Câblage feu bicolore avec 2 interrupteurs
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
14088
Question branchement électrique : Câblage feu bicolore avec 2 interrupteurs
munch51
munch51
Je souhaiterais câbler un feu "bicolore" (avec 2 ampoules)... mais avec deux interrupteurs...
Chaque bouton doit permettre de basculer d'une lumière à l'autre, comme un va et vient, mais contrairement au va et vient qui gère le on/off il faut que le câblage permettent de faire (On Ampoule 1 + Off Ampoule 2) / (On 2 + Off ampoule 1)...
Je ne sais pas si je suis clair... mais j’espère. sweat
29 décembre 2014 à 00:30
Réponse 1 câblage électrique
10 994 messages
Le plus simple serait d'utiliser un relais NC.
En sortie du va et vient vous raccorder en parallèle :
- la 1ère ampoule
- le circuit de commande du relais
Vous mettez la 2ème ampoule sur le circuit de puissance du relais.
29 décembre 2014 à 08:38
Réponse 2 câblage électrique
paulmarie
paulmarie
555 messages
Il faut dans ce cas utiliser un interrupteur va-et-vient.
Ils sont composés de 3 bornes, une phase et deux sorties.
Quand une sortie est alimentée, l'autre non et inversement. Normalement ils servent à avoir deux interrupteurs pour une même lumière. Ainsi, quand l'un est ouvert, il envoie le courant à l'autre.
Si vous branchez le neutre (bleu) à vos deux ampoules, et vous séparez les deux phases du feu bicolore en branchant une phase par borne de l'interrupteur, les deux ne pourront s'allumer en même temps.
Paul.
30 décembre 2014 à 10:10
Réponse 3 câblage électrique
loys
loys
740 messages
Dans ce cas, une des 2 lampes sera toujours allumée, pas moyen de tout éteindre à moins de désarmer le DJ.
Est-ce bien ce que veut notre ami munch ?
30 décembre 2014 à 11:14
Réponse 4 câblage électrique
paulmarie
paulmarie
555 messages
Pourquoi ne pas mettre un double va et vient dans ce cas ? loveliness
30 décembre 2014 à 11:29
Réponse 5 câblage électrique
10 994 messages
2 va et vient seuls ne conviendront pas.
2 double va et vient conviendront à condition de remplacer les 2 1/2 bouton de commande par un bouton unique (pas possible dans toutes les séries), ou alors de les coller ensemble.
Dans la demande, le besoin de tout arrêté n'a pas été exprimé.
30 décembre 2014 à 18:07
  • 1. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 2. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 3. Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur
    N°24981 : Bonjour à tous. Je sèche complètement, en pleine rénovation d'une maison ancienne je suis tombé sur un va-et-vient à 3 interrupteurs, avec permutateur, forcément je n'ai aucun schéma de câblage et rien n'est...
  • 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 6. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 7. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 8. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Câblage interrupteurs va et vient
    N°19697 : Bonjour à tous. Je souhaite domotiser (avec modules fibaro) 2 interrupteurs que je pensais un simple va et vient (c'est mon côté novice !!!) mais ça aurait été trop simple. Mais en démontant mes interrupteurs, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Câblage feu bicolore avec 2 interrupteurs >>>
schema branchement tableau divisionnaireinterrupteur bricolage 01fournitures electricitescables electriques c
