Hotte aspirante installer variateur sur moteur Falmec
25083
Question Forum Électricité : Hotte aspirante installer variateur sur moteur Falmec
CHALENT
CHALENT
J'ai installé un moteur extérieur FALMEC KACL.796#4AF de 1500 m3/h.
Il est très efficace, mais relativement bruyant.
Serait-il possible d'installer un variateur pour réduire la vitesse du moteur et donc le bruit dans la cuisine ?
Si oui, quel variateur utiliser ? Fonctionnement en 220 V monophasé.
Merci de votre aide et de votre attention.
20 janvier 2024 à 12:26
29 998 messages
Bonjour Chalent. Il serait préférable de poser la question ici : https://www.falmec.com/fr-fr/
En attendant il faudrait monter l'ensemble sur un isolant phonique fait pour. Mais il subsistera le bruit de l'écoulement d'air.
20 janvier 2024 à 15:24
  • 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 2. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 3. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 4. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
    N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
  • 5. Branchement d'un variateur et d'une hotte aspirante
    N°5416 : Bonjour, j'ai une hotte aspirante professionnelle et je n'arrive pas à brancher correctement le variateur.La hotte tourne toujours à plein régime. J'ai changé plusieurs fois de variateur.Est-ce que cela peut venir du moteur de...
  • 6. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
    N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
  • 7. Installer variateur 380 volts
    N°684 : Je possède une hotte aspirante (pour restaurant) alimentée par du 380 volts et commandée par un interrupteur, mais lorsqu'elle est en marche elle fait un bruit du tonnerre et je n'ai pas besoin que celle-ci fonctionne à plein...
  • 8. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 9. Branchement variateur sur moteur hotte
    N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
  • 10. Installer variateur sur hotte cuisine Scholtès
    N°21331 : Bonjour, Dans une hotte aspirante Scholtès, je voudrais remplacer la résistance de 200 Ohms qui fait la petite vitesse et qui grille souvent, par un variateur de vitesse. Le moteur EBM-MULFINGEN-GERMANY-14029 220V...
>>> Résultats suivants pour : Hotte aspirante installer variateur sur moteur Falmec >>>
variateur eclairage branchementbrancher variateur eclairageschema branchement tableau divisionnairefusible voiture electrique
