Branchement électrique réchauffeur piscine
Question Forum Électricité : Branchement électrique réchauffeur piscine
J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y arrive sans problème mais là cela semble plus compliqué et j'aimerai éviter de faire des erreurs.
Je vous mets en photo le réchauffeur avec les 6 fils électriques déjà présents, le schéma électrique dans le livret, et les pièces qui m'ont été livrées avec pour faire les branchements, si vous pouvez m'expliquer quels types de câbles je dois acheter et quels branchements faire ce serait top.
Il y a 2 sorties du réchauffeur, 1 avec 3 fils noirs et 1 fil marron, et 1 autre sortie avec 1 fil bleu et 1 fil jaune/verre de terre.
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Voici les photos :
Voici les photos :
29 juillet 2021 à 15:21
Bonjour Terrien !
Il faudrait beaucoup plus d'informations !
- De quel type d'appareil s'agit-il ? Modèle, puissance, ... ?
- De quelle arrivée de courant disposez-vous monophasé, triphasé ?
- Quelle est la puissance disponible ?
- Avez-vous un coffret installé pour votre piscine ? avec l'option chauffage ?
D'après les photos des notices et ce n'est pas fort clair ... vous devez installer des contacteurs pour commander la partie puissance (le chauffage) mais aussi prévoir des protections et arrêter le chauffage si la pompe ne fonctionne pas.
Il ne suffira pas de brancher pour que cela fonctionne !
29 juillet 2021 à 17:49
C'est un réchauffeur Pahlén 3kW monophasé de chez piscine center, je suis en monophasé, non je n'ai pas de coffret pour la piscine je dispose simplement d'une pompe à cartouche pour la piscine branché sur un enrouleur qui lui même est branché au garage, d'après la notice il ne faut pas mettre une prise pour ce réchauffeur mais tirer un câble qui ira directement au tableau électrique avec un interrupteur entre mi.
Tout cela à l'air compliqué on dirait qu'il manque pas mal de chose et que je dois refaire un boitier étanche en dehors du réchauffeur est avec les contacteur C1 et C2,
Il est pas terrible leur article, 300€ pour devoir rajouter beaucoup de choses au lieu de tirer juste le table pour le raccorder.
29 juillet 2021 à 18:02
Bonjour Guillaume42. Quel est le volume de la piscine, ou ses dimensions ? Piscine d'enfant démontable ou bassin plus conséquent ? On pense plutôt au premier cas. Êtes vous plutôt au soleil du midi où beaucoup plus haut au pays des gayants ??
3 kW est la puissance pour un chauffe-eau 300 litres.
Pas certain que le chauffage soit efficace. Sans compter que le branchement est plus complexe que de mettre une lampe au plafond.
Il faut insérer la résistance dans le circuit de la pompe.
Avec quelques renseignements on pourra peut-être éviter la perte de 300 €. Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée.
Citation :Cela fait penser à une petite piscine de jardin démontable, 2 m × 3 m environ.
...pompe à cartouche
29 juillet 2021 à 19:45
C'est une tubulaire assez grande de 13.5m cube, le réchauffeur correspond à la capacité de piscine donc normalement pas de soucis de ce côté là.
30 juillet 2021 à 00:33
Bonjour Guillaume42. On comprend donc que c'est un petit bassin de jardin démontable. Il n'y a pas de pompe à demeure, mais une mini-pompe qui assure le brassage de l'eau avec un filtre à l'intérieur. On peut y disposer des pastilles de chlore apparemment.
Il faut disposer le réchauffeur en série avec la pompe. Pour ce qui concerne l'alimentation électrique, vous mettez en œuvre le montage du bas sans l'automatisme lié à la pompe, mais avec au moins un contacteur pour assurer la sécurité thermique. Vous branchez la pompe sur une prise de courant et vous vous assurez qu'elle est amorcée. Ensuite, vous branchez le réchauffeur. Quand l'eau sera à bonne température, le thermostat du réchauffeur devrait couper.
Si jamais la pompe se désamorce, le réchauffeur fonctionnera sans eau sa sécurité devrait couper par l'intermédiaire d'un contacteur qui ne semble pas être livré ; mais il faudrait vous en assurer.
C'est un appareil fait pour être vendu, l'installation et le raccordement étant à effectuer par l'utilisateur. Il n'y a pas de bornier de raccordement ou bien on ne le voit pas.
Ce réchauffeur n'est pas franchement prévu pour ce type de bassin de plein air, mais si la sécurité thermique du réchauffeur fonctionne, vous ne devriez pas perdre vos 300 €.
Nota : vous pouvez ne pas mettre en œuvre la sécurité thermique interne (sans contacteur), mais ce sera à vos risques et périls, en mettant en service la résistance manuellement en branchant ou débranchant la fiche.
Ce type de bassin s'utilise tel quel sans réchauffeur. La bâche à bulle et le soleil suffisent normalement. Une fois dedans, les enfants oublient que l'eau peut être un peu fraiche.
Citation :Oui. Vous pouvez demander conseil concernant le raccordement électrique au vendeur à Cogolin.
30 juillet 2021 à 09:32
Bonjour les Terriens !
J'ai une petite idée de raccordement électrique pour le réchauffeur en monophasé.
Je ne comprends pas pourquoi dans la notice ils placent 2 contacteurs commandés simultanément et avec leurs contacts en série ! Raison de sécurité ? Peur que les contacts ne collent ?
Je propose de placer un interrupteur Marche / Arrêt sur la "commande" et un contacteur pour la commande des résistances. 3 kW résistifs des contacts de 16 - 20A conviendraient.
Étant donnée la puissance de 3 kW et en milieu domestique je suppose que l'on peut réunir puissance et commande pour l'alimentation en 230 V. (Schémas joints)
Le coffret contenant le contacteur pourrait être éloigné du réchauffeur pour le placer dans une zone moins ludique et très humide
- il faudra tirer des câbles.
GL pourrait-il valider ou non l'idée ?
Ce qui m'inquiète ...
Quelle est la distance entre la source d'électricité ( garage par exemple ) et l'endroit où se trouvera le réchauffeur ... une simple allonge ou enrouleur ne sera peut-être pas suffisant !
Il y aura au moins 3 kW au bout !
30 juillet 2021 à 10:42
Bonjour Martien. Le schéma du bas est le plus simple. De toute façon Guillaume sera obligé de monter un petit coffret genre Plexo pour y disposer le contacteur. Les deux contacteurs avec les contacts en série sont probablement une sécurité.
Cet objet, prétendument polyvalent, c'est à dire multi-tensions, nécessite un montage que tout utilisateur n'est pas forcément capable de réaliser. Il faudrait que le vendeur ne se contente pas de vendre, mais aussi de mettre en garde l'acheteur sur les problèmes de câblage éventuels.
En réalité, l'appareil est fait pour être inclus en fixe dans une installation avec coffret, pas pour un bassin saisonnier de jardin. La bâche à bulle est moins chère et plus facile à mettre en œuvre.
30 juillet 2021 à 14:27
- 1. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 2. Section câble pour branchement réchauffeur de piscine
- N°16945 : Bonjour à tous, Ce sujet a déjà été abordé mais vu le nombre réponses divergentes, je m'y perds. Ma piscine autoportée est à 60m de mon compteur électrique. Je compte brancher un réchauffeur de 3kW-16A-230V, via...
- 3. Branchement réchauffeur de piscine
- N°15789 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci lors du raccordement de mon réchauffeur de piscine, j'ai mon fusible de 16A de mon tableau principal qui disjoncte à chaque fois. Je vous joins le schéma ainsi que le réchauffeur à...
- 4. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 7. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
- 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 9. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
