Branchement Four et Plaque de cuisson induction
Question Forum Électricité : Branchement Four et Plaque de cuisson induction
Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four.
Mais mon four est branché sur la prise et avec des dominos du coup, je voulais savoir comment faire pour la brancher et si je pouvais brancher mon four et ma plaque sur les mêmes dominos.
Est-ce qu'il y avait un risque ?
Merci de bien vouloir m'aider.
24 juillet 2022 à 22:57
Bonjour coco352. La prise four est probablement une prise 16 ampères et ne convient pas pour une plaque de cuisson électrique.
S'agissant d'une plaque 3 ou 4 feux, il faut une ligne spécifique 32 ampères.
Regardez les caractéristiques de la sortie de câble four néanmoins.
24 juillet 2022 à 23:30
Bonjour il s'agit d'une plaque 3 feux.
Alimentation 220 - 240 V / 50/60 Hz
Longueur du cordon 1.3 m
Courant nominal 32 A
Consommation d'énergie 7.2 kWatt
Four
Classe d'efficacité énergétique A+
Fonction chauffage classique 0,91
Fonction convection forcée 0,70
Voltage (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50/60
Ampérage (A) 16
Puissance totale 3650
Puissance du Gril 2450
Four
Voltage (V) 220-240
Ampérage (A) 16
25 juillet 2022 à 10:15
Il faut une alimentation spécifique 32 ampères pour la plaque de cuisson. Consommation 7,2 kW.
Vous ne dites pas s'il y a une sortie de câble de 32 ampères.
Le four nécessite une prise de courant classique 16 ampères.
A suivre.
A suivre.
25 juillet 2022 à 12:53
Du coup comment pourrais faire pour que tout fonctionne une personne m'a dis que je pouvais enlever les dominos et mettre une prise à la place et raccordé mon four et ma plaque avec une prise mâle.
25 juillet 2022 à 13:20
La personne ne vous a pas précisé les caractéristiques de la prise ou de la sortie de câble.
Il vous a été demandé les caractéristiques de la ligne. Est-ce une ligne 32 ampères ? Si oui, la section des conducteurs doit être de 6 mm² ; c'est relativement gros.
Si encore oui, il doit y avoir une protection surintensité 32 ampères sur le tableau de répartition, fusible ou disjoncteur modulaire.
On attend cette précision.
Au besoin, faites une photo nette.
Pour l'instant, on tourne en rond. Personne sur place ne peut vous aider ?
A suivre.
A suivre.
25 juillet 2022 à 15:10
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 4. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 6. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
- N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
- 7. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 8. Branchement de plaque à induction
- N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
- 9. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
- N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
- 10. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
