Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
Conseils problème électrique : Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je mettais un feu en marche cela disjonctait.
Elle est branchée sur une prise qui lui est consacrée en 32A.
J'ai donc fait échanger l'appareil par l'identique et là même souci, elle a fonctionnait le temps de chauffer une casserole d'eau puis de nouveau disjoncte et depuis plus rien.
L'électricien me dit que cela ne vient pas du circuit or j'ai du mal à croire que 2 appareils neufs puissent être défectueux, ou alors même série avec la même anomalie ?
Avez-vous une piste je ne sais vraiment pas quoi faire.
L'ancienne a toujours bien fonctionné sans jamais disjoncter !
29 décembre 2013 à 08:34
Conseil dépannage électricité réponse 1
Votre description est imprécise.
Quel est l'élément qui déclenche ?
Quelle est la structure de l'installation, par exemple : disjoncteur différentiel de branchement, interrupteur différentiel 30 mA, puis disjoncteurs divisionnaires dont un 32 A pour la cuisson.
cela disjonctait.
29 décembre 2013 à 10:15
Conseil dépannage électricité réponse 2
Oui disjonctait car c'était avant que je la change de nouveau.
Je n'y connais rien en électricité, mais il y a un différentiel 30mA et un disjoncteur 32A pour la plaque dès que j'essaie de remettre le circuit, aussitôt cela disjoncte.
Je ne sais pas si avec cela je réponds à vos questions.
29 décembre 2013 à 10:33
Conseil dépannage électricité réponse 3
Tout à fait ; qu'est-ce qui déclenche ? Nous ne savons pas si c'est le DB ou la protection divisionnaire ; 2 appareils défectueux successivement c'est "gros" ; je pencherais pour la protection surcharge avec utilisation simultanée de plusieurs équipements, à confirmer.
29 décembre 2013 à 10:34
Conseil dépannage électricité réponse 4
Ok.
Oui, mais quel organe exactement ? Disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
...aussitôt cela disjoncte.
29 décembre 2013 à 10:51
Conseil dépannage électricité réponse 5
Rien ne déclenche en particulier. Enfin je ne sais pas et ne comprends pas.
29 décembre 2013 à 11:03
Conseil dépannage électricité réponse 6
Disjoncteur uniquement.
29 décembre 2013 à 11:11
Conseil dépannage électricité réponse 7
Je viens de la débrancher et de brancher une autre plaque moins puissante et là cela fonctionne.
Alors le problème est-il lié à la plaque ? 2 avec le problème ?
29 décembre 2013 à 11:22
Conseil dépannage électricité réponse 8
Ok. Cela ressemble à une surintensité. Il faut vous assurer que le calibre du disjoncteur est bien de 32 A et que la plaque est bien connectée seule sur ce circuit, normalement sur une sortie de câble ou une prise de courant adaptée au calibre de 32 A.
Mais dans le doute, faites venir un électricien car il semble que vous ne pourrez résoudre le problème seul sans assistance locale.
29 décembre 2013 à 11:23
Conseil dépannage électricité réponse 9
J'ai eu le problème récemment sur une plaque induction, il fallait alimenter en 32 A 6 mm² et une alimentation supplémentaire en 2.5 mm² pour 20 A.
Regardez bien le schéma de connexion de votre plaque et les puissances requises par le fabricant.
SL
SL
30 décembre 2013 à 17:05
Conseil dépannage électricité réponse 10
Pour SL77 : avez-vous une explication de ce double câble ; cette plaque fait 7200W le constructeur donne 3G6², que fait le câble 2,5² ? Je reste dubitatif.
30 décembre 2013 à 21:12
Conseil dépannage électricité réponse 11
C'est le cuisiniste qui me fait les plans d'implantation avec les ampérages demandés, ensuite c'est son poseur qui raccorde les appareils donc je ne sais pas comment est branchée cette plaque, mais dans la sortie de câble demandé il y avait bien un 32 A en 6 mm² et un 20 A en 2.5 mm².
31 décembre 2013 à 16:31
Conseil dépannage électricité réponse 12
Bonjour. La ligne supplémentaire est peut-être destinée à l'alimentation d'un four. Quoi qu'il en soit, la ligne 32 A est destinée à la plaque.
01 janvier 2014 à 11:05
Conseil dépannage électricité réponse 13
Avez-vous essayé d'y brancher un appareil standard (lampe par exemple) pour tester si la prise fonctionne ?
Si c'est le cas, peut-être est-ce un problème lié à la connexion à la terre. Est-ce le disjoncteur 32amps associé à votre prise qui disjoncte ou seulement l'inter différentiel situé en début de ligne de votre tableau éléctrique ?
Paul.
Paul.
02 janvier 2014 à 12:01
Conseil dépannage électricité réponse 14
Pour clore cette discussion, j'ai enfin résolu le problème en changeant de produit.
J'ai pris une plaque de la marque Electrolux, plus chère mais au moins cela fonctionne très bien.
Aucun souci même quand les 3 foyers sont à pleine puissance.
Je vous remercie de vos réponses, et merci à tous les participants de ces forums.
08 janvier 2014 à 17:42
Conseil dépannage électricité réponse 15
Bonjour johnp,
J'arrive peut-être un peu tard mais j'ai une RIF64 moi aussi acheté en décembre 2013 et en 6 mois même panne que vous.
Le dépanneur a changé trois fois la platine de puissance droite sur la plaque en 6 mois.
La semaine dernière rebelote ça recommence.
Là je pète un peu les plombs car plus de garantie.
Je viens de faire un courrier assez salé à Rosières car le revendeur ne veut rien faire et ils n'ont jamais voulu me changer le produit. Cette marque est donc à bannir et c'est ce que je leur ai dit.
J'attends leur retour.
Car je vais passer les fêtes sans plaque c'est le top !!!!
21 décembre 2014 à 16:19
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 7. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 8. La terre de ma plaque induction disjoncte
- N°5514 : Bonjour Au début, mon installation électrique disjonctait environ une fois par semaine, je coupais le fusible de la plaque car il n'était pas possible de réenclencher, ceci un à deux jours après ça remarchait. Maintenant...
- 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 10. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
- N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
