Montage va et vient avec voyant lumineux
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
6798
Questions Forum Electricite : Montage va et vient avec voyant lumineux
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de monter un va et vient avec voyant lumineux incorporé en n'ayant que les 3 fils classiques de ce type de montage.
23 novembre 2009 à 23:13
Astuce 1 d' électricité
10 994 messages
Il y a 2 type de fonctionnement :
- lumineux, pour repérer le va et vient dans le noir : dans ce cas pas de problème avec 3 fils.
- témoin, pour indiquer que la lampe commandée est allumée : dans ce cas il faut acheter un va et vient sans neutre (assez cher et n'existe pas dans toutes les séries). Sinon, il faut repasser des fils.
24 novembre 2009 à 07:27
Astuce 2 d' électricité
Il vous faut un neutre pour le voyant. Cordialement.
24 novembre 2009 à 13:05
  • 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 2. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 4. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 6. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 8. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 9. Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
    N°25572 : Bonjour. J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe. Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non. En ajoutant le...
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Montage va et vient avec voyant lumineux >>>
cables electriquestravaux d electricite 01voiture electriqueeclairage cuisine
