Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
Questions Bricolage : Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
Bonjour, je voudrais installer un interrupteur différentiel 30mA pour ma salle de bain, est-ce que je peux le mettre à la place des deux coupe-circuits actuels ? Merci de votre réponse.
30 janvier 2011 à 11:56
Astuce 1 bricolage électricité
Si vous n'en avez pas, le mieux est de sécuriser l'ensemble de l'installation et de mettre en tête (juste après le disjoncteur EDF) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Quitte à investir autant sécuriser correctement.
Ce serait dommage de ne protéger que la salle de bain.
30 janvier 2011 à 20:48
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour ; non, l'ID ne peut remplacer 2 protections surintensités. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:49
Astuce 3 bricolage électricité
Bonjour, NE PAS SUPPRIMER LES COUPE-CIRCUITS, l'inter-différentiel s'installe toujours entre le disjoncteur EDF et les coupe-circuits, de plus il ne servira pas que pour la salle de bain.
30 janvier 2011 à 17:59
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
- N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante
- N°25514 : Bonjour à tous. J'ai entrepris de rénover un appartement datant des années 80. Son installation électrique semble être celle de l'époque : - disjoncteur d'abonné 500mA - 8 circuits distincts protégés par des fusibles...
- 7. A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
- N°5368 : Bonjour, Je n'ai qu'un DD en tout et pour tout sur mon tableau pour un quatre pièces. On m'a donné plusieurs DD dont 3 interrupteurs différentiels 10A 300mA. Puis-je en mettre un par chambre ? Ou alors ne servent-ils que pour...
- 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
- N°8328 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils et de "validation". Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa...
