Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
Question Forum Électricité : Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter.
Elle a son propre circuit et son 32A.
Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais ça me le fait souvent dans la vie !
Dimensions : 300 x 510 mm
Arrière Ø 180 mm - 2000W Rapide
Avant Ø 145 mm 1500W Rapide
Une prise murale en 32A est disponible sous la plaque.
- 2 feux électriques / Fonction manuel / Voyant de contrôle.
Avec 9kW EDF, il y a largement assez pour tout l'appart.
J'ai lu les réponses sur le forum "Pour remédier au problème, on change alors l'interrupteur différentiel classique par un modèle super immunisé adapté pour laisser passer ces courants normaux et bref sans déclencher..."
Mais est-ce bien la même solution même si c'est la plaque la plus faible qui déclenche le disjoncteur ?
19 novembre 2018 à 19:57
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
A suivre, avec des précisions. Ces faits sont-ils subits ? Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
Citation :Non, ce qui arrive n'est pas normal, pas plus le fait que
... laisser passer ces courants normaux et bref sans déclencher...
Citation :Y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ? On suppose que non.
19 novembre 2018 à 21:23
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Je suis en charge des travaux.
Je ne sais pas s'il y a un différentiel 30mA au tableau mais le diagnostic dit qu'il en manque un, sans pour autant avoir trouvé cela affolant.
L'électricité est en cours, mais pas pour tout de suite.
Alors je ne sais si, j'achète une nouvelle plaque, un nouveau domino, une nouvelle cuisinette ou si j'attends un électro.
C'est pour ça que je poste.
Citation :Pour le coup de jus léger que j'ai attrapé une fois, n'est-il pas possible que ce soit de l’électricité statique que j'aurais accumulé ?
20 novembre 2018 à 18:14
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Pas vu que c'était vous en répondant. On suppose que c'est le disjoncteur de branchement général qui déclenche, et non le DJ 32 A. Si c'est cela, il s'agit d'un défaut d'isolement présenté par le feu avant, supposé en fonte. Sans être fréquent, cela arrive. Le remède, une fois le diagnostic effectué (on insiste sur ce point), est de changer la plaque et non le domino entier. Des magasins spécialisés en pièces détachées sur le net ont généralement cette rechange en stock, mais il ne faut pas se tromper de référence.
Si le domino est bien relié à la terre, à vérifier, ce peut être effectivement de l'électricité statique ; tout dépend de la nature du sol. Le diagnostiqueur a dû vérifier tous les raccordements à la terre ; il fait le signalement en cas de défaut.
En attendant vous utilisez le feu du fond.
A suivre.
A suivre.
20 novembre 2018 à 18:49
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir GL,
Oui, c'est le général, et même pas le général de l'appart, mais celui du compteur EDF qui se trouve dans l’escalier des communs au rez-de-chaussée, qui saute.
La plaque seule, avait été changée, présentant toujours ce même défaut, si c'est bien elle qui est en cause.
Quant à la fonte ... la marque est Dominox, que je n'ai pas réussi à trouver sur le web ; de plus si je change les deux plaques, 3500 watts n'est pas le plus courant et dire que "ça manque un peu de jus" pour la friture.
Je suppose que la référence tient au diamètre plus l'addition des watts des deux plaques ? = pas question de mettre 2*2000 watts !?..
HS : aujourd'hui j'ai enlevé 3m² de papier peint en hauteur, mon ami a scié une planche pour le fond du bar, on a reçu la porte pour la douche... à retirer à la poste ; on est vanné.
20 novembre 2018 à 20:09
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Si le foyer a déjà été remplacé et que le défaut persiste, vérifiez l’état des conducteurs de la plaque.
20 novembre 2018 à 20:18
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
J'ai trouvé cette plaque table électrique Candy CDE32/1X. La vôtre lui ressemble t-elle ? ? Le descriptif donne la puissance de chaque feu et non le total.
Évitez la friture, Ce n'est pas bien bon pour les artères, et l'huile chaude s'enflamme vite. Ici, on va manger les frites chez Flunch.
On comprend qu'il y a un compteur général dans la partie commune, puis un disjoncteur différentiel de branchement général, puis un ou des appartements avec chacun son tableau de répartition ; il n'y aurait pas de point de livraison autonome dans chaque appartement (comptage et protection par DJ de branchement) ?
S'il y a déclenchement avec une plaque neuve ce n'est pas normal. Caneco vous propose de vérifier les raccordements.
Vous êtes dans les gros travaux ; une bonne scie circulaire vous serait utile, pas la sauteuse. Un gros aspirateur aussi, etc.
Citation :S'il n'est pas différentiel c'est normal.
20 novembre 2018 à 22:01
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour à vous et merci.
Je n'ai pas su voir sur le web, à quoi ressemblent les "conducteurs de la plaque" de CanecoBT.
Je suppose que c'est le fil qui part de la plaque et se relie au mur ?... pour l'instant je n'ai pas dévissé le protection d'en dessous l'appareillage.
Mes plaques intégrées avec leur assiette de 30 cm et leurs 2 boutons de front, ressemblent à celle de GL, sauf qu'elles ont un seul témoin, indiquant que c'est allumé ou pas.
Le plombier qui l'avait installé avait dit que de ce fait ce n'était pas le 1er prix.
Pour les "feux" ils ne faut donc pas ajouter la puissance de chaque plaque !?
Je tiens à mes 3500W car non, je ne suis pas prête à abandonner l'huile, suis pas Normande
(essayer le tartare de tomate chez Flounch).
... D'ailleurs, j'y repense, ce témoin, à côté des boutons, a explosé un jour et a fait disjoncter l'appart (hop, gym, direction rez de chaussée) ; on n'avait même pas retrouvé la protection de la diode.
Je ne sais pas vous répondre GL. Les compteurs EDF de chaque appart sont dans le couloir des communs.
Dans mon appart, j'ai plusieurs tableaux, dont 2 avec coupure : un pour tout l'appart et l'autre pour les circuits salle d'eau et cuisine. Il y a un 30mA, mais le diag' dit qu'il en faut un de plus et ajouter la terre à quelques prises.
L'appart devait être à la norme d'avant 1997, mais plus celles de maintenant.
D'ailleurs je me demande si je fais mettre la terre au plafonniers, car c'est pas obligé en rénovation et ça fait des frais en plus.
Je vous mettrais une photo mais là mon ami bouche le trou du plafond du couloir et je peux pas passer.
21 novembre 2018 à 17:50
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
Il faut vérifier les conducteur à l’intérieur de l'appareil. Que sont devenus les conducteurs du voyant ? s'il touche la carcasse ça peut explique le problème. Il faut les isoler.
22 novembre 2018 à 06:26
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. A vous lire on comprend que la plaque pourrait subir un problème de raccordement comme l'exprime bien Caneco.
La puissance de chaque feu vous est normalement connue. Flunch, c'est vraiment en cas de détresse culinaire.
On comprend aussi qu'il s'agit d'un appartement avec comptage et disjoncteur de branchement déporté, alors qu'un organe de coupure équipe les tableaux, ce qui est normal. Une protection différentielle 30 mA est nécessaire sur l'ensemble des circuits et cela est à vérifier. En effet, en l'absence de liaison terre sur les luminaires, la protection des personnes sera quand même assurée dans ces conditions. Mais si la liaison peut être établie ce n'en n'est que mieux.
A suivre.
A suivre.
22 novembre 2018 à 07:51
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Caneco et GL, et merci !
Je n'ose pas trop ouvrir le capot d'en dessous les plaques. Surtout la veille d'un week-end !
Et si c'est par dessus, je n'ai pas de joint pour refermer la plaque.
Ceux du voyant explosé sont restés en l'état sous le socle des plaques.
Je pense aussi au bouton de la petite plaque de devant : même seul, il n'aime pas être allumé au taquet, force 6.
Il pète facile à ce niveau là.
A une époque, la plaque avait été remplacée et posée de travers. Moyennant quoi, chaque fois que l'eau débordait, la plaque faisait tout sauter. Hop, gym. Elle a été remplacée. Ça saute moins souvent, sauf qu'on a condamné le 6.
GL, je suis à la recherche de la plaque Avant Ø 145 mm 1500W Rapide !
L'électricien se chargera de vérifier les 30mA, par contre j'ai oublié de lui parler de la plaque, car, a priori,
il n'y a rien à retoucher dans la cuisine.
Pour la terre aux plafonniers, je crois que je vais lâcher l'affaire. Celui du salon est coton et risque fort d'abimer le plafond au niveau de l'entrée de gaine ; en plus du temps que ça prend ;$
23 novembre 2018 à 02:57
Réponse 11 forum électricité bricovidéo.com
Hello.
Pas trop de question mais Bonne année à vous GL & Co.
L'électricité est refaite, la plaque explose toujours, mais ce n'est qu'une question de temps. ;)
28 janvier 2019 à 12:39
Réponse 12 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2019.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 024 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
28 janvier 2019 à 12:49
Réponse 13 forum électricité bricovidéo.com
Merci on fait de même pour vous. Il est d'usage de souhaiter santé prospérité réussite des projets etc.
Pour ce dernier point nous savons que vous n'en manquez pas et que cela va bien vous occuper encore pas mal de temps.
Déjà entretenir ce qui fut neuf demande du temps, mais rénover le vieux c'est autre chose.
On n'ose vous dire à bientôt.
28 janvier 2019 à 13:10
Réponse 15 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT avait raison les conducteurs étaient abimés, le plastique s'effritait.
On a fait changer la fonte de la petite plaque. C'était pas facile et ça a fait plutôt cher, plaque, main d’œuvre et la loupiote ! 66 euros !
Loupiote qui depuis, est repartie sous la plaque... je crains que les prochains débordement des pâtes n'entraine à nouveau un disjonctage... à voir...
Maintenant je sais que mes plaques sont à bornier.
13 avril 2019 à 23:09
- 1. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 2. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Plaque vitrocéramique disjoncte
- N°1260 : Dans ma cuisine la plaque vitrocéramique ne marche plus (4 feux). J'ai regardé le branchement, c'est un sucre avec les trois fils. J'ai démonté et remonté, ô miracle ça a remarché. Ce soir j'utilise donc ma plaque (1 feu)...
- 5. Plaque induction disjoncte
- N°16374 : Bonjour à tous, J'ai acheté il y a 3 mois une plaque induction en remplacement d'un plaque vitrocéramique, à la première mise en route le différentiel a disjoncté, après plusieurs enclenchements ça ne disjonctait plus...
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 8. Plaque cuisson disjoncte
- N°3649 : Bonjour. Mon disjoncteur s'est enclenché et m'a coupé l'électricité de mon appartement. Je suis allé voir mon panneau et tenté de relancer la machine. Rien ne fonctionne, j'ai alors mis l'alimentation de ma plaque de cuisson...
- 9. Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ?
- N°25175 : Bonjour. La grande plaque de cuisson en fonte de la kitchenette fais disjoncter. Elle se remet à fonctionner quelques jours, puis à nouveau elle disjoncte au bout de quelques minutes. Il n'y a pas de matière pour isoler...
- 10. La terre de ma plaque induction disjoncte
- N°5514 : Bonjour Au début, mon installation électrique disjonctait environ une fois par semaine, je coupais le fusible de la plaque car il n'était pas possible de réenclencher, ceci un à deux jours après ça remarchait. Maintenant...
