Passage câble électrique 3G6
Question Forum Électricité : Passage câble électrique 3G6
Je dois passer un câble électrique 3G6 pour alimenter un abri de jardin.
J'ai trouvé pour l'instant qu'une gaine qui va du tableau de la maison jusqu'à dehors à proximité de mon abri.
Mais le souci c'est qu'il y a déjà le câble ADSL qui passe dans cette même gaine.
Si j'utilise cette gaine ils seront en doublon sur environ 3 mètres.
Est-ce que cela pose un problème ?
Merci pour vos retours.
24 janvier 2020 à 14:36
Forum électricité réponse 1
Bonjour Jo33. Ce n'est pas bien bon concernant les usages et la norme... mais bon.
Quel est le diamètre du tube ? On rappelle que le tube en terre doit être du TPC de 40.
Avez-vous la possibilité de creuser et de remplacer le tube ?
25 janvier 2020 à 11:12
Forum électricité réponse 2
Merci pour votre retour la gaine est bien une gaine de 40.
Elle a été passée dans les fondations lors de la construction de la maison.
Donc je suis obligé d'utiliser cette gaine.
Au niveau de l'usage y a-t-il un risque d'interférence ?
Merci de votre retour.
25 janvier 2020 à 14:17
Forum électricité réponse 3
Re.
Il s'agit de ne pas utiliser les mêmes conduits pour courants forts et courants faibles.
Vous n'avez plus qu'à.
Citation :Non.
25 janvier 2020 à 17:20
Forum électricité réponse 4
OK je vais essayer de trouver une meilleure solution, merci pour votre aide.
25 janvier 2020 à 20:22
Forum électricité réponse 5
Bonsoir Jo33. Ne vous tracassez pas pour quelques mètres de passage en commun. Il n'y a aucun danger d'origine électrique ou électromagnétique.
25 janvier 2020 à 21:36
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 3. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 4. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 5. Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?
- N°25632 : Bonjour à tous. Je fais l’électricité dans une maison neuve qui sera équipée de plaques gaz. Est-ce possible pour le passage du consuel de ne mettre qu’une gaine de 25 vide + obturateur sur la boîte...
- 6. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
