Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
25572
Question Forum Électricité : Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
seb65
seb65
25 messages
J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe.
Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non.
En ajoutant le voyant lumineux sur l'interrupteur principal, j'ai toujours une faible lumière sur le voyant qui est diffusée quand la lumière est éteinte...
Comment faire pour que le voyant lumineux reste éteint lorsque la lumière n'est pas allumée ?
J'ai testé avec voyant témoin Legrand 0 676 85 et 0 676 88.
Merci !
03 juin 2024 à 08:02
30 138 messages
Bonjour seb65,
Le voyant témoin doit être branché du côté "sortie", donc sur phase coupée et neutre.
Le montage qui convient est ici (Pour un circuit va-et-vient existant avec voyant témoin : réf. 0 676 85) :
Transformer va et vient en va et vient témoin
Sinon il faut faire le montage à phase distribuée comme sur le document.
03 juin 2024 à 09:54
11 004 messages
L'image que vous avez mise, est celle pour un voyant lumineux.
Pour un voyant témoin, elle ne convient pas car il vous faut le retour lampe et le neutre.
Hors sur cette image, le retour lampe n'est pas présent sur le V&V de gauche et le neutre n'est pas présent sur le V&V de droite.
En synthèse :
- Soit vous vous voulez mettez le voyant à droite et il vous faut le neutre et le voyant 0 676 85
- Soit vous voulez mettre le voyant à gauche et il faut faire un montage avec phase distribuée et le voyant 0 676 88
03 juin 2024 à 10:31
seb65
seb65
25 messages
Bonjour GL, CMT,
Je souhaite uniquement avoir le voyant sur l'interrupteur de gauche.
Côté câblage je ne peux pas le modifier...
Il ne me sera pas possible de passer les inter en phase distribuée.
Merci à vous.
04 juin 2024 à 08:57
30 138 messages
Bonjour Seb65.
Dans ce cas votre projet est mort-né.
En gros, le voyant témoin doit être branché en parallèle avec la lampe extérieure.
Ce peut être un petit voyant indépendant du mécanisme, à condition d'utiliser la liaison phase coupée / neutre vers la lampe extérieure.
04 juin 2024 à 10:58
11 004 messages
Le voyant doit se raccorder entre les fils violet et bleu.
Donc en l'état cela ne peut pas fonctionner.
04 juin 2024 à 12:43
  • 1. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 4. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 5. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
  • 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand >>>
