Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
22496
Question Forum Électricité : Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
lbm26
lbm26
4 messages
Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de branchement de ce moteur qui est quasiment neuf.
S'agissant d'un moteur monophasé 240V 8 fils sans fil de terre, j'ai relevé les résistances entre les 8 broches du connecteur livré avec en ayant préalablement débranché le condensateur lui aussi livré et branché, j'ai rassemblé sous forme d'un tableau à double entrée toutes les mesures effectuées.
Par avance merci pour vos réponses.
bornier moteur Electrolux 4055007738 8 fils
24 juillet 2022 à 18:01
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si un bobinier était présent sur le site, il pourrait peut être vous répondre, mais je crains fort que vous deviez vous rapprocher d'un dit "bobinier" pour résoudre votre problème.
Bonne continuation.
25 juillet 2022 à 18:44
lbm26
lbm26
4 messages
Bonsoir et merci à 1Insp mais mon moteur est toujours vendu par Electrolux actuellement, aussi je recherche des infos qui ne devraient pas être mystérieuses pour un technicien de sav électroménager, même si, de mon côté de bricoleur, je n'arrive pas à trouver le schéma de branchement de ce moteur, en effet, n'ayant que la référence du moteur, je n'ai pas pu y associer une référence d'une ou plusieurs hottes aspirante, voila pourquoi je fais appel à l’entraide du forum.
De mon côté, avec l'aide de mon fils qui est technicien de maintenance industrielle, nous essayons de reconstituer le schéma de branchement à partir du tableau des relevés de résistance entre les fils que j'ai pu constituer.
Encore merci à tous ceux qui pourraient contribuer à brancher ce moteur.
25 juillet 2022 à 19:06
30 137 messages
Bonjour lbm26.
Le technicien de SAV remplace des éléments qu'il sait HS car la procédure de vérification l'a démontré. Il n'a pas les compétences d'un bobinier.
Il n'est pas de son ressort d'aller brancher des conducteurs sur un connecteur. La pièce de rechange est prête à être branchée sans recherche de câblage. Le technicien n'en saura pas plus. Il a normalement à sa disposition le schéma des raccordements sous forme de blocs de fonctions.
On peut douter de la panne du moteur car ce n'est pas une pièce d'usure ; l'électronique de commande oui.
Si le moteur est vendu par Electrolux, le changement devrait être possible. A comparer avec le prix d'une hotte neuve.
Mais le moteur est peut-être bon, sauf s'il est franchement grillé, ce que vous ne précisez pas.
25 juillet 2022 à 20:47
lbm26
lbm26
4 messages
Merci GL pour votre réponse, j'ai bien précisé que ce moteur est état neuf, d'ailleurs le tableau des mesures relevées semble cohérent, le moteur d'origine avait grippé au niveau d'un palier pour finir par rendre l'âme pour cause de surchauffes multiples
et s'agissant d'une hotte de grande qualité mais âgée d'une 30aine d'années, je cherche à adapter un moteur récent car le moteur d'origine semble introuvable, ce moteur Electrolux est monté dans exactement le même escargot que celui d'origine, ce qui m'a fait choisir ce moteur en particulier. Ce moteur est vendu 140€ par Electrolux alors que l'équivalent de ma hotte m'en coûterait à minima 1200€, le choix est donc vite fait.
Effectivement ma recherche serait plus simple si je savais sur quels modèles de hotte se monte ce moteur, je pourrais alors essayer de récupérer le schéma du boîtier de commande et ainsi remonter jusqu'au moteur, c'est pourquoi je continue d'espérer qu'un technicien de SAV électroménager pourra me fournir au moins une référence de hotte utilisant ce moteur, car avec un peu de chance il aura vu passer entre ses mains ce moteur.
Bonne soirée à tous.
25 juillet 2022 à 21:12
30 137 messages
On a compris que le moteur a été récupéré, mais pas forcément neuf, vous écrivez quasiment, ce qui laisse des possibilités d'interprétation.
On se demande pourquoi le connecteur de branchement n'est pas présent.
La solution ne pourra venir du forum, il faudrait avoir été confronté au problème tout en ayant les connaissances des concepteurs de l'équipement.
Quant aux techniciens SAV Electrolux il n'y en n'a pas sur le forum. Leurs interventions ne concernent que des équipements encore réparables. Il est possible qu'au bout de 10 ans ou moins il n'y a plus de prise en charge.
Voir s'il n'y a pas de service clients de la marque qui pourrait vous renseigner.
Désolé.
25 juillet 2022 à 21:47
lbm26
lbm26
4 messages
Merci pour tous ces avis, je vais continuer mes recherches.
Quand je parle d'un moteur quasiment neuf c'est parce qu'il m'a été donné mais n'a jamais servi, les mesures effectuées entre les fils confirment d'ailleurs son parfait état, mais là n'est pas le fond du problème, de même pour le connecteur que j'ai dessiné.
Je vous renouvelle mes remerciements pour le temps consacré à me répondre.
25 juillet 2022 à 23:42
  • 1. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 2. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
  • 3. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 4. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 5. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738 >>>
