Câblage interrupteurs va et vient
19697
Question branchement électrique : Câblage interrupteurs va et vient
NY79
NY79
4 messages
Je souhaite domotiser (avec modules fibaro) 2 interrupteurs que je pensais un simple va et vient (c'est mon côté novice !!!) mais ça aurait été trop simple.
Mais en démontant mes interrupteurs, je suis tombé sur un interrupteur à 4 fils et un 2ème avec 3 fils.
Je n'ai pas de télérupteur sur mon disjoncteur.
Sur les interrupteurs, il est écrit inter poussoir mais ce ne sont pas des boutons poussoirs.
Je vous détaille le branchement, sans rien y comprendre.
Sur le 1er interrupteur, 4 fils sont branchés.
1 fil sur le 1
1 fil sur 2
2 fils sur le P
Quand je débranche tous les fils, il y a du jus sur 1 des fils P.
Sur le 2ème interrupteur, 3 fils sont branchés.
1 sur le 1
2 sur le 2
1 sur le P
Quand je débranche tous les fils il y a du jus sur le fil 2.
Et si les 2 fils P du premier interrupteur sont branchés, alors j'ai du jus sur le 1 et 2 du 2ème interrupteur.
Je n'arrive pas à comprendre à quoi correspondent chaque fil et surtout pourquoi quand je débranche tous les câbles, j'ai du courant dans les 2 interrupteurs.
Je mets des photos pour essayer de comprendre davantage.
J’espère avoir été clair dans mon problème et merci pour vos retours.
Voici les photos :
probleme cablage interrupteurs va et vient 1probleme cablage interrupteurs va et vient 2probleme cablage interrupteurs va et vient 3
24 janvier 2020 à 16:33
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Ce branchement est "normal". Pour faire simple, le courant arrive au niveau de l'interrupteur où il y a 4 fils, sur la borne P ou 2 fils sont connectés.
L'un de ces deux fils est l'alimentation venant du tableau, l'autre étant un repiquage pour alimenter un autre interrupteur d'un autre point lumineux.
Si vous voulez brancher votre boîtier domotique, n'oubliez pas de laisser ces deux fils ensemble sinon, un point lumineux de votre habitation ne fonctionnera plus.
J'espère avoir été clair dans mon explication. loveliness
Cordialement, Rémi.
25 janvier 2020 à 20:17
Forum électricité réponse 2
Super, merci j’ai bien réussi à faire mes branchements et tout fonctionne !!
26 janvier 2020 à 20:43
>>> Résultats suivants pour : Câblage interrupteurs va et vient >>>
