Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A
Astuce FAQ électricité : Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A
Bonjour, je dois passer un câble de 15m entre le tableau EDF et un disjoncteur différentiel de 25A qui alimentera 2 disjoncteurs 16A (pour 4 prises) et 1 disjoncteur 10A (pour l'éclairage).
Question : quelle doit être la section entre le tableau EDF et le disjoncteur différentiel de 25A.
30 janvier 2011 à 10:54
Bonjour, 4² ou 6², ce dernier est plus courant. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:47
Vous n'en dites vraiment pas beaucoup. J'imagine que c'est pour alimenter un petit local.
Il faudrait en savoir un peu plus pour mieux vous répondre.
30 janvier 2011 à 20:46
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, par logique du 4 carré.
30 janvier 2011 à 17:49
- 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 2. Section câble à définir
- 3. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 6. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
- N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
