Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
21309
Question Forum Électricité : Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
Loic1984
Loic1984
7 messages
J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur.
L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground).
En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de celle en défaut), j'ai constaté que le fil de terre s'est déconnecté. Je reconnecterai ça demain.
Par contre en vérifiant cette détection à l'aide d'un multimètre (en mode voltmètre), j'ai constaté une tension anormalement élevée, je pense, entre la terre et le neutre des prises de ma maison.
Entre le neutre et la phase : 240V.
Entre la phase et la terre : 230V.
La tension qui m'inquiète est celle entre la terre et le neutre et qui est de 24V. funkcry
Est-ce acceptable ? (j'ai une petite idée de la réponse mais n'étant pas électricien ...)
J'ai aussi effectué quelques mesures un peu moins conventionnelles dans mon garage.
Entre la nourrice d'eau chaude (en sortie du chauffe eau) et la terre (d'une rallonge branchée à une prise du tableau électrique) : 3V
Entre la sortie d'eau du chauffe eau et la terre (d'une rallonge branchée à une prise du tableau électrique) : 3V
Entre le bac d'évier en inox et la terre (d'une rallonge branchée à une prise du tableau électrique) : 6V funk
Entre une équerre métallique d'une étagère fixée dans des agglos et la terre (d'une rallonge branchée à une prise du tableau électrique) : 1.5V shocked
Entre la terre d'une prise et le fil qui descend au piquet de terre : 0V
Et une mesure entre mon robinet de cuisine et la fiche de terre de la prise la plus proche : 1V
Pour info, je vis dans une maison individuelle construite en 2009.
Il y a un piquet de terre dans le vide sanitaire.
Lors de l'achat de la maison un électricien m'a confirmé que la terre était OK.
Donc comment faire pour tenter d'isoler le problème ?
Je débranche tout et je rebranche les appareils un à un ?
Je soupçonne un appareil électroménager : vieux lave vaisselle, très vieux micro onde, très vieille bouilloire.
La chaudière en aérothermie est peut-être fautive également.
29 octobre 2021 à 00:46
30 074 messages
Bonjour Loic1984.
C'est une valeur qui pourrait montrer un raccordement de la terre défectueux.
Il y a un écart suspect si les mesures ont été effectuées pratiquement simultanément. Mais il faudrait savoir si le voltmètre utilisé est performant ou non.
Avant d'envisager d'autres hypothèses, il faudrait en savoir plus sur le voltmètre.
Pour ce type de mesurage, ici on utilise un voltmètre RMS (efficace vrai) avec la fonction "V AC low Z", qui consomme plus qu'un numérique en fonction V AC.
29 octobre 2021 à 10:06
Loic1984
Loic1984
7 messages
Bonjour GL,
En démontant la prise précédant ma prise sans terre, j'ai constaté que le câble de terre déconnecté (celui qui allait à la prise défectueuse (sans terre)) était en fait cassé dans la prise. N'arrivant pas à extraire la partie cassée, j'ai remplacé la prise pas une que j'avais en avance.
Nouvelle mesures suite à la réparation de la prise défectueuse et quelques autres de la maison.
Entre la phase et le neutre : 248 V (calibre 300V~)
Entre la phase et la terre : 244 V (calibre 300V~)
Entre le neutre et la terre : 9,9 V (calibre 200V~)
A chaque fois les mesures ont été effectuées à quelques secondes d'intervalle (y compris celles du précédent message).
Pour les mesures j'utilise un multimètre numérique de base : OHMTEC Réf 254096 (300 V).
Celui-ci exactement (sur le mien la touche Hold est jaune et non verte mais la référence est identique : Multimètre Ohmtec 300 V
Pas de fonction low Z donc.
multimètre Ohmtec 300 V
Après quelques tests supplémentaires, je pense que j'ai deux Interrupteurs différentiels Schneider Electric 40A 30mA Type AC 23160 (en début de ligne) défectueux. Il s'agit de ceux qui protègent toutes mes prises, luminaires, volets roulants ...
https://www.amazon.fr/Interrupteur-diff%C3%A9rentiel-IDClic-30mA-peignable/dp/B008B78NP8
Lorsque j'appuie sur le bouton de test ils ne disjonctent pas contrairement aux 3 autres :
- Merlin Gerin 63A 30mA Type A 23165
- Schneider Electric 63A 30mA Type AC 23167
- Merlin Gerin 40A 30mA Type AC 23160
J'ai également testé avec un testeur de prise KKMOON KKM5 https://www.cafago.com/fr/p-e5189eu.html.
J'ai utilisé le RCS Test (qui est censé faire disjoncter les différentiels) pour constater qu'aucune prise de la maison ne réagit à ce test. Seules les deux prises modulaires (directement sur le tableau et connectées à l'interrupteur différentiel Merlin Gerin 63A 30mA Type A 23165) fait disjoncter celui-ci.
Bref ça semble aller dans le sens d'une terre défectueuse.
Je me demande bien quoi faire. Changer les deux différentiels me semblerait être la prochaine étape mais j'aimerais m'en assurer avant de dépenser de l'argent un peu au hasard. Enfin vu les problèmes actuels j'aimerais comprendre un peu plus avant de faire éventuellement intervenir un professionnel. J'avoue que j'hésite un peu à recontacter l'électricien qui avait refait une bonne partie du réseau électrique lors de l'achat de ma maison ...
29 octobre 2021 à 23:53
10 989 messages
Un différentiel n'est pas relié à la terre.
Donc si le bouton test ne fonctionne pas, votre différentiel est sans doute défectueux, mais cela n'a aucun lien avec votre potentiel problème de terre.
Pour contrôler votre terre, il faut mesurer la continuité entre la borne de terre sur la prise et la barrette de terre au tableau.
Si OK, il faut alors faire la mesure de la terre.
Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut le faire pour vous ou si personne ne peux vous prêter le matériel, on peut louer un appareil de mesure.
Exemple : Location mesureur de terre Catohm DT300
30 octobre 2021 à 07:46
30 074 messages
Ce semble une bonne solution, car il y a des vérifications multiples à effectuer.
Deux interrupteurs différentiels seraient à changer.
C'est également l'impression qu'on a.
Un peu grand, mais le multimètre est basique. Quoique, si la terre est mauvaise, tout est possible.
30 octobre 2021 à 09:17
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les testeurs de différentiels classiques utilisent le circuit de protection pour faire la mesure de déclenchement des DDR. Le bouton test utilise une résistance interne branchée amont/aval.
Comme il a été dit un contrôle de continuité depuis la barrette de mesure, est à faire en premier lieu.
Pour la tension 9.9V neutre /terre, difficile de se prononcer tant que l'on ne sait les conditions de la mesure.
Vous aurez rarement 0V neutre/terre, car ces 2 terres sont distinctes (sauf conditions spécifiques).
Bonne continuation.
30 octobre 2021 à 14:20
Loic1984
Loic1984
7 messages
Tout d'abord merci CMT, GL et 1lnsp pour vos réponses.
Désolé pour ma réponse tardive.
J'ai remplacé les 2 interrupteurs différentiels défectueux donc ça c'est OK.
Ensuite j'ai constaté des protections potentiellement sous dimensionnées pour le chauffe-eau. J'ai créé une autre discussion (en cours de validation).
Pour les problèmes de tension entre la terre et le neutre, j'ai effectué pas mal de mesures (avec mon multimètre bas de gamme shy). J'ai réussi à isoler les quelques disjoncteurs qui font augmenter le voltage. Ceux qui sortent de l'ordinaire sont :
- Tableau Rangée 2 - Prises cuisine (petit four + micro onde) --> +4,2V
- Tableau Rangée 3 - Prises salon (TV, Box, Décodeur, Ampli, PC, Consoles, Téléphone sans file) --> +2,4V
- Tableau Rangée 2 - Prises SaM/Cuisine/Cellier (Sonnette sans fil, Cuiseur à riz, Frigo, Grille Pain, Bouilloire, Robots) --> +1,4V
- Tableau Rangée 2 - Prises chambre/bureau/cellier (Lampes, Ordinateur, Imprimante, Scanner, Switch, Ecran, radiateur, congel, cave à vin, frigo) --> +1V
- Tableau Rangée 3 - Volets roulants / lampes terrasses --> +0,6V
- Tableau Rangée 2 - Lampes salon / lampes pièce devant --> +0,4V
Les autres disjoncteurs font augmenter les valeurs de 0,2V voire pas du tout.
Je vais me renseigner pour avoir accès à un telluromètre ou à défaut à un mesureur de terre.
Je vous tiendrai au courant de mes découvertes.
A bientôt.
17 novembre 2021 à 00:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Jupe emballage. Photo Patrice Faro. Jupe emballage de pâtisserie. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
17 novembre 2021 à 03:58
Loic1984
Loic1984
7 messages
Voici la suite de mes recherches.
Je me suis procuré un mesureur de terre PeakTech 2700.
J'ai coupé le courant au disjoncteur principal et déconnecté la barrette de coupure de terre.
J'ai utilisé la méthode de mesure de la terre à 3 points (fil de terre en dessous de la barrette de coupure + piquet à 10m + piquet à 20 m). Testeur numérique de résistance à la terre (page 7).
J'ai initialisé les valeurs en court-circuitant les 3 connecteurs et en réglant sur 0. -> ok
J'ai mesure la tension (earth voltage) qui était à 0. -> ok
Ensuite j'ai tenté de mesurer la résistance de la terre (bouton Test) mais il m'a été impossible de trouver une valeur (calibres 2000/200/20 ohms). -> là ça ne sent clairement pas bon
La mesure de la résistance (en calibre 200k ohms, pas en mesure de résistance de terre avec le bouton Test) a donné 57k ohms (aucune idée de la pertinence de cette mesure).
Je suis donc allé voir dans le vide sanitaire (au bout du fil de terre qui descend du tableau électrique).
Ce fil de cuivre dénudé n'est connecté à rien et repose sur le sol.
Un autre fil dénudé (sans tension) se trouve pas très loin. Il s'agit d'une boucle de quelques mètres qui arrive de l'extérieur des fondations de la maison et y repart (sous terre donc). En bref ça ressemble à une boucle de fond de fondation.
Les 2 fils étant oxydés et ne présentant aucune trace de rupture ou désassemblage, j'en conclu que ça fait un moment que c'est comme ça.
Il semble donc que ma terre ne soit pas connectée. dizzy
Je me demande bien comment le consuel a pu être établi en 2009 (autre propriétaire) et comment l'électricien que j'avais pris en 2015 a pu me confirmer (suite à ma demande de vérification) que ma terre était bonne. huffy
La priorité va donc être de connecter cette terre (à la supposée boucle de fondation existante ou à de nouveaux piquets de terre).
Quand ça sera fait je vérifierai si j'ai toujours une tension entre le neutre et la terre avec mon nouveau multimètre True RMS LoZ PeakTech 3444.
Merci encore pour vos pistes et je vous tiens au courant pour la suite.
20 novembre 2021 à 23:50
30 074 messages
Bonjour Loic.
Effectivement. Vous pouvez réunir les conducteurs de terre dans une boîte Plexo, et après les avoir bien désoxydés (acide chlorhydrique suivi d'un rinçage et séchage), vous pouvez faire une liaison avec deux bornes Ferrel (deux pour être tranquille). Vous pouvez aussi couler une résine isolante dans la boîte après avoir mesuré la nouvelle valeur de la résistance de terre.
Quelqu'un n'a pas fait son travail. Le consuel aurait dû voir que la terre était mauvaise.
L'électricien pourrait être recontacté pour lui demander quelques explications. Il n'est pas certain que des rongeurs aient pu couper la câblette.
A suivre.
21 novembre 2021 à 09:44
Loic1984
Loic1984
7 messages
Merci GL pour les pistes.
Je me demandais comment éviter l'oxydation future de la connexion que je vais mettre en place.
J'avais pensé au silicone mais ça ne me semblait pas être top. La résine isolante est une super idée, merci.
Pour l'instant j'ai fait une connexion provisoire de la boucle et du câble avec un serre-fils à vis que j'avais en stock (après un ponçage léger au papier de verre). Aucune trace de câblette en tout cas (peut-être les rongeurs ayant échappé à mon chat l'ont mangé en intégralité tongue).
Une nouvelle mesure de la terre (3 piquets, 10m et 20m) me donne maintenant une résistance de 1,7 ohms (valeur particulièrement basse certainement due aux sols gorgés d'eau de pluie en ce moment).
Donc c'est plutôt prometteur pour la future connexion.
La mesure de la tension entre le neutre et la fiche de terre d'une prise me donne maintenant un peu moins de 2V.
Je n'ai pas trop envie de recontacter cet électricien 6 ans plus tard. Aucun doute qu'il va nier.
Mais oui ça mériterait des explications.
Bref je vais refaire ma connexion de terre proprement la semaine prochaine après achat du matériel qui me manque.
Encore merci.
21 novembre 2021 à 16:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
21 novembre 2021 à 17:09
  • 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 2. Tension électrique dans maison individuelle
    N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Tension circuit électrique maison anormale
    N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
  • 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 7. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 8. Tension montant métallique placo
    N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison >>>
