Problème section de câble coffret piscine
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
22480
Question Forum Électricité : Problème section de câble coffret piscine
Raph34750
Raph34750
7 messages
Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de ma piscine.
Tableau alimenté depuis mon tableau principal relié par un câble 3G6 de 10m (qui passe par un disjoncteur 32A).
Sur mon tableau divisionnaire j'ai donc ce câble qui est branché en amont de mon inter diff 40A 30mA.
Et n'ayant pas de peigne j'ai fais des ponts entre les différents disjoncteurs en 6mm².
Pensez vous que du 6mm² soit suffisant pour alimenter mes disjoncteurs et pour alimenter mon tableau divisionnaire ?
J'ai peur que ce soit un peu juste.
J'espère avoir été assez clair sur mon installation.
Si une ou plusieurs âmes charitables pourraient me donner leurs humbles avis...
Merci beaucoup par avance.
Raphaël
19 juillet 2022 à 12:00
30 089 messages
Bonjour Raphaël.
Eh bien, vous en approvisionnez. Ne bricolez pas.
Non, mais les peignes n'ont que des avantages.
19 juillet 2022 à 13:55
Remi
Remi
517 messages
Votre récit manque de détails car on ne sait pas quelles sont les puissances en jeu sur votre installation. 32A avec du 6mm² sur 10m est correct par contre pour le prix d'une pair de peigne, je vous déconseille fortement de faire des ponts avec du fil ... Cela est disgracieux et surtout pas très sécurisé (le risque de mauvais serrage est plus important)
Dans votre récit vous dite
Vous vouliez dire que dans le tableau principal, le DJ 32A est repris en amont du différentiel 30mA ? Si c'est le cas, c'est OK mais il vous faut un ID 30mA en tête de tableau divisionnaire pour la piscine.
En attendant plus d'éléments,
Cordialement, Rémi.
19 juillet 2022 à 13:58
Raph34750
Raph34750
7 messages
Tout d'abord merci pour vos réponses.
20 juillet 2022 à 06:52
Raph34750
Raph34750
7 messages
Pour répondre à GL, je n'ai pas acheté de peignes car j'ai monté des disjoncteurs de différentes marques que j'avais à ma disposition donc peignes inadaptés me semble-t-il...
Et pour répondre à Rémi, je n'ai pas la puissance exacte de mon installation mais j'alimente un contacteur pour la pompe, la pompe elle-même avec un DJ 20A, l'horloge avec un DJ 2A de mémoire, 3 prises avec un DJ 16A, pas plus.
Et concernant le DJ 32A oui effectivement il est pris en amont de mon ID 30mA du tableau divisionnaire et branché dans mon tableau principal alimenté directement sur les borniers d'alimentation.
J'espère avoir été un peu plus clair
Mais du coup y a t'il un problème si je mets un peigne (qui correspond à du 10mm² je crois) alors que mon ID 30mA est alimenté en 6mm² ?
Merci par avance.
Raphaël.
20 juillet 2022 à 15:24
Remi
Remi
517 messages
Pas de problème pour le 6mm², il est protégé par le DJ 32A dans le tableau principal.
Pour le peigne, il est dimensionné pour supporter 63A donc pas de problème puisque ça ne pourra pas dépasser 32A.
Cordialement, Rémi.
20 juillet 2022 à 16:05
Raph34750
Raph34750
7 messages
Très bien, merci encore pour vos réponses, cela m'est d'une grande aide !
J'aurais une dernière question, dans mon TD j'ai branché mes fils en 6mm² en aval de l'ID 30mA directement sur le bornier d'alimentation Phase / Neutre et je suis reparti de ce même bornier jusqu'au premier DJ, c'est seulement à partir de ce premier DJ que j'ai fait les ponts avec les autres DJ.
Est-ce que ce branchement est correct ? Ou vaut-il mieux se brancher directement de l'ID aux DJ ?
Merci encore.
Raphaël
20 juillet 2022 à 16:54
30 089 messages
Bonjour Raphaël,
On peut regretter que vous ayez pratiqué du mauvais bricolage en utilisant du matériel disparate. Au détriment d'une réalisation facile qui aurait pu être exemplaire.
Désolé d'être négatif.
Cordialement
20 juillet 2022 à 23:01
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir Raphaël.
Pourriez-vous nous joindre une photo de votre tableau divisionnaire, cela nous permettrait de "juger" et vous donner les meilleurs conseils avec le matériel que vous avez.
Cordialement, Rémi
20 juillet 2022 à 23:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 007 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Patrice Faro. En tournage dans Paris
En tournage dans Paris avec une Blackmagic 6K Pro. Photo Gauthier Bedrignans. Leica M (Typ 262). Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
21 juillet 2022 à 00:27
Raph34750
Raph34750
7 messages
Impossible pour moi de vous envoyer une photo car en déplacement pour plusieurs jours.
Néanmoins, j'entends vos commentaires et conseils et je vais m'appliquer à les mettre en œuvre rapidement.
Merci encore.
Raphaël
21 juillet 2022 à 06:16
Raph34750
Raph34750
7 messages
Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelle section de fil utiliser dans mon tableau principal entre mon bornier d'alimentation et mon disjoncteur 32A qui va alimenter mon tableau secondaire ?
Dois-je utiliser la même section qui est déjà en place ?( celle qui alimente mes inter diff)
Raphaël
23 juillet 2022 à 15:50
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Raphaël.
Vous pouvez utiliser du 6mm².
Si vous utilisez du fil souple, ne pas oublier les embouts de câble.
Cordialement. Rémi.
25 juillet 2022 à 11:10
Raph34750
Raph34750
7 messages
D'accord.
Raphaël
25 juillet 2022 à 20:20
  • 1. Section câble à définir
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 10. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
>>> Résultats suivants pour : Problème section de câble coffret piscine >>>
