Section câble pour branchement réchauffeur de piscine
16945
Question Forum Électricité : Section câble pour branchement réchauffeur de piscine
JohnMC
JohnMC
5 messages
Ce sujet a déjà été abordé mais vu le nombre réponses divergentes, je m'y perds.
Ma piscine autoportée est à 60m de mon compteur électrique.
Je compte brancher un réchauffeur de 3kW-16A-230V, via un câble de 60m, sur le compteur.
Je compte mettre un disjoncteur différentiel 20A-30mA dédié sur le compteur.
Le câble aérien reliant ce disjoncteur au réchauffeur devra avoir une section de combien, sachant que je rangerai ce câble en fin de saison.
D'autre part, j'ai lu sur ce forum que je pouvais mettre un câble torsadé alu de 16.
Vous confirmez ou je n'ai rien compris ?
D'avance merci pour vos réponses.
28 juin 2017 à 01:01
10 998 messages
En supposant que vous parlez de votre tableau de répartition principal, situé à côté du disjoncteur de branchement EDF qui est plombé, la norme autorise une chute de tension maxi de 5% pour ce genre d'usage.
Pour 3kW sur 60m, un câble en 3G4² suffira (3,9% maxi).
Sur des sections si faibles de l'alu, là pas de sens.
28 juin 2017 à 08:07
JohnMC
JohnMC
5 messages
Je n'y connais pas grand chose en électricité (c'est mon voisin qui me fera les branchements), le "compteur" c'est le boîtier dans le sous sol où sont déjà branchés d'autres disjoncteurs différentiels pour la maison.
En partant sur du 3g42, y a-t-il une norme pour le fait que le câble sera aérien, même si je le rentre en fin de saison ?
J'avais lu quelque part du 1000 R2V.
D'avance merci.
28 juin 2017 à 11:44
10 998 messages
Un peu de vocabulaire :
Le compteur c'est l'appareil d'EDF avec un cadran qui mesure votre consommation.
Il peut être en limite de propriété ou dans votre sous-sol.
Ensuite vient le disjoncteur de branchement d'EDF qui permet de couper la totalité de l'installation (et qui détermine la puissance de votre abonnement).
S'il est en limite de propriété, il y en a sans doute un autre privatif dans le sous sol.
Enfin vient le tableau de répartition principal avec les iinterrupteurs différentiels 30mA en tête de rangée, suivi des disjoncteurs des différents circuits de l'installation.
Il faut effectivement du câble U1000-R2V en extérieur.
Attention, le 3G4² est difficile à trouver de nos jours, surtout en grande surface de bricolage.
Il faudra l'acheter chez un grossiste en électricité ou sur internet.
A défaut prenez du 3G6².
28 juin 2017 à 20:10
JohnMC
JohnMC
5 messages
Merci pour toutes ces précisions.
C'est donc sur le tableau de répartition principal que le câble sera branché, plus précisément sur un nouveau disjoncteur différentiel dédié.
Effectivement je peine à trouver du 3G4 en magasin, je vais voir pour du 3G6.
En tout cas, merci pour tout.
29 juin 2017 à 00:35
  • 1. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 2. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 3. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 4. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 5. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 6. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 7. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 8. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 9. Section câble à définir
  • 10. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
>>> Résultats suivants pour : Section câble pour branchement réchauffeur de piscine >>>
prise murale avec terretube neon 7w 60magroupe de securite plomberievideo bricolage surveillance cameras vid
