Tension montant métallique placo
21375
Question Forum Électricité : Tension montant métallique placo
Come
Come
2 messages
Bonjour, nouveau sur le forum.
Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans.
Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction.
J'ai "juste" tiré moi-même il y a 5 ans une ligne supplémentaire pour alimenter des prises de terrasses et un bassin extérieur (pompe).
J'ai eu un souci de chauffe eau (fuite assez conséquente) il y a un bon mois que j'ai laissé trainer par manque de temps à ce moment là.
Chauffe eau de 300L posé au sol.
On va dire que le changement du cumulus était au programme mais pas sur le feu... je balançais des torchons et de l’absorbant que je changeais matin et soir pour éviter que ça empire (pas la fuite, l'humidité qui commençait à monter dans mon placo).
Bref, ça, c'est le problème initial.
Aujourd’hui j'ai changé le chauffe eau, il est dans une position"intermédiaire" avec des flex souples pour me laisser de quoi bosser derrière et avoir de l'eau chaude quand même... Et comme je me ferai pas avoir deux fois de suite, j'ai fait une rehausse maison sur laquelle j'ai fixé un bac de rétention en inox avec un trou central et une vanne boule 1/4 de tour. biggrin
On va arriver au souci électrique tongue donc, comme j'ai dit le placo commençait à boire la flotte et sur 20/30 cm j'avais des traces noires, la moisissure commençait à arriver aussi. Avec mes torchons et l’absorbant j'ai pas mal limité et ralenti le problème, le papier du placo était noir, le plâtre derrière partait en grattant il était sec mais pas comme il devrait être.
Comme derrière j'avais de la laine de verre et le placo de la chambre de mon fils (c'est plutôt ce mur qui m'inquiétait) car niveau travaux ça n'aurait pas été la même.
J'ai donc dégommé le placo du garage jusqu'à retrouver du plâtre "sain" à 45 cm de haut/sol, par sécu j'ai enlevé jusqu’à 80 cm de haut pour être sûr de faire bien. La laine de verre était humide et le bas du placo vraiment mouillé pour le coup. De l'autre côté, côté chambre le placo n’avait absolument rien. biggrin
J'ai mis un ventilateur chauffant et laissé bien respirer.
Au moment du changement de chauffe eau, avant de débrancher j'ai baissé le disjoncteur et même vérifié au voltmètre que je n'avais pu de jus (ouais..... J'ai horreur de l'électricité moi lol je trouve ça fourbe lol ça chatouille sans prévenir... Ça, et les chats ! Mais ça, c'est un autre sujet).
Bref, donc plus de jus, je débranche le vieux je le vidange avec un tuyau d'arrosage, je le dégage et je fais le branchement eau électricité du nouveau et là... huffy les fameuses chatouilles au bout des doigts lollol j'ai frôlé les tuyaux de cuivres avec le coude et pris le fil de masse à pleine main (confiant le gars) en même temps ça aurait dû l'être. Et là j'ai pris le jus...
Hormis le coup de jus pas bien méchant je voyais déjà de scénario dans ma tête du "oh ça vient d'où ça encore ?!!!!!"
Aujourd'hui j'ai fait pas mal de tests pour localiser le problème... et me voilà donc vous imaginez bien que je n'ai aucune idée d'où vient ce courant.
Tout ce que je peux dire sur mes essais c'est que mes tuyaux cuivre étaient alimentés par les colliers métalliques dont un d'eux était vissé dans une cheville molly qui touchait un rail à placo et que ce rail avait du jus....
J'ai mesuré sur d'autres colliers qui ne touchaient pas de rail et là aussi j'avais un courant (beaucoup moins élevé mais présent quand même) je me suis demandé si l'humidité ambiante présente dans la laine de verre pouvait faire conducteur ?).
A part ça je ne vois pas comment.
J'ai mis un voltmètre sur mes rails (j'en ai trois accessibles qui sont à nus du coup et sur les 3 j'ai la même valeur) 110V.
Enfin je crois... Je précise que je suis une quille en électricité, j'ai la logique mais ça ne m'intéresse pas du tout lol je préfère ouvrir un moteur.... Chacun son truc. biggrin
J'ai mis le voltmètre sur 200 alternatif (c'est ça qui faut faire ?) Et je mesure 108 sur les rails, 50 sur les colliers.
Au niveau tableau, j'ai abaissé un à un les disjoncteurs en me disant "à un moment je vais passer de 108 à 0, forcément" et ben NON !
A chaque disjoncteur je perds un peu dans les rails, genre 2 volts en baissant le premier, encore 3 avec le suivant etc. etc. Chaque disjoncteur me fait perdre un peu de tension dans mes rails mais aucun ne me fait passer à 0 (ce qui m'aurait bien arrangé).
Donc là, je ne vois pas du tout d'où ça vient et comment faire..... Comme si la totalité du jus passait dans le sol ? Je sais pas où...
Et alimentait mes rails.
Autre précision le tableau est à 2 mètres du chauffe-eau, les rails sur lesquels j'ai fait mes mesures sont à deux mètres aussi, je ne sais pas si les rails à l'autre bout de la maison ont aussi du jus et combien.
Avant de partir dans tous les sens je voudrais vos avis d'expert. biggrin
Les câbles partent du tableau et sont noyés dans la dalle béton et certains (pour les points lumineux plafond de la maison) partent au grenier.
Voilà..... Si vous avez besoin de plus de détails ou tests n'hésitez pas.
14 novembre 2021 à 10:03
10 999 messages
Une mesure de tension, cela se fait entre 2 points.
Vous mesurez entre quoi et quoi ?
Vous avez fait vérifier la qualité de votre terre ?
14 novembre 2021 à 11:14
30 116 messages
Bonjour Come. Votre problème ne semble pas en être un.
Tout d'abord, la première chose à faire est de relier les canalisations en cuivre à la terre.
De même, contrôler la prise de terre de l'habitat et la continuité de la liaison terre sur toutes les prises de courant est indispensable. Pour ce dernier mesurage on peut utiliser la fonction ohmmètre du multimètre.
Reste les mesures.
On suppose que vous utilisez un voltmètre numérique, peut-être basique. Une lampe témoin à filament est souvent un bon outil de contrôle.
Là est le problème. La tension se mesure entre deux points (et non "sur") dont l'un est la référence des potentiels. La référence des potentiels est la prise de terre de l'habitat disponible sur la barrette de coupure ou sur le bornier du tableau de répartition. Il faut donc un long fil, souple de préférence, pour balader le voltmètre un peu partout ; le voltmètre sera donc branché entre la terre de l'habitat et l'autre point.
Quand vous reliez les pointes de touche sur deux rails, le voltmètre est relié à des conducteurs plus ou moins "en l'air", donc reliés nulle part. Le voltmètre mesure des tensions induites n'ayant aucune signification physique. Si vous connectez en même temps une lampe témoin à filament aux bornes de pointes de touche, le voltmètre indiquera 0.
Vous ne pouvez que faire des progrès.
A ce stade, on n'a pas d'explication ; rappelons que devant l'écran on interprète les faits relatés. Il faudrait pouvoir reproduire l'incident et les conditions exactes dans lesquelles il s'est produit il qu'il faudrait approfondir.
Pour ce qui concerne le placo humide, il faut enlever tout ce qui est atteint et remettre à neuf. Enfin, c'est vous qui pouvez visualiser l'état du matériau. Laisser sécher à l'air libre, pourquoi pas, mais le matériau a pu se déformer, voire se déliter si le plâtre a été fortement imbibé.
On vous laisse faire les vérifications électriques. Vérifiez aussi si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
14 novembre 2021 à 11:41
Come
Come
2 messages
Je ne suis pas allé assez loin dans les détails.
Pour prendre mes mesures j'ai branché une rallonge électrique sur une prise intégrée au tableau (j'ai également vérifié ma rallonge avant, on sait jamais...tout est OK) que j'ai amené près de mes rails pour pouvoir mettre une pointe du multimètre sur la terre de la rallonge et l'autre pointe sur un rail, là j'ai 108 qui s'affiche.
Sinon, pour la qualité de la terre pas besoin de la vérifier, c'est moi qui ai creusé et sous le garage je me souviens très bien qu'elle est argileuse. Rhoo ça va on peut rigoler. lol
Non, je n'ai pas vérifié la qualité de ma terre. Pour info j'avais un multimètre numérique plus que basique, j'en ai emprunté un un peu plus poussé au boulot (toujours numérique).
Pour ce qui est de mettre à la masse mes canalisations cuivre c’était prévu mais ça n'est pas "la source" de mon problème que je veux régler.
Concrètement, je ne sais pas comment contrôler la qualité de ma terre.... merci de m’éclairer svp biggrin c'est la partie la qu'il faut contrôler avec un ohmmètre ? Si vous pouviez m'expliquer la marche à suivre ça serait top smile
Pour la continuité, dans un premier temps je peux checker ça oui (Juste sur les prises ? Ou même sur les points lumineux, spots, alim four etc ... ??).
Le passage avec la lampe témoin etc. là, vous m'avez perdu loltitter
Je viens de mesurer entre 2 rails à placo parallèle et j'ai 0 Volt.
Pour la partie placo, laine de verre etc. Comme dit plus haut j'ai enlevé tout ce qui était "touché" et même un peu plus par sécurité. Idem pour la partie ventilation etc. Le problème dont je vous parle remonte à 2 semaines maintenant et ça fait deux semaines que ce coin est ouvert et respire mais est totalement sec, aucun des matériaux n'est détérioré ou altéré, j'avais juste une légère humidité de surface sur la laine de verre et sur 30cm de haut.
Pour les différentiels, en gros, j'ai 4 rangées (je ne connais pas les termes exacts), sur celle du dessus j'ai un différentiel 30mA avec quelques prises de courant, quelques lumières et le four.
Sur la deuxième rangée un 30 mA avec encore des prises, des lumières, volets roulants, VMC et alim lave-vaisselle.
Sur la 3ème, 30mA avec les plaques de cuisson, lave-linge sèche linge congélo, une prise et mon alim terrasse et bassin que j'ai mis moi-même.
Et sur la 4ème, un 30mA avec tous les radiateurs, le cumulus. Voilà je ne sais pas si ça peut aiguiller. biggrin
En tout cas, merci pour vos réponses. loveliness
14 novembre 2021 à 14:31
30 116 messages
Re. Le fait d'avoir récupéré la terre de l'habitat sur une rallonge supposée bonne, branchée sur une PC 2P + T, en étant certain de la liaison terre, est correct.
Vous branchez la deuxième pointe de touche sur un rail, lui même "en l'air" ; il est normal que le multimètre indique n'importe quoi ; d'ailleurs, quand vous branchez la lampe témoin en parallèle avec ses pointes de touches, la tension induite est étouffée et l'indication passe à zéro.
Si une câblette en cuivre nu de 25 mm² est enfouie dans la terre on peut considérer que la terre est bonne. Pour mesurer sa valeur avec un maximum de précision on utilise un telluromètre qui permet de mettre en œuvre la "méthode des piquets".
Sinon on utilise un appareil spécial qui fait la mesure sans piquets. Un électricien possède ce genre d'appareil s'il est bien outillé.
Pour la continuité de la liaison terre, vous mettez en œuvre la méthode habituelle décrite auparavant.
La lampe témoin à incandescence est un outil de base (comme ne l'est pas un testeur à lampe néon). L'avantage est que cette lampe consomme du courant ; reliée à une tension induite, elle la fait débiter et comme cette tension ne peut débiter du courant, la lampe se s'allume pas. On est donc renseigné sur la nature du générateur de tension qui pose question. Par contre, branchée entre phase et neutre, la lampe s'allume, car la source de tension peut débiter du courant, et heureusement. Branchée entre phase ou neutre et terre, la lampe témoin fait déclencher une protection différentielle.
Le multimètre qui aurait un peu les mêmes propriétés que l'ensemble voltmètre en parallèle avec une lampe témoin serait un multimètre comportant une fonction voltmètre à faible impédance d'entrée (donc qui consomme ; la fonction est repérée V AC Low Z.
Comment faisait-on dans le temps ? On utilisait des appareils à aiguille dits analogiques. Par construction, ils consommaient un peu de courant en fonction voltmètre. Malheureusement, il en reste peu, et ils ont des avantages notoires par rapport aux appareils numériques qui, si on ne fait pas attention, peuvent donner des valeurs erronées qu'il ne faut pas croire. Ce qui est le problème qui vous inquiète.
Chez vous il ne semble pas y avoir de problème, mis à part la mise à la terre de la tuyauterie cuivre si elle n'est pas faite, ce qui serait dangereux.
14 novembre 2021 à 16:06
  • 1. Tension électrique dans montant de cloison
    N°24629 : Bonjour. Je vous explique mon problème, cette semaine j’ai attaqué la rénovation de ma cuisine, après avoir tout démoli j’ai remonté des cloisons et doublé les anciens murs. Avant de fixer le placo, un gars que je...
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
    N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
  • 4. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 5. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 6. Tension électrique dans maison individuelle
    N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
  • 7. Problème tension présente interrupteur sur Off
    N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
  • 8. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 9. Règles d'amorçage entre une structure métallique et une ligne 34.000 V
    N°12282 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite l'avis d'un expert électricien: nous construisons des écrans géants LED. Ces écrans sont posés sur des structures métalliques. Une ligne BT 34.000 V passe à proximité de l'écran...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Tension montant métallique placo >>>
ampoules e14episcope a miroirbricolage videofusible
