Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux
21374
Question Forum Électricité : Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux
Franc719
Franc719
4 messages
Le porte piles (2 piles de 1.5V) de mon multimètre Chauvin Arnoux Réf 5205 est tombé en morceaux.
Je ne sais pas comment connecter les 3 fils (1 jaune, 1 rouge et 1 noir) sur le nouveau porte pile.
Si vous savez comment connecter ces 3 fils et/ou si vous avez une photo du montage, merci de m'en faire profiter.
Avec tous mes remerciements.
13 novembre 2021 à 16:50
30 142 messages
Bonjour Franc719. Il s'agit, sauf erreur, du C.A 5205.
Comme prévu, on ne trouve aucune documentation utile pour dépanner.
Rouge pourrait être le +, noir le -, jaune le 0. Mais on ne peut se fier à la couleur.
Vous pouvez démonter la carte et voir où sont branchés les fils. Avec un peu de chance, les sigles + et - sont peut-être sérigraphiés.
Sur ce qui reste du porte piles les fils devraient encore y être soudés.
13 novembre 2021 à 21:05
Franc719
Franc719
4 messages
Merci GL pour votre réponse.
J'ai regardé les connexions qui me restent.
Le fil jaune est connecté sur un plot comportant un plot plat pour le + et un ressort pour le - reliés par un fil.
Le fil noir est connecté à un plot - (ressort).
Le fil rouge me semble avoir été connecté à un plot + (plot plat).
J'ai cherché un peu sur Internet et je n'ai pas vu de connecteurs pour 2 piles AA de 1.5V avec 3 fils.
Si vous avez une idée sur la façon de faire le branchement, merci de m'en faire part.
PS : Si besoin, je peux vous faire une photo du truc.
15 novembre 2021 à 11:00
30 142 messages
Bonjour Franc719. D'après vos observations, les deux piles sont en série et forment une alimentation dite symétrique, + et - 1,5 V.
Le + 1,5 V serait le rouge, le - 1,5 V serait le noir, le 0 (zéro) serait le jaune. Le 0 est relié au point commun des deux piles.
Vous approvisionnez un porte piles pour 2 AA, et vous connecterez le jaune au point commun en adaptant. A priori, vos observations sont bonnes. De toutes façons, il n'y a pas moyen de faire autrement.
Une photo pourrait aider à confirmer les hypothèses. Mais on est à peu près sûr du branchement.
Vous pouvez faire un essai avec deux piles et les moyens du bord.
15 novembre 2021 à 12:31
Franc719
Franc719
4 messages
Merci GL
Grace à vous, mon multimètre fonctionne à nouveau.
Effectivement, le + 1,5 V est bien le rouge, le - 1,5 V est le noir, le 0 (zéro) est le jaune.
Comme le porte pile que j'avais n’était n'est pas fait pour souder le fil jaune, il a juste fallu que je bidouille un peu.
Existe-t-il des porte-piles avec 3 fils, dont une sortie sur le commun ?
Encore un grand merci pour votre aide.
15 novembre 2021 à 15:28
30 142 messages
Re.
C'est peut-être fabriqué sur mesure comme Chauvin Arnoux le fait. Sinon, on bidouille et ça marche très bien.
15 novembre 2021 à 20:59
Yoman
Yoman
4 messages
J'ai le même problème que vous, où avez-vous branché le fil jaune ?
27 octobre 2022 à 13:50
30 142 messages
Bonjour Yoman.
La réponse à votre question a été donnée le 15 novembre 2021 à 12:31.
27 octobre 2022 à 14:14
Yoman
Yoman
4 messages
C'est quoi le commun des deux piles ?
27 octobre 2022 à 14:23
30 142 messages
Vous n'avez pas trop cherché. Voir l'image.
21374
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums
27 octobre 2022 à 15:49
Yoman
Yoman
4 messages
Ben désolé.
Mais merci pour la réponse.
27 octobre 2022 à 16:56
  • 1. Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible
    N°19227 : Bonjour. Mon multimètre Chauvin-Arnoux CA DI-2 RMS ne lit plus les tensions ni en courant alternatif ni en courant continu. L'ohmmètre est opérationnel. Mes câbles sont donc bons. D'où peut provenir cette panne...
  • 2. Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
    N°18618 : Bonjour, Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173. Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Cherche notice CHAUVIN-ARNOUX
    N°3403 : Bonjour, je recherche la notice de mon CHAUVIN-ARNOUX ISO1000. Si quelqu'un l'a en sa possession, merci de me la scanner.
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Câblage alimentation coffret
    N°4459 : Bonjour, je dois réaliser la liaison disjoncteur 500ma à mon coffret de distribution. Doit-on forcément utiliser du câble de couleur ? C'est à dire bleu et noir. Merci d'avance.
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 9. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 10. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux >>>
