Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
6799
Astuces au problème électrique : Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
23 novembre 2009 à 23:20
Conseil Dépannage 1 Electricite
10 989 messages
Je ne suis pas certain de comprendre la question ou alors vous n'employez pas les bons termes.
Il y a dans l'ordre depuis la rue :
- les fusibles de coupure ERDF qui sur les anciennes installation étaient dans le logement et qui maintenant sont dans le coffret ERDF à l'extérieur
- le compteur ERDF (dans l'habitation ou dehors si plus de 30m)
- le disjoncteur de branchement ERDF (dans l'habitation ou dehors si plus de 30m)
Tout cela est du ressort d'ERDF vous n'avez pas le droit d'y toucher et vous n'avez pas à vous préoccuper de la section des câbles qui sont utilisés.
Ensuite vous avez :
- éventuellement un dispositif de coupure d'urgence complémentaire dans l'habitation (si le disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur)
- le tableau de répartition principal (avec les interrupteurs différentiels 30mA, les disjoncteurs ou les fusibles par circuit).
La section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
24 novembre 2009 à 07:25
Conseil Dépannage 2 Electricite
La section du câble entre le compteur EDF et le tableau électrique est de 1,5 et le câble a rougi et fait fondre la connexion au tableau. Quelle section devrait-il avoir ? mad
08 février 2013 à 21:22
Conseil Dépannage 3 Electricite
10 989 messages
Vous avez la réponse juste au-dessus.
08 février 2013 à 22:56
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 5. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 6. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 7. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 8. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 9. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur >>>
tableau electrique 09renault voiture electriqueampoule halogene bricolage branchement interrupteur va et vient
