Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique
25573
Question Forum Électricité : Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique
Eternita
Eternita
Le sujet a déjà été évoqué sur le forum, mais sans aller au bout.
Mon réchauffeur de piscine (Zodiac 9kVA) a bien fonctionné pendant 4 ans, et hier, après +/- 12h heures d'utilisation, il a fait disjoncter l'installation électrique.
Celle-ci est neuve, réalisée par un électricien.
Donc, à priori, le souci ne vient pas de l'installation.
Ça ne ressemble pas à un problème de surtension, car il est branché en mono sur un compteur de 36 kVA (3 phases de 12 kVA).
Plusieurs heures après la panne (il était donc froid), j'ai remis en marche, avec la phase concernée consommant 1 kVa avant remise en route (ce qui fait 1 + 9 = 10 kVA, donc < 12 kVA possible).
Et ça disjoncte immédiatement.
Ca disjoncte soit sur le différentiel (63A 30 mA) du tableau déporté dans le local piscine, soit sur le différentiel de la phase concernée sur le tableau principal (63A 30 mA) dans le garage.
Soit le réchauffeur indique "C4" pendant 2 secondes avant de faire disjoncter, soit ça disjoncte instantanément.
Avez-vous pu résoudre des problèmes similaires ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Bien cordialement.
03 juin 2024 à 09:01
30 104 messages
Bonjour Eternita.
On comprend qu'il y a deux interrupteurs différentiels 30 mA en cascade, ce qui ne se fait pas. La preuve, l'un ou l'autre des ID déclenche.
Il y a donc un défaut d'isolement sur l'appareil.
L'indication C4 est à expliciter.
Il n'y a pas de surtensions sur une installation domestique, à part la foudre.
Et aucun élément du tableau de répartition ne peut déclencher, sauf présence d'un parasurtenseur.
Un ID ne déclenche pas en cas de surintensité.
Évoqué c'est certain, mais la résolution des pannes n'est pas du ressort du forum, l'absence de retour étant fréquente, malgré le temps passé par les contributeurs. Et qui regrettent ce fait. Les contributeurs (bénévoles) pensent alors qu'ils ont perdu leur temps.
Conclusion : revoir l'alimentation du tableau piscine qui semble ne pas être réalisée dans les règles, et analyser l'origine du défaut d'isolement sur le réchauffeur. Ce peut être l'élément chauffant, qu'on peut tester avec un testeur d'isolement qui opère sous au moins 500 V.
03 juin 2024 à 10:18
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 3. Réchauffeur piscine disjoncte
    N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
  • 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 5. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 6. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Congélateur fait disjoncter l'installation électrique - Fiche dépannage électricité
    N°1102 : Mon congélateur fait disjoncter le compteur dès que la prise est branchée, celui-ci même éteint. Il a 10 ans, il l'a déjà fait plusieurs fois, mais auparavant, quand on le rebranchait il refonctionnait, mais pas cette...
  • 9. Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique
    N°12118 : Bonjour, Lorsque je branche un appareil à raclette ou un gaufrier (oui je suis gourmande), ça fait disjoncter toute une partie de mon tableau électrique. Cela peut-il venir d'une installation défaillante ? Merci d'avance.
  • 10. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
    N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
>>> Résultats suivants pour : Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique >>>
g23 11wattsadaptateur prise france usaplafonnier cuisinerecharge voiture electrique
