Four et plaque de cuisson font disjoncter
24686
Question problème électrique : Four et plaque de cuisson font disjoncter
Marcj5962
Marcj5962
7 messages
Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs différentiels en lien avec eux sautent au bout de 1 ou 2 minutes de chauffe.
Nous ne pouvons plus réactiver l'interrupteur en lien avec la plaque si nous ne baissons pas son disjoncteur...
Il y a 3 semaines, en lavant la plaque à induction, j'ai potentiellement mis de l'eau dans les boutons.
Pourrait-il y avoir un lien ?
29 octobre 2023 à 09:09
30 139 messages
Bonjour Marcj5962.
C'est possible si la protection différentielle ne déclenchait pas auparavant.
Par contre si le four seul fait déclencher un ID, il pourrait présenter un défaut d'isolement.
Une résistance qui devient défectueuse en cours de chauffe est possible. D'où le déclenchement différé.
...les interrupteurs différentiels
Il y en a plusieurs ?
Signalez les faits au propriétaire.
29 octobre 2023 à 10:07
Marcj5962
Marcj5962
7 messages
Aucune idée si cela s'était déclenché avant.
Nous avons juste testé l'ensemble quelques secondes, le temps que cela s'allume.
Oui, il y en a trois.
La plaque et le four ne sont pas sur la même "ligne", ils sont tous deux sur un interrupteur différentiel différent.
29 octobre 2023 à 10:22
30 139 messages
Ok. Vous refaites les essais de cuisson, plaque et four. Si un ou des ID déclenchent, il y a deux possibilités :
- si vous avez loué un meublé, c'est 'l'affaire du propriétaire (comme si vous avez installé votre électroménager, c'est à vous d'entreprendre le dépannage.
*Dans ce dernier cas, votre électroménager, supposé déjà utilisé, présentait-il ce type de défaut ?
Il y a quand même un test à effectuer.
Pour chaque récepteur en cause, four et plaque.
Comme ils sont en aval d'ID différents, vous déclenchez le DJ correspondant à la ligne four et vous faites fonctionner la plaque et observez s'il y a déclenchement de l'ID qui l'alimente ; si l'ID déclenche, il y a bien suspicion de défaut d'isolement de la plaque. S'il ne déclenche pas, vous réenclenchez le DJ qui alimente la ligne four (sans faire fonctionner le four) et vous voyez si l'un des deux ID déclenche. Si oui, il y a suspicion de défaut affectant les lignes.
Vous faites le même mode opératoire concernant le four.
En gros, si chaque appareil, four et plaque alimentés seuls à partir de leur DJ respectif ne déclenchent pas leur ID, il n 'y aurait pas de défaut d'isolement.
On cherche à savoir si un défaut d'isolement affecte ou non plaque et four. Ce serait étonnant, mais il faudrait développer les interrogations écrites plus haut*.
On vous laisse faire les essais après manger.
29 octobre 2023 à 12:50
Marcj5962
Marcj5962
7 messages
J'ai refait les tests aujourd'hui, l'électroménager est bien au propriétaire :
L'illustre par une photo :
- Nous avons relancé la plaque dans un premier temps, en allumant que les deux foyers de droite, pendant 5 bonnes minutes, RAS.
- Nous avons lancé 20 minutes le four pour cuir une pizza, RAS.
- J'ai lancé les deux foyers de gauche de la plaque, pendant quelques minutes, l'ID en bleu correspondant à disjoncté
- 5 minutes après (le four était éteint), c'est l'ID rouge (celui qui correspond à la ligne du four) qui saute...
- Impossible de réenclencher l'ID bleu tant qu'on met pas le disjoncteur de la plaque en OFF. Il faudra patienter pour le remettre sur ON
Dites moi si ça vous avance, dans le cas contraire je testerai votre solution.
Merci d'avance
four et plaque de cuisson font disjoncter
29 octobre 2023 à 14:51
Marcj5962
Marcj5962
7 messages
J'ai quand même effectué votre test :
- J'ai déclenché le DJ du four et allumé la plaque.
Au bout de 15 secondes, l'ID liée à la ligne de la plaque a disjonctée
- J'ai déclenché le DJ de la plaque et allumé le four.
Rien pendant 5 bonnes minutes. Je réenclenche le disjoncteur de la plaque, RAS pendant 5 minutes...
29 octobre 2023 à 15:09
30 139 messages
Apparemment, la table de cuisson présente un défaut d'isolement sur la plaque électronique correspondant aux deux feux de gauche. Mais il faut affiner vos observations.
Coté droit ou côté gauche ?
et après ?
Si le DJ four est déclenché et son ID rouge enclenché, et si le côté gauche de la plaque est en fonction et que l'ID four déclenche, ce n'est pas normal.
Et l'ID bleu se réenclenche sans problème ?
En conclusion, il semble y avoir un défaut d'isolement de la moitié de la plaque induction.
L'autre incertitude concerne les lignes four et plaque. Si l'ID four déclenche alors que la plaque gauche est en fonction et le DJ four enclenché (four à l'arrêt), on met en cause un problème de câblage entre les lignes four et plaque (circuits "à cheval" sur 2 ID différents).
On répète
: s'il y a défaut d'isolement de la plaque de cuisson, seul l'ID de sa ligne doit déclencher et pas l'autre. Si c'est le cas on déclenche le DJ four et l'on voit si dans les mêmes conditions d'essai l'ID rouge de la ligne four déclenche.
Ensuite il faudra rendre compte au propriétaire qui fera intervenir son électricien.
Les dysfonctionnements sont-ils apparus subitement ou existaient-ils à votre arrivée dans l'habitat ?
29 octobre 2023 à 16:19
Marcj5962
Marcj5962
7 messages
Côté gauche
et après ? Si le DJ four est déclenché et son ID rouge enclenché, et si le côté gauche de la plaque est en fonction et que l'ID four déclenche, ce n'est pas normal.
Aucune idée, j'ai arrêté car ça fumé et tourné depuis 10 minutes. Mais rapport à tout à l'heure, ça n'a pas disjoncté quand le four n'allait plus
Oui. Et ils nous suffit d'attendre un peu pour pouvoir remettre le DJ de la plaque sur ON
Alors comme dit plus haut, il n'y a que le côté gauche de la plaque allumée qui a déclenché l'ID du four. Dans les autres cas, c'est toujours les ID associés aux lignes des équipements en marche qui ont déclenchés
On répète : s'il y a défaut d'isolement de la plaque de cuisson, seul l'ID de sa ligne doit déclencher et pas l'autre. Si c'est le cas on déclenche le DJ four et l'on voit si dans les mêmes conditions d'essai l'ID rouge de la ligne four déclenche.
Comme dit plus haut, une fois la plaque n'a fait disjoncté que son ID bleu. Et une autre fois c'est l'ID bleu qui a sauté, et ensuite l'ID rouge alors que le four n'allait plus depuis 5 minutes
Mais de toute façon je viens de me rappeler qu'hier, ça a sauté pour la première avec le four. Le four a fait sauté son ID rouge. C'est après qu'on a testé la plaque et que celle-ci a fait son sauté son ID bleu
Nous appelons demain. Impossible de vous dire. À l'état des lieux, nous avons allumés seulement 5 sec les équipements pour voir si ça s'allumer. Les 3 prochains mois nous ne nous en sommes par servi (plats micro ondes, repas froids ou extérieurs) et les équipements étant ''dégueulasses'', j'insiste, on a nettoyé entre deux.
29 octobre 2023 à 17:15
Marcj5962
Marcj5962
7 messages
Ne tenez pas compte de mon message précédent, j'ai trouvé pourquoi !
Depuis le début un voyant est allumé au niveau de la plaque de cuisson.
On a cru a un voyant veille.
Mais non, c'est le voyant du foyer en haut à gauche.
Et quand j'allume cette dernière, dans les 10 secondes ça saute, les autres non.
Maintenant pourquoi fait elle sauter le four ? Aucune idée je n'y connais rien en électricité...
De toute façon ça sentait le roussi dès le début quand on voit quand c'est allumé...
img20230709141604img20231029173521
29 octobre 2023 à 17:36
30 139 messages
Re. L'autre nouvelle est que ce n'est pas une plaque de cuisson à induction, mais une vitrocéram d'un âge certain.
On est bien d'accord que "ça" est l'ID affecté à la ligne, donc le bleu, qui déclenche.
Dans ce cas on change le feu pour un modèle identique si l'on en trouve en rechange. Mais une plaque vitrocéram est peu chère. Il vaut mieux que le propriétaire change cette plaque qui a fait son temps pour une neuve.
Non. Elle fait déclencher non le four, mais l'ID affecté à la ligne d'alimentation du four (le rouge). Faites le même essai mais avec le DJ d'alimentation de la ligne du four déclenché. Si l'ID (rouge) ne déclenche pas, il y a un problème de câblage des deux lignes, plaque et cuisson.
Donc intervention du propriétaire :
- Pour changer la plaque de cuisson
- Pour faire intervenir un électricien si les circuits vous semblent "à cheval" sur les deux ID.
29 octobre 2023 à 21:14
Marcj5962
Marcj5962
7 messages
Autant pour moi
Dans ce cas on change le feu pour un modèle identique si l'on en trouve en rechange. Mais une plaque vitrocéram est peu chère. Il vaut mieux que le propriétaire change cette plaque qui a fait son temps pour une neuve[/quote
Tout à fait. Oui, clairement
[quote]Non. Elle fait déclencher non le four, mais l'ID affecté à la ligne d'alimentation du four (le rouge). Faites le même essai mais avec le DJ d'alimentation de la ligne du four déclenché. Si l'ID (rouge) ne déclenche pas, il y a un problème de câblage des deux lignes, plaque et cuisson.
Oui c'est ce que je voulais dire. Je ferai un nouvel essai mais pour moi oui ils sont à cheval, bien que pour le déclenchement de l'ID bleu cela reste aléatoire (une fois il s'est déclenché alors que la plaque n'avait pas été allumée, une autre fois ça n'a rien fait et dans un autre temps ça l'a déclenché pendant que la plaque était allumée...) Est-ce un risque si la plaque est tout de même changée ?
30 octobre 2023 à 01:20
30 139 messages
Une fois la table de cuisson changée* (changer le feu serait une opération onéreuse, si tant est que cela soit possible sur une plaque premier prix de quelques dizaines d'années), il faudra refaire les tests, et contrôler si des circuits sont "à cheval" sur deux ID. Il y a forte suspicion.
Ce défaut apparaît quand on rénove un tableau de répartition alors que les neutres sont réunis initialement sur une même barrette. Si l'on met plusieurs ID, il faut appairer les circuits. S'il y a erreur, des ID peuvent déclencher en même temps.
Un travail d'électricien confirmé.
*Le propriétaire peut acquérir une table vitrocéramique ou induction. Si vous êtes pour rester longtemps dans le logement vous pouvez suggérer l'acquisition d'une table à induction. Il faut des ustensiles (casseroles et poêles) compatibles. Il vaut mieux alors choisir au moins dans la moyenne gamme ; sinon le haut de gamme inox made in France est un investissement satisfaisant à très long terme.
30 octobre 2023 à 09:47
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 4. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 5. Plaques de cuisson font disjoncter l'électricité
    N°5996 : Bonjour, mes plaques de cuisson font disjoncter l'électricité chez moi, j'ai donc dans l'ordre entrepris les actions suivantes (sans trop rien connaître) - essayer de ré-enclencher le disjoncteur électrique -> impossible -...
  • 6. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
>>> Résultats suivants pour : Four et plaque de cuisson font disjoncter >>>
