Installation prise P17
21343
Question Forum Électricité : Installation prise P17
andreb42
andreb42
2 messages
Je souhaite installer une prise P17 323A pour recharge véhicule électrique Dacia Spring.
Dois-je impérativement installer un inter différentiel de Type F ou le Type A conviendrait ?
Le calibre du câble 6mm² ou du 10mm² longueur de mon câble du compteur a la prise maxi 3m.
06 novembre 2021 à 12:33
Electro83
Electro83
9 messages
- 6mm² est amplement suffisant pour du 32A à une si petite distance.
La question de mettre du 10mm² aurait été pertinente si vous vouliez faire plus que 32A ou si vous êtes éloignés du compteur (>10m de câble).
Après si à l'avenir, vous prévoyez de monter la puissance, par exemple de passer en 40A ou en 2x20A, il est intéressant de mettre du 10mm². Qui peut le plus, peut le moins.
- Un différentiel type A est suffisant et obligatoire pour un chargeur de voiture électrique.
Le type F, c'est la version améliorée du type A.
Il est plus fiable en théorie dans le sens où il y a moins de risque que ça saute de façon intempestive et donc que vous ayez la surprise le matin de voir votre véhicule électrique déchargée. ​
Mais il n'est pas obligatoire et c'est un budget, donc à vous (et au portefeuille surtout) de décider.
A noter que les coupures intempestives peuvent aussi être dues à un nombre trop importants de circuits électriques sur un même différentiel. Ou plus simplement, à un mauvais serrage des borniers à vis. sweat
06 novembre 2021 à 17:22
andreb42
andreb42
2 messages
Encore une précision pour le différentiel, est-ce une obligation de prendre une courbe C ?
07 novembre 2021 à 10:34
  • 1. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 2. Installation prise P17 pour recharger une voiture électrique
    N°15905 : Bonjour à tous, J'aimerai installer une prise P17 chez moi pour recharger une voiture électrique qui pompera en recharge environ 10A sur plusieurs heures. Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre sections de câble,...
  • 3. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 4. Installation prise p17 triphasé pour chargeur de voiture électrique
    N°22479 : Bonjour. J'aimerais installer une prise p17 triphasé pour brancher un chargeur de voiture électrique. Je vous explique mon installation. Bâtiment 1: J'ai ma ligne triphasé qui part de mon compteur Linky vers un...
  • 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 6. Installation dédiée prise P17
    N°23104 : Bonjour. Prochainement propriétaire d'un véhicule électrique, je souhaiterais dédier une alimentation pour charger mon véhicule via une prise P17. Pour ce faire je voudrais poser un inter différentiel exclusivement...
  • 7. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 8. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 9. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
  • 10. Prise p17 recharge automobile
    N°25391 : Bonjour à tous. Et merci du temps que vous consacrez à me lire et à me répondre. Je souhaite installer une ligne électrique pour ma voiture. Ma prise P17 sera située à environ 14 mètres. J'ai donc décidé d'utiliser un...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise P17 >>>
prise electrique muraleprise electrique male usasapin de noel electricitefournitures electrique
