A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité
5368
Problème installation électrique : A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
Je n'ai qu'un DD en tout et pour tout sur mon tableau pour un quatre pièces.
On m'a donné plusieurs DD dont 3 interrupteurs différentiels 10A 300mA.
Puis-je en mettre un par chambre ? Ou alors ne servent-ils que pour les points lumineux ?
Quel disjoncteur différentiel dois-je mettre pour la salle de bain ? Sachant qu'il y a aussi un radiant de 2000 W ?
Et pour la cuisine ? Merci de vos réponses.
27 mars 2009 à 01:16
Les normes de protection sont :
500ma Disjoncteur Général en sortie du compteur EDF.
Disjoncteur ou interrupteur différentiel 30ma pour la protection individuelle.
Les 300mA ne sont pas aux normes actuelles. Si vous devez reprendre une installation, autant le faire dans les règles.
Quant au différentiel de la salle de bains c'est un 30mA, comme pour tout le reste de la maison.
10 932 messages
Des 300mA ne servent à rien dans des locaux d'habitation.
Des disjoncteurs différentiels ne servent pas vraiment non plus sauf usage particulier (circuit congélateur par exemple).
En locaux d'habitation, il faut des interrupteurs différentiels 30mA.
Lors de la mise en sécurité d'une installation, le principe est d'en placer un ou plusieurs en têtes de l'installation suivi de disjoncteurs ou de coupe circuits classiques pour les différents circuits.
Ces interrupteurs différentiels sont donc partagés entre plusieurs pièces.
Il n'y a pas de cas particulier pour la salle de bain. Elle doit être protégée par un 30mA comme toutes les autres pièces.
Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
ou mieux
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en œuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
28 mars 2009 à 03:57
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA >>>
eclairage neons 02tableau electrique probleme lumiereeclairage deco 02chauffage horloge jour nuit
