Problème de plaque chauffante
2805
Fiches bricolage électricité : Problème de plaque chauffante
Bonjour, je me permets de solliciter l'aide et les conseils de vos experts. J'ai deux plaques chauffantes électriques. L'une d'entre elle ne fonctionne pas, pourtant le voyant lumineux lui, fonctionne encore. J'ai verifié, et le courant passe encore dans le circuit de la plaque, mais elle ne chauffe plus. Auriez-vous des conseils à me donner ? Merci d'avance.
Branchement électrique 1
La résistance de la plaque est hs.
Branchement électrique 2
30 138 messages
Voir en 2806 ma réponse 3. Mais réponse 1 a très certainement raison.
  • 1. Problème avec la plaque chauffante qui a fait sauter le fusible
    N°11908 : Bonsoir, Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un...
  • 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 3. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
    N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
  • 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 8. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 9. Décharge électrique quand on allume une plaque chauffante
    N°13050 : Bonjour. En allumant les plaques électriques, j'ai pris une énorme décharge et la prise sur laquelle les plaques sont branchées a fait des étincelles et s'est mise à fumer et à grésiller. Rien n'a disjoncté. Ces...
  • 10. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
>>> Résultats suivants pour : Problème de plaque chauffante >>>
probleme tableau electrique 02prise electrique plaque inductionremplacer fils fer a repasserprobleme tableau electrique 02
