Plaque induction disjoncte
16374
Question forum dépannage : Plaque induction disjoncte
fender89
fender89
3 messages
J'ai acheté il y a 3 mois une plaque induction en remplacement d'un plaque vitrocéramique, à la première mise en route le différentiel a disjoncté, après plusieurs enclenchements ça ne disjonctait plus et la plaque fonctionnait "normalement" sauf que dès que les lampadaires de la rue s’allument, la plaque disjoncte à chaque fois, malgré le fait qu'elle n’était pas allumée.
J'ai rendu cette plaque et me suit fait rembourser et j'ai remis ma vitrocéramique avec qui je n'ai aucun problème.
Aujourd’hui je vais de nouveau acheter une plaque à induction et ça recommence comme la première...
Ça disjoncte dès l'allumage des lampadaires de la rue...
Je ne comprends pas pourquoi avec la vitro j'ai jamais eu de problème en 8 ans et que dès que j'installe une induction ça disjoncte...
Merci de votre aide.
Tony
26 janvier 2017 à 18:24
30 136 messages
Bonjour Tony
le différentiel
On comprend bien, mais s'agit-il d'un interrupteur différentiel 30 mA type A ?
Les voisins sont-ils affectés par ce même incident ?
Voir la question 3173 : Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
Et d'autres sujets apparentés dans la liste ci-dessous.
26 janvier 2017 à 20:01
fender89
fender89
3 messages
Je ne sais pas dire le type, je mets une photo ça sera plus simple. smile
photo du disjoncteur
26 janvier 2017 à 21:37
30 136 messages
Ok. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Le hic est que c'est un premier prix, et il se pourrait que la fiabilité soit en rapport, c'est à dire mauvaise.
La première chose à faire serait de remplacer cet interrupteur différentiel pour choisir un équivalent 40 A 30 mA Type A et type SI de marque Legrand, Schneider-Electric ou Hager. SI signifie super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
A titre d'essai vous pouvez brancher le disjoncteur 32 A directement sur le bornier du tableau. Il serait étonnant qu'il y ait un déclenchement du disjoncteur de branchement.
Un grossiste peut approvisionner l'appareillage. On ne voit pas les bornes d'entrée et de sortie de l'ID.
Il faudra que le modèle de remplacement soit compatible à ce niveau.
Au besoin vous le prenez en photo plus large et demandez un équivalent (mais type A et SI - on insiste).
26 janvier 2017 à 22:04
fender89
fender89
3 messages
Merci beaucoup de votre aide, je vais dès demain chercher ce qu'il faut. smile
26 janvier 2017 à 23:10
  • 1. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 5. La terre de ma plaque induction disjoncte
    N°5514 : Bonjour Au début, mon installation électrique disjonctait environ une fois par semaine, je coupais le fusible de la plaque car il n'était pas possible de réenclencher, ceci un à deux jours après ça remarchait. Maintenant...
  • 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 7. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 8. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Plaque induction disjoncte >>>
