Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
Question Forum Électricité : Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173.
Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la pince, je sais qu'il faut qu'on la branche sur un multimètre et la déduction des valeurs trouvées, comment les interpréter.
Je vous remercies d'avance . :-D
19 novembre 2018 à 13:45
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Les caractéristiques sont là : Pinces ampèremétriques pour courant AC
Cette pince convertit les intensités en tension suivant les paramètres de la notice.
Entrainez vous d'abord à mesurer des courants usuels dans les fils de ligne, puis ensuite vous mesurerez des courants de fuite dans le conducteur de protection en utilisant des calibres de plus en plus petits.
Cette pince n'est pas adaptée aux courants fortement déformés (facteur de crête <=3). Donc les indications seront valables pour les courants assez proche des sinusoïdaux. Les indications pour le calibre 1 A sont correctes autour de 50 Hz ; au delà la précision se dégrade rapidement.
En résumé la précision dépend de la fréquence, du calibre intensité, et des caractéristiques du voltmètre utilisé. Tous ces paramètres sont liés ; c'est pourquoi il ne faut pas croire une indication sachant qu'elle est affectée d'une incertitude dont il faut avoir une idée.
Et bien sûr, comme déjà précisé, on part toujours du plus grand calibre et on diminue progressivement.
Pour mettre en évidence un défaut d'isolement on enserre les conducteurs actifs (4 en triphasé avec neutre) ; s'il n'y a pas de fuite, on doit trouver 0 ou très proche. Voir l'article en tête de forum (réfection d'un tableau triphasé) où l'on voit une petite pince ampèremétrique en action.
19 novembre 2018 à 14:31
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
À ce jour 73 066 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
[i]Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Le Pigeon. Pour le test d'un objectif je réalise cette photo, je ne sais pas si c'est le pigeon qui observe la statue ou l'inverse. Nikon D610, objectif Nikkor 300mm. Photo Patrice Faro.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
19 novembre 2018 à 14:36
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Je vous remercie de m'avoir éclairé sur le sujet, réponse rapide et efficace, merci encore.
19 novembre 2018 à 14:44
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Petite précision assurez-vous que le multimètre sur lequel vous allez brancher votre pince ampèremétrique est compatible avec elle, j'ai eu ce problème avec une cda 250 qui reliée à un Metrix m'indiquait une erreur de consommation (en W) ce Metrix n'avait pas de transfo d'intensité alors que la mesure tombait juste avec un Pekly pour la même charge.
mf06
mf06
21 novembre 2018 à 19:01
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
Merci pour la précision, mon multimètre est calibré en mV mais mon problème vient plutôt de la lecture du résultat sur le multimètre avec le rapport de transformation sur le calibre choisi de la pince.
22 novembre 2018 à 16:34
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu. Suivant le calibre de la pince utilisé, on a 1 V pour 1 A, 10 A, 100 A, 1 000 A. Si vous utilisez le calibre 1 A et que vous lisez 120 mV, l'intensité est de 120 mA.
22 novembre 2018 à 19:58
Réponse 7 du forum électricité bricovidéo.com
Merci encore GL
Si j'ai bien compris si je me mets sur le calibre 10A je multiplie le résultat par 10, si je lis 120mV l'intensité sera 1.2A.
23 novembre 2018 à 10:11
Réponse 8 du forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu de nouveau. C'est ça. 1 000 mV pour 10 A. Et pendant qu'on y est : 1,2 A et non 1.2 A.
23 novembre 2018 à 12:10
Réponse 9 du forum électricité bricovidéo.com
Merci GL pour les réponses et votre réactivité et désolé pour le point.
23 novembre 2018 à 18:00
- 1. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
- N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
- 2. Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux
- N°21374 : Bonjour. Le porte piles (2 piles de 1.5V) de mon multimètre Chauvin Arnoux Réf 5205 est tombé en morceaux. Je ne sais pas comment connecter les 3 fils (1 jaune, 1 rouge et 1 noir) sur le nouveau porte pile. Si vous savez...
- 3. Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique
- N°8291 : Bonjour, est-ce possible d'utiliser un multimètre pour faire une sorte de pince ampèremétrique. C'est à dire de brancher une extrémité d'un câble du multimètre sur la borne COM et l'autre extrémité sur la borne A, ensuite...
- 4. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
- 5. Mesure des phases pince ampèremétrique
- N°18197 : Bonjour, J'ai un système triphasé (PH1 - PH2 - PH3 et N). J'ai mesuée avec une pince ampèremétrique les trois phases, j'ai trouvé : PH1 : 240A, PH2 : 220A, PH3 : 200A Question : combien le courant absorbé total de cet...
- 6. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
- N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
- 7. Cherche notice CHAUVIN-ARNOUX
- N°3403 : Bonjour, je recherche la notice de mon CHAUVIN-ARNOUX ISO1000. Si quelqu'un l'a en sa possession, merci de me la scanner.
- 8. Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible
- N°19227 : Bonjour. Mon multimètre Chauvin-Arnoux CA DI-2 RMS ne lit plus les tensions ni en courant alternatif ni en courant continu. L'ohmmètre est opérationnel. Mes câbles sont donc bons. D'où peut provenir cette panne...
- 10. Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
- N°18680 : Bonjour tout le monde. Nous disposons d'un disjoncteur EDF 160A triphasé. Avec une pince ampèremétrique, j'ai obtenu les valeurs suivantes : PH1:33A, PH2: 33A et PH3: 39A. La puissance souscrite par l'EDF est :...
