Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
Question branchement électrique : Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe.
Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper avant achat pour savoir comment faire au mieux.
Du coup, pour ne pas avoir le four entre le frigo et le lave-vaisselle sur un côté et la plaque près de l'évier sur un autre pan de mur, je souhaitais mettre le four sur la même prise et unique prise du mur que la plaque, c'est à dire une prise 32A en 6mm².
Et il me vient 2 thématiques de questions :
- Si j'installe une cuisinière + plaque induction, il faut raccorder en 40A apparemment.
Question : sur la prise 32A, qu'elle est le risque ? Le seul danger est-il de faire disjoncter quand tout est allumé ?
- Si je prends des éléments séparé, four en 16A et induction en 32A, tout mettre sur la même prise est-il risqué sur le plan électrique et sur le plan des assurances (parce que si j'ai compris, c'est toléré dans de vieille installation) ?
Merci pour votre éclairage.
05 octobre 2015 à 17:12
Bonjour flam,
Attention rappel de la norme :
- Plaque de cuisson (tous types) brancher sur prise 32A - 1 circuit
- Four, lave linge, lave vaisselle, frigo... brancher sur prise 20A - 1 circuit
Donc a fortiori oui c'est interdit par la norme, attention aux risques : dégâts matériels, humaine et assurances.
Bien à vous.
Bien à vous.
05 octobre 2015 à 18:36
En principe sur une installation neuve, vous devez avoir :
- un circuit spécialisé 6² 32A pour la plaque
- un circuit spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A pour le four
Ce n'est pas le cas chez vous ?
05 octobre 2015 à 19:40
Alors si, j'ai bien 2 prises distinctes (32A et 16A), mais l'emplacement de chacune des prises est faite en dépit du bon sens.
J'ai un mur avec l'évier et une seule prise (celle à 32A).
Sur un autre mur, j'ai la prise lave-vaisselle, celle du four... et le frigo (j'sais pas car y'a rien de marqué donc j'ai pris une prise "normale").
Bref, mon idée était de mettre les appareils de cuisson ensemble, donc sur le 32A puisqu'il est seul.
En cherchant, sur certains forums, "ils disent" que c'est possible, juste que potentiellement ça disjoncte si on met tout au max.
Du coup, ça m'arrangerait si y'a effectivement pas de danger ou de souci juridique derrière.
Comme je suis locataire, je ne veux pas tout refaire l'installation. D'où mes questions...
Reste l'idée d'une cuisinière, qui grouperait tout sur la même prise... mais j'ai découvert que certaines étaient en 40A.
D'où l'autre question : qu'est-ce que je risque à mettre un 40A sur la 32A hormis un disjoncteur qui saute ?
Je ne suis pas expert mais j'aimerais bien comprendre les enjeux.
05 octobre 2015 à 22:01
Effectivement il est toléré de raccorder les deux ensembles.
Mais si vous tirez plus de 7kW en simultané le disjoncteur 32A sautera.
Idem si vous utilisez une cuisinière qui peut tirer jusqu'à 40A.
06 octobre 2015 à 08:24
Merci pour les précisions.
Donc, il n'existera qu'une gêne que tout saute si je mets tous les feux à fonds, pas de danger pour l'installation ou la sécurité des biens/personnes.
Alors, pour finir de profiter de vos conseils avisés (et qui, je pense, serviront à d'autres car j'ai lu beaucoup de choses différentes sur cette question), je me permets une dernière question : Comment faire le double raccordement sur la prise 32A de la façon la plus "propre" ?
Les 2 câbles d'alimentation dans le même domino ?
Installer une boite et, si oui, comment raccorder dedans (dominos...) ?
Merci encore.
Merci encore.
06 octobre 2015 à 10:05
bonjour,
Dans un premier temps, il serait bon de repérer les prises 16A (dites de confort et 5 ou 8 PC par circuit) et les circuits spécialisés (four, LV, LL, etc) repérés au tableau.
Une fois cet état des lieux fait, je vous recommande de prolonger, ou faire déplacer (en respectant la norme) un circuit spécialisé jusqu'au four, pour le brancher dessus.
06 octobre 2015 à 14:07
Alors voilà une autre réponse qui me met le doute.
Pour rappel, tout est bien repéré dans le tableau comme dans les prises (hormis pas de prises spécifiques frigo mais cela semble normal). Mon problème reste des prises très mal positionnées.
Je ne peux déplacer la prise 32A ni y tirer la 16A car le mur est en béton armé.
Et je me vois mal tirer une rallonge sur 2,5m-3m de long (enfin, c'est peut-être envisageable avec un câble spécifique ?).
Et, en tant que locataire, je ne souhaite pas faire de gros travaux.
Donc, je suis obligé de faire une cuisine en fonction des choix peu pertinents d'un architecte avec, grosso modo, 2 points de cuisson à l'opposé et un frigo collé au four ou au radiateur.
Au final, comme sur d'autres forums, j'ai 2 visions des choses mais, même si je connais l'idéal électrique, il n'est pas très adapté dans ma cuisine. Dois-je absolument suivre leur schéma électrique ou est-ce que j'ai une marge de manœuvre (double raccordement sur 32A ? Rallonge spécifique ?).
Là je suis perdu.
Là je suis perdu.
06 octobre 2015 à 14:41
Salut flam,
Je serais vous, je prendrais une rallonge en m'assurant que le câblage est bien en 2,5mm².
Par exemple :
https://www.prozic.com/www2/info_promo_PROL3X25-3MN_Prolongateurs-secteur-3g25.html?gclid=CJ3AxsTsrsgCFUsCwwod-lEEjg
Et le tour est joué, votre four est posé où vous voulez et est branché sur sa prise dédiée.
A+
Par exemple :
A+
07 octobre 2015 à 00:02
2 choses sont possibles:
Soit respecter la norme C15-100 et prolonger le circuit 16A du four, sous moulures PVC, jusqu'à l'endroit désiré.
Soit,
A vos risques et périls : A l'aide d'un bout de câble 3G2.5 mm² poser une prise de courant 2P+T en apparent pour le four ; le câble sera repiqué sur les dominos, dans le boitier 32A.
Veillez à faire des connexions bien serrées et évitez d'utiliser tous les feux de votre plaque à induction et le four en même temps.
Cette dernière pratique est courante chez les particuliers, quand on n'a pas vraiment le choix, comme chez vous.
Soit,
07 octobre 2015 à 06:58
OK, l'idée de la rallonge est donc peut-être la meilleure.
Question :
- Si je prends du HO7rnf en 2,5mm² sur 5 mètres, est-ce qu'il y a un risque vu la distance (5m) et l'utilisation (four en 16A) ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fil-électrique-ho7rnf-2-5-mm² -noir-en-bobinot-5-m-e28965
- A priori, je dirai du HO7rnf pour sont étanchéité (passage derrière évier et lave-vaisselle) mais peut-être vaut-il mieux du HO5 en 2,5 ?
- Est-il mieux de prendre une section plus grosse que 2,5mm pour la rallonge (par rapport à la distance par exemple ?)
- Est-il aussi sûr de mettre de rajouter une prise adapté sur cette rallonge ou faut-il préférer une prise moulée ?
Dans ce dernier cas, cela se trouve-t-il facilement en GSB ?
Merci encore pour votre éclairage.
Question :
07 octobre 2015 à 09:41
Salut,
Votre lien peut convenir à condition d'adapter vous-même une fiche femelle à un bout et une fiche mâle à l'autre bout.
Ca se trouve en GSB mais ça vous reviendra plus cher qu'une rallonge toute faite.
Aucun intérêt à mettre plus gros que 2,5mm².
07 octobre 2015 à 10:19
En résumé, le plus sûr est d'acheter une rallonge tout prête, en HO5 ou HO7 en section de 2,5mm, sur une longueur de 3-5m ?
- Question : faut-il mieux couper la fiche femelle et raccorder directement au four ou alors "bêtement" brancher comme un rallonge, ce qui est déconseillé semble-t-il ?
Merci encore pour vos réponses.
07 octobre 2015 à 11:29
Je me permets de relancer afin de ne pas faire de bêtise... selon vos conseils, mon aménagement de cuisine peut-être totalement différents.
Le four ayant une prise et vu que vous me conseillez d'acheter une rallonge tout prête, en HO5 ou HO7 en section de 2,5mm, sur une longueur de 3-5m, je me pose la question :
- Question : faut-il mieux couper la fiche femelle et raccorder directement au four ou alors "bêtement" brancher comme une rallonge, ce qui est déconseillé me semble-t-il ?
08 octobre 2015 à 17:22
Salut,
Pourquoi vouloir modifier du matériel existant ?
Ne touchez pas à votre four ni à votre rallonge et connectez "bêtement" le tout, ça marchera très bien.
A+
A+
08 octobre 2015 à 17:28
Stop pour la norme ! Monsieur est locataire, il branche du matériel d'utilisation, il n'a pas à retirer de canalisations fixes ; et s'il appelle un électricien il va mettre une rallonge, et une rallonge adéquate (pas du scindex) sera plus sécurisant qu'un montage fixe mal fait.
08 octobre 2015 à 19:33
Ok, c'est donc noté et c'est clair.
Une rallonge adaptée et de bonne qualité, le tout branché "normalement", est suffisant.
Désolé pour toute ces questions mais il est vrai qu'on entend beaucoup de chose sur l'électricité (pas de rallonge...) et que j'essaye de faire au mieux.
Merci en tout cas à tous pour vos éclaircissements.
09 octobre 2015 à 10:37
- 1. Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
- N°16973 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. :) Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts. Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 5. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 7. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 8. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
- N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
- 9. Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
- N°8500 : Bonjour aux fidèles du forum électricité. Depuis peu, j'ai acquis un studio et j'ai tout de suite mis le compteur aux normes. Je suis sur le point de changer le four électrique et la plaque de cuisson électrique. Actuellement,...
- 10. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
