Installation électrique dans salle de bain sous plinthe plastique
26652
Conseils Forum Électricité : Installation électrique dans salle de bain sous plinthe plastique
cepheus
cepheus
Je vais rénover l'installation électrique d'un appartement, qui sera presque intégralement apparente.
Pour des questions pratiques (et esthétiques), je pensais utiliser des plinthes plastiques (comme ceci).
Ma question est la suivante : puis-je utiliser ce type de plinthes (au niveau du sol donc) également dans la salle de bain?
Ou faut-t-il passer en hauteur (proche du plafond) ?
Je précise que ce sera en dehors du volume 2, et pour le passage de câbles (pas de conducteurs séparés) dédiées à l'alimentation d'un chauffe-eau, d'un sèche-serviettes et d'un luminaire intégré dans un meuble.
Merci !
20 avril 2025 à 20:21
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Installation d'une vmc double flux salle de bain
    N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 5. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 6. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 7. Installation prise électrique dans salle de bain
    N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
  • 8. Installation ligne électrique salle de bain
    N°12256 : Bonjour, Peut-on avoir sur la même ligne, une prise pour une machine à laver en salle de bain ainsi qu'une armoire à pharmacie avec lampe et report de prise ? Merci d'avance.
  • 9. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 10. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 11. Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
    N°11227 : Bonjour, je voudrais installer un interrupteur différentiel 30mA pour ma salle de bain, est-ce que je peux le mettre à la place des deux coupe-circuits actuels ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique dans salle de bain sous plinthe plastique >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visreglage telecommande porte de garage avidsenprobleme tableau electrique 0branchement interrupteur va et vient
