Profil du membre Plata13
Membre inscrit Plata13 sur le forum Électricité
Plata13
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
A ma connaissance, on peut avoir 18Kw, soit 90A MONO en tarif bleu (chez EDF).
Le mieux, si vous n'avez pas cette puissance, est de contacter votre fournisseur d'énergie pour lui demander la puissance Max qu'ils peuvent vous fournir.
27 octobre 2015 à 07:53
forum consulter ce sujet Ampérage nécessaire pour alimenter plusieurs centrales vapeur
Votre question n'est pas si simple.
Il faudrait savoir si vos 2 éclairages sont branchés sur le même circuit au tableau de protection.
Pour mieux vous répondre un petit schéma de principe et des photos, seraient les bienvenus.
Comment passent les fils électriques, où se trouvent les interrupteurs, etc. ?
Plata13
18 octobre 2015 à 16:40
forum consulter ce sujet Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
En principe, le système d'interphonie, fait partie des parties communes.
ATTENTION : Si vous faite une bêtise, vous pouvez mettre en carafe tout le système.
Pourquoi ne passez-vous pas par le syndic... ou le gardien ? Un spécialiste interviendrait et de plus cela serait surement gratuit.
....Sinon, soit il y a un fil coupé ou débranché (possible dans les parties communes : couvercle de boite de connexion sans couvercle et on a touché aux fils), soit la bobine de la sonnette est HS.
Pour le savoir, il faut mesurer la résistance avec un Ohmmètre. Débranchez les 2 fils avant la mesure.
Si la bobine est bonne, vous aurez une valeur (ex : 194.23), sinon, vous aurez une valeur 1.
18 octobre 2015 à 16:33
forum consulter ce sujet Sonnerie interphone muette
2 choses sont possibles:
Soit respecter la norme C15-100 et prolonger le circuit 16A du four, sous moulures PVC, jusqu'à l'endroit désiré.
Soit,
A vos risques et périls : A l'aide d'un bout de câble 3G2.5 mm² poser une prise de courant 2P+T en apparent pour le four ; le câble sera repiqué sur les dominos, dans le boitier 32A.
Veillez à faire des connexions bien serrées et évitez d'utiliser tous les feux de votre plaque à induction et le four en même temps.
Cette dernière pratique est courante chez les particuliers, quand on n'a pas vraiment le choix, comme chez vous.
07 octobre 2015 à 06:58
forum consulter ce sujet Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
bonjour,
Dans un premier temps, il serait bon de repérer les prises 16A (dites de confort et 5 ou 8 PC par circuit) et les circuits spécialisés (four, LV, LL, etc) repérés au tableau.
Une fois cet état des lieux fait, je vous recommande de prolonger, ou faire déplacer (en respectant la norme) un circuit spécialisé jusqu'au four, pour le brancher dessus.
06 octobre 2015 à 14:07
Pour compléter la réponse de GL, pensez à serrer fortement les vis de contacts. biggrin
06 octobre 2015 à 13:57
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisine
Introduire la fiche, assez fortement, tout en la remuant.
06 octobre 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Problème prise électrique de sécurité difficulté à utiliser
Bonjour Sly17,
Le prix devrait se situer entre 80 et 120€.
Tout dépend s'il faut compter un déplacement et la nature de la ligne à poser : Déplacement centre ville, nombre de km, parking...
La ligne, sous baguettes PVC, en apparent, câble collé, puissance du radiateur et section du câble, qualité de finition souhaitée, etc.
Y a-t-il de la place dans le coffret électrique pour ajouter un porte fusible ou un disjoncteur divisionnaire ?
Il faut prendre en compte tous ces éléments pour déterminer un coût.
J'espère que ça vous donnera une idée.
06 octobre 2015 à 13:45
forum consulter ce sujet Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
