Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
1970
Fiches conseils électricité : Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
Question déjà posée non ?... en tout cas : l'interrupteur ne contrôle que la "différence" de courant entre les deux fils. Donc, il ne coupe qu'en cas de fuite à la terre, sans limiter le courant. Sa limite de 40 A correspond au courant qu'il est capable de supporter, et de couper en cas de problème.
Le disjoncteur différentiel inclut en prime une limitation du courant (fonction fusible). Donc il se coupe aussi si le courant dépasse son calibre (après un retard si le dépassement est faible ou plus rapidement si le dépassement est important). C'est pourquoi le second est plus cher que le premier.
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour. Un interrupteur différentiel a 2 fonctions principales : La première, c'est la protection des personnes contre les courants de fuite à la terre (défaut d'isolement). La deuxième, il peut établir ou interrompre des courants (interrupteur). Le disjoncteur différentiel, en plus des 2 fonctions citées ci-dessus, offre une protection magnétothermique (thermique contre les échauffements des câbles, et magnétique contre les courts-circuits), voilà une première approche.
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, la différence est le nombre de fonctions : un disjoncteur différentiel protège des courts-circuits, surcharges et courants de fuite à la terre ; tandis qu'un interrupteur différentiel ne protège que contre les courants de fuites à la terre.
Astuce 4 bricolage electricite
L'interrupteur différentiel ne protège pas contre les problèmes de ligne électrique, mais les personnes (doigts dans la prise), le disjoncteur différentiel fait les deux.
Astuce 5 bricolage electricite
La différence est la suivante : L'interrupteur ne protège pas contre les surcharges et les courts-circuits. Mais il peut couper un circuit en pleine charge comme le disjoncteur.
Astuce 6 bricolage electricite
Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel. Il n’y a pas de différence, les deux portent la même fonction et les mêmes ampères 40A à 30ms en 220v.
Astuce 7 bricolage electricite
LB
LB
124 messages
Ce qui change, c’est la fonction des appareils. L'interrupteur différentiel ne protégera pas contre les surcharges, à l'inverse du disjoncteur (différentiel ou non d'ailleurs). Par ailleurs, le disjoncteur possède, de par sa construction, un pouvoir de coupure et peut donc interrompre un circuit comme un interrupteur, mais ce n'est pas sa fonction première. L'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel ont par contre un point commun, c'est leur capacité à détecter les différences de courants dues aux fuites (fonction différentielle) et à ouvrir le circuit si ces fuites dépassent le différentiel de courant maxi autorisé (delta In)par le dispositif différentiel, delta In courant 10mA, 30mA, 300mA, 500mA.
Astuce 8 bricolage electricite
Un disjoncteur différentiel protège le circuit électrique contre les surintensités, un interrupteur différentiel protège les personnes en détectant les fuites de courant.
Astuce 9 bricolage electricite
Un interrupteur différentiel se met en tête de l'installation et a souvent une valeur de 40A. Un interrupteur différentiel sert à protéger un circuit spécifique seulement, car souvent vendu en mono pour protéger, par exemple, la salle de bain seulement.
26 janvier 2008 à 15:35
>>> Résultats suivants pour : Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetravaux electricite saigneeinterrupteur d arret d urgebricovideo astuces de bricolage
