Décharge électrique quand on allume une plaque chauffante
13050
Question forum électricité : Décharge électrique quand on allume une plaque chauffante
VeD
VeD
En allumant les plaques électriques, j'ai pris une énorme décharge et la prise sur laquelle les plaques sont branchées a fait des étincelles et s'est mise à fumer et à grésiller. Rien n'a disjoncté.
Ces plaques font parties d'un bloc cuisine, évier à côté, frigo en dessous. Rien n'était mouillé.
Pour l'instant, j'ai tout débranché..
Que faut-il faire, comment vérifier l'état de la prise de courant ?
Merci d'avance de votre réponse.
23 septembre 2013 à 15:50
Réponse 1 problème électrique
30 012 messages
Bonjour. Une réponse vue l'urgence en passant devant le PC.
Tout d'abord il faut vérifier le serrage des connexions dans la fiche (au bout du câble), et dans la prise (sur le mur).
Ensuite il faut vérifier le raccordement à la terre et la continuité aussi bien dans la fiche que dans la prise. De même, il faut vérifier que le châssis est bien relié à la terre (bornier dans la plaque).
Il y a deux problèmes : le grésillement (peut-être dû à un mauvais serrage) et la décharge, liée à un défaut d'isolement et un mauvais raccordement à la terre. Le démontage indiquera si les deux sont liés ou non.
On opère bien évidemment hors tension, et pas tout seul..
Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un expérimenté si vous n'êtes jamais intervenu sur des raccordements dans des fiches ou prises de courant.
23 septembre 2013 à 18:29
  • 1. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 2. Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante
    N°19764 : Bonjour J'ai une question pour les spécialistes. J'ai jeté un coup d'oeil dans mon tableau électrique posé il y a une vingtaine d'année par un électricien (c'était du neuf). Je constate que mon ballon d'eau chaude et la...
  • 3. Problème avec la plaque chauffante qui a fait sauter le fusible
    N°11908 : Bonsoir, Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un...
  • 4. Plaque vitrocéramique ne s'allume plus
    N°3971 : Mes plaques vitro-céramiques ne s'allume plus. Quand je les ai retirés de leur encastrement, il y avait comme une tâche noire autour de la prise et le câble était légèrement grillé. J'ai acheté une autre plaque...
  • 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 6. Allumage plaque de cuisson s'allume toute seule
    N°12384 : Bonjour, Récent propriétaire d'un studio à la montagne, on coupe le compteur quand on le quitte ; or j'ai constaté que quand on remet le compteur en marche, il y a un foyer de la plaque de cuisson qui s'allume tout seul...
  • 7. Plaque induction Scholtès TI 754 ne s'allume plus
    N°5528 : J'ai une plaque induction Scholtès TI 754 depuis 5 ans. Un grand clac et puis plus rien, la plaque ne s'allume plus. J'ai ouvert, les 2 fusibles sont OK, aucune pièce ne semble avoir chauffé. Si vous avez des idées... La...
  • 8. Problème de plaque chauffante
    N°2805 : Bonjour, je me permets de solliciter l'aide et les conseils de vos experts. J'ai deux plaques chauffantes électriques. L'une d'entre elle ne fonctionne pas, pourtant le voyant lumineux lui, fonctionne encore. J'ai verifié, et le...
  • 9. Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction
    N°19397 : Bonjour, Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe. D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en...
  • 10. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
>>> Résultats suivants pour : Décharge électrique quand on allume une plaque chauffante >>>
ampoule incandescence 02bricovideo ampoule de projectionadaptateur prise france usaprise electrique 220
