Installation prise p17 triphasé pour chargeur de voiture électrique
Question Forum Électricité : Installation prise p17 triphasé pour chargeur de voiture électrique
J'aimerais installer une prise p17 triphasé pour brancher un chargeur de voiture électrique.
Je vous explique mon installation.
Bâtiment 1:
J'ai ma ligne triphasé qui part de mon compteur Linky vers un interrupteur différentiel 40 Ampères (tableau1), cette ligne repars vers le Bâtiment 2 (situé à environ 5 mètres) arrive sur un interrupteur différentiel 63 Ampères (tableau 2).
J'avais pensé repiquer en entrée de l'interrupteur différentiel 63 Ampères pour tirer une ligne d'environ 20 mètres pour arriver à l'endroit où je veux installer cette prise.
Merci de me donner votre avis et les matériaux à utiliser (calibre de câble, protection à mettre avant la prise...)
PS je vous mets des photos de mes interrupteur différentiel.
Bâtiment 1:
19 juillet 2022 à 08:35
Problème image non valide dans votre question.
19 juillet 2022 à 08:47
Bonjour Tinou50.
Il ne s'agit probablement pas d'un chargeur, interne au véhicule, mais plutôt d'une borne de recharge.
Au delà de 3,7 kW, il faut faire intervenir un électricien qualifié IRVE.
Les contributeurs ne défendent pas un "pré-carré", mais s'efforcent de rappeler la réglementation.
Une ligne pour une borne doit être protégée de façon particulière et cela fait partie des normes d'installation.
19 juillet 2022 à 09:52
- 1. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
- N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
- 2. Installation prise P17 pour recharger une voiture électrique
- N°15905 : Bonjour à tous, J'aimerai installer une prise P17 chez moi pour recharger une voiture électrique qui pompera en recharge environ 10A sur plusieurs heures. Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre sections de câble,...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 6. Raccordement prise voiture électrique
- N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
- 7. Protection de prises 32A P17
- N°23734 : Bonjour. Puis-je mettre deux prises P17 32A protégées par un seul différentiel 40A ? Ou bien chaque P17 doit elle avoir son propre différentiel ? Merci. :)
- 8. Installation prise P17
- N°21343 : Bonjour, Je souhaite installer une prise P17 323A pour recharge véhicule électrique Dacia Spring. Dois-je impérativement installer un inter différentiel de Type F ou le Type A conviendrait ? Le calibre du câble 6mm² ou...
- 9. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
