Question multiprise brancher deux unités centrales
22498
Question Branchement Électrique : Question multiprise brancher deux unités centrales
PigeonBleu
PigeonBleu
3 messages
Je voulais savoir une petite chose, je veux brancher deux unités centrales (ordinateur fixe) et deux écrans.
Le problème étant que le lieu où je veux les installer est assez loin le seul moyen serait de raccorder deux multiprises entre elles, donc je vous demande s'il y a un quelconque risque de brancher deux multiprises ensembles et de brancher deux unités centrales et deux écrans (la première multiprise branchée la prise secteur ne contient AUCUN appareil, uniquement la deuxième les deux ordinateurs fixes et les deux écrans).
Les deux pc sont alimentés en 650W et les écrans en AC- 100-240v 50/60hz ou il y a aussi 20W typical, 0.5w stand by, 0.3 off mode.
Je vous remercie tous pour votre aide.
25 juillet 2022 à 14:43
philip49
philip49
120 messages
Bonjour PigeonBleu.
Pas de risque particulier car la consommation des UC et des écrans est très faible.
Par contre, il est préférable d'utiliser des multiprises de qualité (Legrand ou autres marques connues et NF).
Éviter le matériel Chinois qui peut poser des problèmes de fabrication ou de conception.
Bonne journée.
Philippe
25 juillet 2022 à 16:20
PigeonBleu
PigeonBleu
3 messages
J’ai trouvé une multiprise de la marque Foxter 16A 250V~ MAX 3500W est-ce suffisant ?
26 juillet 2022 à 13:37
philip49
philip49
120 messages
Oui c'est largement suffisant.
Bonne soirée.
Philippe
26 juillet 2022 à 19:15
PigeonBleu
PigeonBleu
3 messages
Bonjour/bonsoir désolé encore vous déranger.
Je suis arrivé sur mon lieu de vacances, et j’ai remarqué que c’était une multiprise branchée à une prise secteur et sur cette même multiprise, il y a une rallonge de branchée et du coup sur la rallonge j’ai branché ma multiprise avec mes 2 écrans et deux UC et j’ai remarqué que le bout de la rallonge (là où je branche ma multiprise) chauffe un peu donc je voulais savoir si c’était normal ou un défaut de rallonge (qui est assez ancienne).
J’ai remarqué aussi que ça chauffe moins quand je la mets d’un certain sens, j’ai débranché mes 2 écrans et UC pour juste y mettre un chargeur et là le bout de la rallonge ne chauffe pas du tout.
Merci pour votre temps accordé bonne journée/soirée.
27 juillet 2022 à 01:18
philip49
philip49
120 messages
Avec juste 2 UC et 2 écrans, rien ne doit chauffer. Vous avez sûrement un problème de section de fil sur la rallonge ou de prise (vous ne devriez pas pouvoir "changer le sens" de branchement de la rallonge !).
Repartez sur de bonnes bases, avec du bon (et récent) matériel.
Bonne journée.
Philippe
27 juillet 2022 à 14:48
  • 1. Brancher une rallonge sur une multiprise
    N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
  • 2. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
    N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
  • 3. Prise murale avec multiprise pour brancher électroménager
    N°10333 : Bonjour, J'ai acheté une multiprise Legrand avec un voyant me montrant quand mes appareils fonctionnent pour ne pas dépasser 3500W et elle a déjà grillée, pourtant elle fonctionnait très bien et je n'ai pas compris pourquoi...
  • 4. Brancher multiprise lave linge
    N°20408 : Bonjour. Je souhaite savoir s’il est possible de brancher sur une biplite un lave linge (puissance 2800 W) et un adoucisseur d’eau (transformateur 24 V et puissance maxi 22 W). Pour la biplite, j’ai une Legrand 16 A. Y...
  • 5. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
    N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
  • 7. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
    N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
  • 8. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
    N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
  • 9. Brancher four 3600W sur multiprise biplite triplite ?
    N°20955 : Bonjour, Je n'ai pas prévu une prise pour un faible consommateur de 18W qui pousse pour ouvrir mon tiroir avec la poubelle et la plus proche prise (pour aussi cacher le câble) serait celle du four. C'est une prise avec un...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Question multiprise brancher deux unités centrales >>>
ampoule incandescence 01variateur eclairagevoiture electrique renault kilowattprise electrique 380 20a
