Branchement variateur sur moteur hotte
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
23295
Question Forum Électricité : Branchement variateur sur moteur hotte
Massa
Massa
3 messages
Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte.
J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b.
Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre sur moteur ?
Ou avec le variateur le branchement est différent ?
Merci pour vos réponses.
branchement variateur sur moteur de hottebranchement variateur sur moteur de hotte 2
24 décembre 2022 à 02:47
Bob
Bob
2 517 messages
Oui comme dit sur schéma de raccordement.
L - Phase
N - Neutre
et Terre sur chassie moteur.
24 décembre 2022 à 13:29
Massa
Massa
3 messages
J'ai effectuez le branchement et le moteur ce lance 3 sec et bloque comme si il y avait un frein je ne sait pas comment l'expliquer. Alors que en direct il fonctionne bien.
Y a t-il des réglage à faire sur les variateur celui que j'ai et d'occasion ses un alviair9l
24 décembre 2022 à 18:23
Bob
Bob
2 517 messages
Pouvez vous dires comment vous le branchez en direct, je suppose que c'est entre N et black de façon à contourner le variateur (deux fils jaunes), mais je ne comprend pas pourquoi il bloque avec le variateur.
Le moteur a t-il du jeu dans les paliers ? .
25 décembre 2022 à 10:23
Massa
Massa
3 messages
Voici mon installation et elle fonctionne.
Merci d'avoir été la pour me confirmer sur mes doute.
25 décembre 2022 à 15:57
  • 1. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 2. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 8. Branchement d'un variateur et d'une hotte aspirante
    N°5416 : Bonjour, j'ai une hotte aspirante professionnelle et je n'arrive pas à brancher correctement le variateur.La hotte tourne toujours à plein régime. J'ai changé plusieurs fois de variateur.Est-ce que cela peut venir du moteur de...
  • 9. Branchement variateur sur moteur
    N°19077 : Bonjour. J'ai acquis un backstand de coutellerie, mais à mon goût, il tourne trop vite, j'ai donc acheté un variateur pour pouvoir contrôler la vitesse, mais n'ayant que quelques connaissances limitées en électricité, je...
  • 10. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur sur moteur hotte >>>
