Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
14685
Question branchement électrique : Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
evilimp
evilimp
3 messages
J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu).
Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain.
Je suis peut-être un peu trop stressée de nature cry mais j'ai peur de brancher des appareils dans les prises sans terre.
Du coup, vivant dans un petit studio, j'ai pris une rallonge à laquelle j'ai raccordé ma multiprise où j'y ai branché ma TV, ma box, et mon décodeur.
Cependant quand j'y branche mon ordinateur en plus, il y a une étincelle au niveau de la multiprise.
Donc est-ce que c'est un souci de surcharge due à la rallonge etc. ou autre, par exemple un problème de mise à la terre dans ma prise de cuisine ?
Puis-je brancher mes appareils type box, décodeur à une prise sans terre qui sont un peu vieilles du coup ?
Et ou alors pour me rassurer complètement avez-vous une idée du prix pour raccorder l'ensemble des prises à la terre afin qu'il n'y ait plus de problèmes ?
Désolée je m'y connais vraiment pas en électricité je suis étudiante et voilà.
Merci d'avance pour vos réponses !!!
15 août 2015 à 17:12
30 075 messages
...je m'y connais vraiment pas en électricité...
Eh bien, il faut vous y mettre et c'est maintenant.
C'est bien de douter et de vous renseigner.
Le premier principe est de connecter à la terre, d'une façon ou d'une autre, tous les appareils munis d'une fiche avec terre, le gros électroménager, les appareils de chauffage mobile, le fer à repasser etc.
Tous les autres appareils munis d'une fiche à 2 pôles peuvent être reliés à une prise avec ou sans terre (TV, box, radio-réveil etc.).
L'ordinateur comprend une fiche avec terre. Il est normal d'entendre comme un arc au moment où l'on branche la fiche, une pointe d'intensité en est responsable, mais ce n'est pas dangereux, juste surprenant quand on ne s'y attend pas.
On peut utiliser un prolongateur avec multiprise, mais on évite les premiers prix.
On évite les surcharges (par exemple, lave-linge et lave-vaisselle sur la même prise multiple).
Lors de vos longues absences du studio vous déclenchez le disjoncteur de branchement.
Vocabulaire : au bout du câble on trouve la fiche ; sur le mur la prise (2P + T ou 2P).
En espérant vous avoir un peu rassurée.
Beaucoup d'autres sujets sont abordés dans le forum.
Vous pouvez parcourir quelques posts et choisir des thèmes particuliers avec le moteur de recherche juste en haut.
15 août 2015 à 19:31
evilimp
evilimp
3 messages
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses qui oui m'ont un peu rassurée.
Cependant, peu importe le nombre d'appareils branchés.
Et j'ai retenté avec ma TV (fiche à 2 pôles), la multiprise fait quand même cet arc électrique et il ne me semble pas minime...
Cela vient peut-être de la rallonge et de la multiprise qui ne sont pas de super bonne qualité...
Je ne sais pas !
Merci beaucoup en tout cas de votre réponse et de vos conseils !
Cordialement !
15 août 2015 à 20:23
30 075 messages
Ok. Ordinateur et TV ont le même type d'alimentation ; le bruit d'arc est normal, et l'on enclenche la fiche rapidement,comme on ferait dans une PC murale. Prolongateur et multiprise n'y sont pour rien.
Dormez tranquille.
15 août 2015 à 20:36
evilimp
evilimp
3 messages
Merci beaucoup en tout cas !
Me voilà soulagée !!!
Dernière remarque, j'ai essayé de brancher mon ordi directement sur la rallonge (plutôt que sur la multiprise liée à la rallonge) et cette fois-ci, je n'ai pas détecté d'arc électrique ! Est-ce normal ?
Excusez-mes questions qui peuvent vous paraître un peu bêtes. dizzy
Encore merci, vraiment ! Je vais mieux dormir ça c'est sûr !
Cordialement !
15 août 2015 à 20:42
30 075 messages
Est-ce normal ?
Qui sait ? Si l'on enfonce la fiche rapidement, le contact s'établit très vite. Si l'on hésite, le transitoire d'établissement de la liaison peut durer, ce qui peut se traduire par un bruit d'arc.
Le principal est que le contact soit bon. On évite les multiprises à un euro.
Le forum est là pour dissiper les inquiétudes quand on le peut. Et là, c'est facile.
Bonne nuit.
15 août 2015 à 23:33
  • 1. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 2. Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre
    N°24919 : Bonjour. Habitant une Tour des années 70, les prises secteur des pièces de l'appartement ne sont pas pourvues de terre (sauf la salle de bain et la cuisine). Ayant une installation Audiovisuelle "sophistiquée", je suis...
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 6. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 9. Rénovation prises et terre
    N°20232 : Bonjour, J’ai une question qui peut sembler bête à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse en regardant dans l’historique du forum. Voilà j’ai acheté un studio dans une copropriété construite dans les années 70....
  • 10. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
>>> Résultats suivants pour : Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre >>>
prise muraleboitier d encastrementschemas branchement intersbricolage fusible porcelaine 2
