Profil du membre paulmarie
Membre inscrit paulmarie sur le forum Électricité
paulmarie
a posté 25 messages sur le forum Électricité :
Pas besoin de laisser les gaines dans les goulottes. Par contre les câbles doivent être isolés bien évidemment !
Paul.
12 juin 2015 à 20:50
forum consulter ce sujet Passage de fils dans une cave
Le mieux serait d'utiliser un tube PVC IRL, comme ça c'est étanche à 100% (à condition qu'il n'y ait pas de raccords).
Paul.
25 avril 2015 à 17:15
forum consulter ce sujet Passer une goulotte derrière une cabine de douche
Attention, ça serait inutile de brancher l'alim de la clim à un contacteur... il faut une télécommande pour la démarrer.
En plus couper le jus sans l'arrêter par la télécommande c'est pas bon, pas bon.
Paul.
22 février 2015 à 14:15
forum consulter ce sujet Quel type d'horloge utiliser pour des climatiseurs
Si vos climatiseurs sont des froids seuls, c'est sûrement des tout-ou-rien, c'est à dire qu'il n'y a pas de régulation de puissance mais juste un contacteur qui alimente ou non le compresseur en fonction de la température de la pièce et de la température de consigne.
Le plus simple dans ce cas serait d'utiliser une horloge en y raccordant le compresseur (et le ventilateur) directement.
Il y aurait quelques ajustements à faire.
On pourrait simplement supprimer la carte électronique et brancher les organes (ventilateur intérieur / compresseur / ventilo extérieur) en direct à l'horloge.
Par contre il n'y aurait plus de régulation.
Quelle est la marque/le modèle ?
Paul.
22 février 2015 à 14:14
Cela ne pose pas de problèmes. Normalement on autorise au maximum 8 prises de courant par disjoncteur de 16A, voir donc si cela ne dépasse pas le quota des normes.
Pour le câble, prendre du 2,5mm² dès le moment où vous repiquez sur un circuit prise de courant.
Paul.
21 février 2015 à 21:39
forum consulter ce sujet Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
Vous devriez vérifier les points suivants :
1) L'émetteur est-il alimenté correctement en électricité (vérifier votre tableau électrique et les raccordements).
2) L'appareil commandé par l'émetteur est-il fonctionnel ?
3) Peut-être qu'il y a également une batterie dans votre émetteur.
Paul.
18 février 2015 à 20:14
forum consulter ce sujet Va et vient Legrand sans fil émetteur ne répond plus
Peut-être qu'il y a des très petites vis qu'il faut manipuler avec un tournevis de précision.
Parfois les télécommandes sont en deux parties qui sont clipsées entre elles.
Très difficile à ouvrir, il faut dans ce cas essayer de faire levier entre les deux parties avec un tournevis plat, par exemple.
Paul.
18 février 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Comment ouvrir télécommande One for All ?
Effectivement il semble vraiment vétuste ce tableau. Il n'y a même pas de protection différentielle...
Si j'étais à votre place, je mettrais un tableau en saillie (je ne sais pas si cela s'applique aussi pour les tableaux électriques, en tout cas je veux dire un tableau qui ne soit pas encastré dans votre mur porteur).
Vous le placez par dessus l'espacement existant afin qu'il le recouvre.
Si il ne couvre pas entièrement le trou dans le mur, vous pourrez toujours soit mettre une petite plaque de placo et mettre du papier peint par dessus, soit faire un encadrement en PVC.
Je vous souhaite bon courage dans vos travaux.
Cordialement,
Paul.
05 février 2015 à 18:49
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique
Vu l'épaisseur dont vous disposez, le plus sage serait de mettre une goulotte et de poser de nouveaux interrupteurs en saillie là où vous avez de la place pour.
Paul.
31 janvier 2015 à 17:23
forum consulter ce sujet Cherche interrupteur cage d'escalier immeuble ancien
C'est logique que cela ne fonctionne pas...
Vous l'avez branché en direct avec votre lampe...
Le but d'un détecteur de mouvement est le même que l'interrupteur : ouvrir ou fermer le circuit...
Donc forcément si vous repiquez tout que sur un domino ça marchera jamais...
Conseil :
Le fil bleu provenant du disjoncteur se connecte directement au bleu de la lampe et à celui du détecteur.
S'il vous plait, utilisez le moins de dominos possibles et mettez tout ça proprement dans une boite de dérivation étanche.
Utilisez des gaines pour protéger les câbles. ATTENTION.
Ensuite le rouge qui sort de votre disjoncteur se branche sur le rouge du détecteur.
Par déduction, vous aurez deviné que le noir se branche sur le rouge de votre lampe...
Voilà.
Tenez nous au courant.
Paul.
31 janvier 2015 à 17:21
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de présence
Peut-être l'axe qui n'est plus correctement attaché, du coup il glisse à cause du poids du volet qui est attiré par le bas.
Peut-être aussi qu'une lanière qui tient le volet à son axe s'est déchirée.
Paul.
02 janvier 2015 à 12:57
forum consulter ce sujet Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
Peut-être un court-circuit au niveau de la commande. Courant coupé, essayez de démonter l’interrupteur et de vérifier s'il y a au moins 3 fils qui ne font pas de contact entre eux.
Sinon ça pourrait venir de la partie électronique malheureusement.
01 janvier 2015 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
Pourquoi ne pas mettre un double va et vient dans ce cas ? loveliness
30 décembre 2014 à 11:29
forum consulter ce sujet Câblage feu bicolore avec 2 interrupteurs
Il faut dans ce cas utiliser un interrupteur va-et-vient.
Ils sont composés de 3 bornes, une phase et deux sorties.
Quand une sortie est alimentée, l'autre non et inversement. Normalement ils servent à avoir deux interrupteurs pour une même lumière. Ainsi, quand l'un est ouvert, il envoie le courant à l'autre.
Si vous branchez le neutre (bleu) à vos deux ampoules, et vous séparez les deux phases du feu bicolore en branchant une phase par borne de l'interrupteur, les deux ne pourront s'allumer en même temps.
Paul.
30 décembre 2014 à 10:10
Je pense qu'il serait judicieux de poser également la question sur le forum climatisation de Bricovidéo.
Paul.
29 décembre 2014 à 22:54
forum consulter ce sujet Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
Bonsoir Patrice.
Je comprends tout à fait, merci pour la correction.
Paul.
26 juillet 2014 à 18:58
forum consulter ce sujet Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
Parlez-vous d'un filtre comme ceci : Eaton Protection Box
Filtre secteur protection
24 juillet 2014 à 21:24
J'ai moi-même mis en service ce groupe (j'ai quelques connaissances).
Mais le bruit ne s'est manifesté qu'il n'y a que 4 ou 5 jours, la climatisation étant en service depuis 1 semaine et demi environ...
Je n'ai pas d'onduleur sous la main, mais j'essayerai dès que possible.
Merci,
Paul.
24 juillet 2014 à 19:03
Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible :
Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement mon climatiseur (modèle fixe, raccordé sur un disjoncteur 20 ampères où c'est le seul appareil branché).
Lorsque ce dernier est en fonctionnement, et en mode froid ou chaud (que le compresseur tourne), un bruit aigu (un genre de sifflement) se fait entendre depuis l'alimentation de mon ordinateur de bureau (alimenté en 16 amps sur un circuit prises). Le tout est bien à la Terre.
Mon disjoncteur général est en 30 amps.
Je précise que quand le climatiseur s'arrête, le bruit du PC disparait, et ce sur n'importe quelle prise de l'habitation.
L'alimentation fonctionne parfaitement, inutile de la changer.
Merci, beaucoup.
Paul.
24 juillet 2014 à 12:44
Je vous conseille un inter différentiel de marque Schneider, Hager voire Legrand mais évitez les marques bas de gamme que l'on trouve en grandes surfaces comme Nov'Elec, Debflex ...
Votre tableau est vraiment vétuste, mais changer les portes-fusibles par des disjoncteurs à l'ampérage approprié sera déjà bien.
Pour la mise à la terre, essayez de l’amener dans les salles d'eau, cuisine... Ce n'est pas obligatoire dans une chambre, on peut s'en passer (en tant que locataire d'un appartement des années 70 je n'ai pas le choix).
Si vous êtes obligé, vous pouvez faire passer les câbles dans des goulottes (j'ai dû faire comme cela pour une PAC).
Paul.
02 janvier 2014 à 12:08
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique
Il faut faire, comme sur l'ancien interrupteur un "pont" entre la borne rouge du premier et du second levier car visiblement vous n'avez qu'une seule arrivée +.
Paul.
02 janvier 2014 à 12:05
forum consulter ce sujet Identifier bons branchements nouvel interrupteur
Je ne connais pas cet appareil, mais avez-vous fait des tests sur les circuits, par exemple le 220V arrive-t-il bien aux bornes d'alimentation secteur de votre moteur principal (ou boite contenant la carte électronique selon les modèles).
La carte électronique pourrait bien être en cause.
Paul.
02 janvier 2014 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
Avez-vous essayé d'y brancher un appareil standard (lampe par exemple) pour tester si la prise fonctionne ?
Si c'est le cas, peut-être est-ce un problème lié à la connexion à la terre. Est-ce le disjoncteur 32amps associé à votre prise qui disjoncte ou seulement l'inter différentiel situé en début de ligne de votre tableau éléctrique ?
Paul.
02 janvier 2014 à 12:01
forum consulter ce sujet Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
C'est possible que l'installation soit en série comme dit précédemment.
Si vous n'avez pas la possibilité de créer un circuit en dérivation en utilisant les gaines déjà présentes, vous pouvez toujours passer des câbles dans une goulotte.
Paul.
02 janvier 2014 à 11:59
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique lampes branchées en série
Vos prises sont correctement fixées au mur ?
Il est possible, que dans les vieilles installations où les prises sont tenues par des "crochets" qui s'agrippent sur les parois d'une "cloche" en plastique que par le temps, les fixations soient moins efficaces, et que les prises bougent.
Si l'installation est vieille et que les fils sont par conséquent vieux, ils peuvent se casser ou sortir de leur logement, et se toucher. Une odeur de brûlé semble quand-même étrange, mais normalement ne vous inquiétez pas, le disjoncteur aurait dû sauter s'il y avait un quelconque risque.
Cependant, pour des raisons de sécurité je vous recommande de trouver le disjoncteur / fusible qui correspond à vos 3 prises et à le couper tant que le problème n'est pas résolu, histoire de dormir tranquille.
Faites appel à un électricien si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer les vérifications vous-même. N'oubliez pas que pour un circuit standard 16 ampères des années 1970, en général 8 prises étaient reliées sur le même fusible, cependant les besoins n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et les anciens circuits supportent mal les multi-prises etc.
4 prises par disjoncteur sont recommandées, en sachant que l'on met des multiprises partout. sweat
Paul.
29 décembre 2013 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème prises électriques murales ont sauté
