Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
Question Norme Électricité : Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène).
C'est fait par 2 trous (un derrière la sortie câble de la TV) et un au niveau de derrière du meuble TV.
Ma question est concernant l'obligation ou non d'une gaine.
Pour un passage de câble électrique, prise 220V ou lumière, pas de débat, gaine obligatoire. mais là c'est le câble d'alimentation qui rentre par un trou et ressort par un autre, ainsi que les câbles basses tensions (HDMI, USB)
J'aurai bien passé une gaine de 50mm mais j'ai besoin que d'un mètre.
Dans les grandes surfaces de bricolage on ne trouve ça qu'en rouleau de 10m.
Merci de votre aide.
23 août 2022 à 20:53
Aucune obligation pour ce type de câble, même si ce n'est pas très "clean"
23 août 2022 à 22:49
Merci pour la réponse.
A quelle niveau c'est pas clean ?
C'est vrai que je préférais passer une gaine de 50mm pour passer mes câbles mais j'arrive pas à trouver une solution pour n'acheter qu'un mètre.
Autre question, à quelle moment la gaine devient obligatoire ?
23 août 2022 à 22:54
Bonjour abdelm.
L'ensemble placo + polystyrène n'est pas considéré comme un vide de construction.
Il faut donc, sinon une gaine, plusieurs de 25 mm par exemple.
Le polystyrène est dangereusement inflammable.
On ne prend pas de risque, même avec les courants faibles.
Il n'est pas certain que la fiche HDMI passe dans du tube de 25.
Si le TV est lourd, la fixation du support sur la placo doit être soignée.
Pas de bras déporté qui risque de tout arracher.
Vous faites au mieux.
23 août 2022 à 22:58
Pour la fixation de la TV j'ai trouvé une solution pour prendre accroche directement sur le mur porteur qui est derrière la cloison.
D'accord pour la gaine.
Je pensais à une gaine de 50mm.
Est-ce que ça pose problème si j'utilise une seule gaine pour tous les câbles (220v + HDMI + USB) ?
23 août 2022 à 23:09
Citation :Réglementairement oui. Câbles d'énergie et câbles courants faibles doivent être dans des conduits différents.
23 août 2022 à 23:22
Et si c'est pas le cas, c'est quoi le risque ? Car je risque de manquer de place.
23 août 2022 à 23:24
Et si c'est dans la même gaine, c'est quoi le risque ? car je risque de manquer de place.
23 août 2022 à 23:26
Re. On comprend, mais sur le forum on ne fait pas d’analyse de risques.
Elle a été faite par les organismes compétents qui a débouché sur des normes, la NFC15-100 pour ce qui concerne les installations domestiques mais pas uniquement.
Si passer en encastré est difficile, une petite goulotte verticale peut faire l'affaire si les conduits n'ont pas été inclus à la construction, et qu'en rénovation les solutions normalisées sont difficiles à mettre en œuvre.
23 août 2022 à 23:58
Bonsoir Abdelm,
Effectivement acheter 25 mètres de gaine de 50 pour n'utiliser qu'un mètre... J'ai eu le même souci et j'ai utilisé tout simplement un tube Nicoll de 50 afin de faire passer les fils HDMI et autres à travers le mur (basses tensions uniquement).
Je ressors les fils un peu plus bas au niveau de la plinthe. Les tubes PVC se vendent en 2 mètres.
Pour le 220 V, il faut bien évidemment une gaine dédiée.
Quand les raccords de plomberie viennent aider l'électricité...
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
24 août 2022 à 21:56
- 1. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Passage câble électrique derrière cloison douche
- N°3658 : Bonjour, j'envisage de construire un douche mais un câble électrique doit passer derrière une cloison de de la douche (plaque BA13). Je voudrais savoir si c'est autorisé sachant qu'il y aura de la faience en plus de la BA13...
- 4. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Câble derrière mur en placo alvéolaire
- N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
- 8. Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique
- N°10476 : Bonjour à tous, Je dois passer un câble ou une gaine électrique (de haut en bas) derrière une cloison en brique de 5 cm, sans faire trop de dégât, sachant que derrière cette cloison il y a 10 cm de laine de verre "collée"...
- 9. Gaine obligatoire câble tv réseau
- N°2975 : Bonsoir, pour le passage de câble type réseau et tv et téléphone, est-t-il obligatoire de mettre de la gaine ITCA (ITC ?) si les câbles ne sont pas incrusté dans des murs ? Dans mon cas, les câbles passent le long de la...
- 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
