l'âme. J'en ai un autre, mais c'est un disjoncteur différentiel triphasé ! Est-il possible de faire quelque chose pour l'adapter en monophasé ? Merci.
Branchement électrique 1
Si c'est un triphasé sans neutre ce n'est pas possible.
Si c'est un triphasé tétrapolaire, vous pouvez l'utiliser.
Branchement électrique 2
Raccordez le neutre sur le neutre et la phase sur la phase. Par contre, si le disjoncteur appartient à EDF, il faut les appeler.
Branchement électrique 3
30 097 messages
Si le voyant rouge s'allume, c'est qu'elle est sous tension. Par contre, vous dites que le courant passe. Donc dans ce cas, la plaque devrait chauffer. Je ne pense pas que vous ayez utilisé un ampèremètre. L'élément chauffant semble coupé. Il faudrait tester sa continuité avec un ohmmètre (alimentation coupée, et un côté de la résistance déconnecté de son bornier). Des mesures à effectuer.
Branchement électrique 4
30 097 messages
Vous utilisez simplement 2 pôles sur les 4 : le pôle de neutre, et un pôle de phase. Vous laissez les 2 autres en l'air. En attendant de remettre un DD bipolaire.
Branchement électrique 5
OUI : Cela n'est peut être pas tellement réglementaire mais ça fonctionne très bien, même au niveau sécurité. Il faut mettre le neutre sur la borne neutre du disjoncteur (normalement la borne de gauche), puis mettre la phase sur la borne directement à côté du neutre, ressortir du disjoncteur et remonter un pont (fil de même section que le câble de branchement EDF) jusqu'à la borne de phase suivante (en haut du disjoncteur), ressortir de cette phase et refaire un pont (toujours avec la même section) comme précédement mais vers la dernière connexion de phase en haut du disjoncteur.
Une fois celà fini, vous devez avoir : votre neutre qui sort sous le disjonteur par la borne de gauche, votre phase qui sort, elle aussi, sous le disjoncteur mais par la borne complètement à droite. Quant aux deux fils EDF, le neutre doit être en haut du disjoncteur sur la borne de gauche et la phase, en haut aussi, sur la borne directement après celle utilisée par le neutre.
Branchement électrique 6
Salut. Oui, bien entendu, en alimentant le neutre en 1 (à gauche en haut).
Ensuite la phase en 3 puis pontez 3, 5, et 7.
Pour terminer, sous le différentiel, le neutre ressort en 2 (bas à gauche) et la phase, toujours en bas, en 4.
Branchement électrique 7
Pour réponse 5 : ce n'est pas la peine dans ce cas de faire la liaison interpôles habituelle, car ce n'est pas un relais magnétothermique (donc à bilames, qui n'est différentiel que pour les courants équilibrés, cas des moteurs asynchrones tri). Revoyez le principe du ddr à tore, et vous verrez que même s'il n'y a pas de courant dans les 2 pôles inutilisés, il fera son travail en cas de défaut à la terre. C'est tout ce qu'on lui demande.
Pour réponse 1 : idem, on utilise 2 pôles sur 3 ou 4. GL
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 8. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Adapter un disjoncteur différentiel tri en mono >>>
prise electrique translucidegaines electriqueelectricite saignee 03armoire electriques sch
