Profil du membre Marcj5962
Membre inscrit Marcj5962 sur le forum Électricité
Re. L'autre nouvelle est que ce n'est pas une plaque de cuisson à induction, mais une vitrocéram d'un âge certain
Autant pour moi
On est bien d'accord que "ça" est l'ID affecté à la ligne, donc le bleu, qui déclenche.
Dans ce cas on change le feu pour un modèle identique si l'on en trouve en rechange. Mais une plaque vitrocéram est peu chère. Il vaut mieux que le propriétaire change cette plaque qui a fait son temps pour une neuve[/quote
Tout à fait. Oui, clairement
[quote]Non. Elle fait déclencher non le four, mais l'ID affecté à la ligne d'alimentation du four (le rouge). Faites le même essai mais avec le DJ d'alimentation de la ligne du four déclenché. Si l'ID (rouge) ne déclenche pas, il y a un problème de câblage des deux lignes, plaque et cuisson.
Donc intervention du propriétaire :
- Pour changer la plaque de cuisson
- Pour faire intervenir un électricien si les circuits vous semblent "à cheval" sur les deux ID.
Oui c'est ce que je voulais dire. Je ferai un nouvel essai mais pour moi oui ils sont à cheval, bien que pour le déclenchement de l'ID bleu cela reste aléatoire (une fois il s'est déclenché alors que la plaque n'avait pas été allumée, une autre fois ça n'a rien fait et dans un autre temps ça l'a déclenché pendant que la plaque était allumée...) Est-ce un risque si la plaque est tout de même changée ?
30 octobre 2023 à 01:20
Ne tenez pas compte de mon message précédent, j'ai trouvé pourquoi !
Depuis le début un voyant est allumé au niveau de la plaque de cuisson.
On a cru a un voyant veille.
Mais non, c'est le voyant du foyer en haut à gauche.
Et quand j'allume cette dernière, dans les 10 secondes ça saute, les autres non.
Maintenant pourquoi fait elle sauter le four ? Aucune idée je n'y connais rien en électricité...
De toute façon ça sentait le roussi dès le début quand on voit quand c'est allumé...
29 octobre 2023 à 17:36
Coté droit ou côté gauche ?
Côté gauche
et après ? Si le DJ four est déclenché et son ID rouge enclenché, et si le côté gauche de la plaque est en fonction et que l'ID four déclenche, ce n'est pas normal.
Aucune idée, j'ai arrêté car ça fumé et tourné depuis 10 minutes. Mais rapport à tout à l'heure, ça n'a pas disjoncté quand le four n'allait plus
Et l'ID bleu se réenclenche sans problème ?
En conclusion, il semble y avoir un défaut d'isolement de la moitié de la plaque induction.
Oui. Et ils nous suffit d'attendre un peu pour pouvoir remettre le DJ de la plaque sur ON
L'autre incertitude concerne les lignes four et plaque. Si l'ID four déclenche alors que la plaque gauche est en fonction et le DJ four enclenché (four à l'arrêt), on met en cause un problème de câblage entre les lignes four et plaque (circuits "à cheval" sur 2 ID différents
Alors comme dit plus haut, il n'y a que le côté gauche de la plaque allumée qui a déclenché l'ID du four. Dans les autres cas, c'est toujours les ID associés aux lignes des équipements en marche qui ont déclenchés
On répète : s'il y a défaut d'isolement de la plaque de cuisson, seul l'ID de sa ligne doit déclencher et pas l'autre. Si c'est le cas on déclenche le DJ four et l'on voit si dans les mêmes conditions d'essai l'ID rouge de la ligne four déclenche.
Comme dit plus haut, une fois la plaque n'a fait disjoncté que son ID bleu. Et une autre fois c'est l'ID bleu qui a sauté, et ensuite l'ID rouge alors que le four n'allait plus depuis 5 minutes
Mais de toute façon je viens de me rappeler qu'hier, ça a sauté pour la première avec le four. Le four a fait sauté son ID rouge. C'est après qu'on a testé la plaque et que celle-ci a fait son sauté son ID bleu
Ensuite il faudra rendre compte au propriétaire qui fera intervenir son électricien.
Les dysfonctionnements sont-ils apparus subitement ou existaient-ils à votre arrivée dans l'habitat ?
Nous appelons demain. Impossible de vous dire. À l'état des lieux, nous avons allumés seulement 5 sec les équipements pour voir si ça s'allumer. Les 3 prochains mois nous ne nous en sommes par servi (plats micro ondes, repas froids ou extérieurs) et les équipements étant ''dégueulasses'', j'insiste, on a nettoyé entre deux.
29 octobre 2023 à 17:15
J'ai quand même effectué votre test :
- J'ai déclenché le DJ du four et allumé la plaque.
Au bout de 15 secondes, l'ID liée à la ligne de la plaque a disjonctée
- J'ai déclenché le DJ de la plaque et allumé le four.
Rien pendant 5 bonnes minutes. Je réenclenche le disjoncteur de la plaque, RAS pendant 5 minutes...
29 octobre 2023 à 15:09
J'ai refait les tests aujourd'hui, l'électroménager est bien au propriétaire :
L'illustre par une photo :
- Nous avons relancé la plaque dans un premier temps, en allumant que les deux foyers de droite, pendant 5 bonnes minutes, RAS.
- Nous avons lancé 20 minutes le four pour cuir une pizza, RAS.
- J'ai lancé les deux foyers de gauche de la plaque, pendant quelques minutes, l'ID en bleu correspondant à disjoncté
- 5 minutes après (le four était éteint), c'est l'ID rouge (celui qui correspond à la ligne du four) qui saute...
- Impossible de réenclencher l'ID bleu tant qu'on met pas le disjoncteur de la plaque en OFF. Il faudra patienter pour le remettre sur ON
Dites moi si ça vous avance, dans le cas contraire je testerai votre solution.
Merci d'avance
Merci d'avance
29 octobre 2023 à 14:51
Aucune idée si cela s'était déclenché avant.
Nous avons juste testé l'ensemble quelques secondes, le temps que cela s'allume.
Oui, il y en a trois.
La plaque et le four ne sont pas sur la même "ligne", ils sont tous deux sur un interrupteur différentiel différent.
29 octobre 2023 à 10:22
Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs différentiels en lien avec eux sautent au bout de 1 ou 2 minutes de chauffe.
Nous ne pouvons plus réactiver l'interrupteur en lien avec la plaque si nous ne baissons pas son disjoncteur...
Il y a 3 semaines, en lavant la plaque à induction, j'ai potentiellement mis de l'eau dans les boutons.
Pourrait-il y avoir un lien ?
29 octobre 2023 à 09:09
