Installation prise renforcée coffret carré rouge
Question Forum Électricité : Installation prise renforcée coffret carré rouge
Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage (voir photos).
Un différentiel a déjà été installé et repiqué mais je ne sais pas comment repiquer mon second différentiel.
Le coffret sera 4-5 mètres de mon tableau électrique. Comment faut-il que je m'y prenne pour brancher le différentiel sur mon tableau électrique.
Merci par avance de votre aide.
Damien
Damien
20 janvier 2024 à 11:41
Bonjour Damien.
Vous auriez intérêt à faire changer ce petit tableau par un électricien.
Il prendra un tableau à 2 rangées et changera les fusibles par des disjoncteurs modulaires, et il y aura la place pour monter le dispositif de protection de la prise Green'Up.
Citation :Se raccorder sur les conducteurs d'arrivée sur l'ID est possible, mais le top serait la petite rénovation évoquée ci-dessus.
20 janvier 2024 à 14:37
Savez-vous combien pourrait à peu près me coûter l'installation d'un nouveau tableau ?
Si je souhaite me raccorder sinon sur les conducteurs d'arrivée de l'ID, pourriez-vous me dire à quel endroit, faudrait-il que je fasse mes branchements entre les deux différentiels ?
Merci et bonne journée à vous,
Damien
Damien
20 janvier 2024 à 15:22
L'arrivée phase + neutre issue du disjoncteur de branchement est connectée en entrée de l'interrupteur différentiel en haut.
On ne peut donner d'ordre de grandeur du prix. Il n'y a pas grand chose, une dizaine de disjoncteurs, 2 peignes, un coffret, et de la main d’œuvre. Faites faire deux devis par des professionnels reconnus.
Citation :Une fraction de pour cent du prix d'un véhicule électrique. Pour dire que ce sera un investissement définitif sur lequel vous ne reviendrez plus jamais.
20 janvier 2024 à 21:08
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Cependant, dans un premier temps, je souhaiterais sécuriser mon installation en installant rapidement une prise renforcée et un interrupteur différentiel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Mon premier interrupteur différentiel est connecté à mon disjoncteur de branchement (en rouge, si je comprends bien).
Mais si je veux installer un second différentiel relié à ma prise renforcée, comment dois-je le raccorder ?
Je vous remercie pour votre aide en tous cas.
Damien
Damien
21 janvier 2024 à 12:32
Re. Vous montez un mini tableau à côté du principal, et vous raccordez le nouvel ID* en parallèle avec l'entrée de l'ID principal.
L'idéal est de disposer du kit Green'Up composé, notamment, de : * 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)
Les liaisons sont faites en 2,5 mm².
21 janvier 2024 à 16:40
On a des doutes concernant la protection : https://www.moncoffretdechantier.com/la-boutique/464-disjoncteur-differentiel-pn-20a-30ma-type-a-vijji.html
En effet, le kit Legrand est équipé comme décrit précédemment. Le disjoncteur différentiel type F semble plus sérieux que celui du kit Carré Rouge.
Quitte à recharger le véhicule, autant que ce soit avec du matériel technologiquement à la hauteur.
L'idéal reste le coffret à coté de celui en photo avec le disjoncteur différentiel type F, la ligne (longueur ?), la prise.
La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ, ce que ne permet pas le kit Carré rouge s'il est à x mètres du tableau principal.
21 janvier 2024 à 23:54
Si j'installe le kit Carré rouge ou un petit tableau de ce genre est à 3m maximum du tableau principal, cela conviendrait-il ?
22 janvier 2024 à 20:07
Bonsoir Damich29. Toute ligne au départ d'un tableau de répartition doit être protégée en surintensité et déconnectable.
Mais il est vrai que 3 mètres est proche.
Pour intervenir sur cette ligne vous serez obligé de couper toute l'alimentation de l'habitat. Sans compter que le disjoncteur différentiel pas cher du kit carré rouge ne donne pas trop du tout confiance dans ses capacités.
Bref, nous n'achèterions pas le kit carré rouge, mais avec quelques petites dizaines d'euros supplémentaires (moins de 200 € au total), on acquerrait le kit Legrand 0 904 76 avec un petit tableau contigu au tableau principal, et la prise à n'importe quelle distance.
Voir ici : Borne Green'up pour recharge de véhicules électriques
La décision vous appartient.
22 janvier 2024 à 21:15
Votre décision est bonne, les appareillages conformes à la norme et technologiquement sûrs, tout en minimisant le coût.
Vous ne regretterez pas. Le chargeur du véhicule fera le reste.
Merci pour votre confiance.
22 janvier 2024 à 23:10
Bonjour GL,
En tant que débutant, j'ai des doutes concernant le schéma d'installation (voir image). Comment dois-je procéder pour relier ma terre entre la prise et le tableau principal, sachant que je vais installer le petit tableau que je vous ai transmis ?
Si vous aviez une image ou un schéma à me transmettre, cela serait parfait.
Merci d'avance et bonne soirée.
Cordialement,
Damien
Cordialement,
Damien
23 janvier 2024 à 19:06
Ne vous tracassez pas.
Vous utilisez le bornier de terre pour y raccorder un conducteur vert / jaune qui suivra le même chemin que l'alimentation phase neutre à repiquer sur les deux gros conducteurs rouges. Donc comme sur le schéma.
Si cela vous est plus pratique vous coupez le conducteur vert / jaune issu du bornier principal dans le mini tableau, puis vous raccordez le câble vers la prise en raccordant son jaune / vert avec celui qui vient du tableau, en utilisant un domino ou une borne rapide à levier type Wago.
24 janvier 2024 à 00:10
Je comprend merci pour vos explications.
Je peux raccorder avec du 2.5 mm² entre le différentiel et le tableau principal aussi ou il vaut mieux que je prenne du 6 mm² vous pensez ?
Bonne journée.
Cordialement
Bonne journée.
Cordialement
24 janvier 2024 à 10:47
Raccorder en 6 mm² n'a pas d'intérêt immédiat, sachant que le calibre du disjoncteur est de 20 A.
Si un jour la borne de recharge devait évoluer en puissance, il y aura changement de disjoncteur.
Il sera temps à ce moment d'augmenter la section.
Avec cette prise la puissance utile est de 3 700 W.
Ce devrait être suffisant pour un début.
La rénovation du tableau devrait être un objectif à court terme.
24 janvier 2024 à 13:39
OK, très bien.
Je vais y songer rapidement.
Concernant le câblage de mon disjoncteur différentiel, cela ne pose pas de souci de câbler plusieurs câble (phase et neutre) sur le disjoncteur de branchement comme indiqué sur ma photo ?
Je viens de recevoir tous le nécessaires, je devrais installer cela cette semaine.
Merci encore.
Merci encore.
24 janvier 2024 à 16:55
Ici c'est l'interrupteur différentiel 30 mA en tête du tableau de répartition.
Pour le branchement dans l'alvéole de l'ID, vous vous appliquerez, et c'est tout. Il faudra juste bien serrer.
Dans votre tableau rénové il y aura un bornier phase neutre ; ce sera plus simple.
Citation :Le disjoncteur différentiel de branchement est celui directement en aval du compteur (c'est lui que vous déclencherez pour travailler hors tension).
24 janvier 2024 à 18:04
- 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 2. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 5. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 6. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 7. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 9. Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage
- N°25984 : Bonjour à tous. J'aimerais installer une prise renforcée dans mon garage. Le tableau est dans mon appartement qui est à l'étage. Je pense qu'il sera impossible de tirer un nouveau câble ne sachant pas par où passe les...
- 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
